200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
4 часа назад, RenaultOpel сказал:
У меня тоже торк не видит vivaro. Пирен создает файл, в котором все формулы такого вида ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((A*256+B)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
Вот это &65535 меня очень смущает. Нашел где-то в интернете пиды под мое авто так там прописано НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*(signed(A)*256+B)))/1000","0","5","V","7E0"
Может пирен к некоторым авто создает неправильные формулы?
Пока тут ждал ответа, помогли на 4pda в ветке торка, пирен все правильно создает. Нужно использовать профиль созданный в пирен, его нужно отредактировать (поставить дополнительные галочки), зайти в панель приборов не обращая внимания на мигающую машинку вверху экрана, удалить все стандартные приборы, потом начать добавлять свои, тут-та и появились пиды созданные пиреном (предварительно в настройках программы не забыть добавить в список файл дополнительных пидов созданных в пирене).
В 14.02.2019 в 08:22, RoBoTrOn75 сказал:
Что вы подразумеваете под программой Турки? Это Torque под андроид?
А у Вас адаптер bluetooth или WI-FI?
Если блутуз, то сопряжен-ли он с ноутбуком?
А если WI-FI, то подключились-ли Вы к нему?
А при запуске PyRen-а Вы правильно выбрали метод подключения к ELM?
Причин может быть много, а информации от Вас очень мало.
1. Под программой Турки я подразумевал Torque на андроид.
2. У меня адаптер блютуз.
3. Адаптер сопражен с ноутбуком
4. При запуски Пирена я выбирал тип соединеня COM8  и получал ответ:
Opening ELM
ELM not connected or wrong COM port defined.
Available COM ports:
Exception in Tkinter callback
  File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__
    return self.func(*args)
  File ".\_pyren_launcher.py", line 224, in cmd_Check
    run( self.save, 'check' )
  File ".\_pyren_launcher.py", line 182, in run
    cmdr.main()
  File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\cmdr_chkelm.py", line 157, in main
    elm = ELM( mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, mod_globals.opt_log )
  File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 553, in __init__
    self.port = Port (portName, speed, self.portTimeout)
  File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 186, in __init__
    print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port, desc.decode ("windows-1251"), hwid)
  File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode
    return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(1
*       RESETTING ELM
Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'ka_timer'" in <bound method ELM.__del__
 <mod_elm.ELM instance at 0x029E2580>> ignored
по этому сообщение я понимаю, ноутбук не видит адаптер, но почему вопрос он же сопряжен с ноутом. На скрине выше видно, то ноут видит адаптер.
Покажите номер порта, с чего вы взяли com8. Можно через диспетчер устройств или свойства адаптера.
5 минут назад, leog80 сказал:
Это единственный порт? Свойства адаптера посмотрите, какие порты там
Подкаталоги папки PyRen174
Прикрепляю лог, может он что-то прояснит.
Лог файла elm_log:
>[18:15:09.564] ATZ
#load: DUSTER ph2 ../Vehicles\TCOM_159.xml
#[02/13/19 18:17:23.741] Init CAN
>[18:17:23.741]AT WS
#load: DUSTER ../Vehicles\TCOM_146.xml
#[02/13/19 18:22:42.141] Init CAN
>[18:22:42.151]AT WS
>[18:23:20.199] ATZ
>[19:00:33.959] ATZ
>[19:02:11.811] ATZ
>[19:04:09.172] ATZ
>[19:08:34.673] ATZ
Ошибка при нажатии на кнопку ChekELM:
Opening ELM
    cmdr.main()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(128
*       RESETTING ELM
Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'ka_timer'" in <bound method ELM.__del__ of
 <mod_elm.ELM instance at 0x028AB4E0>> ignored
Спасибо, всем за помощь, решил проблему соединения адаптера с ноутбуком следующим образом: по пути D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\cache\ удалил все файлы (где-то я об этом читал, чтобы в этой папке ничего не было перед сканированием) и удалил устройство OBDII из списка обнаруженных устройство операционной системы, после заново произвел заново поиск новых устройств, в результате он нашел устройство OBDII и провел его сопряжение с ноутбуком, введя код безопасности. Устройству OBDII назначен порт обмена данными COM11, потом запустил Pyren, выбрал порт COM11, нажал ChekELM и обмен данными прошел успешно.
Изменено пользователем leog80
Попробуйте переименовать порты, чтобы там не было кирилицы в названиях. Правда я не знаю как это делается на Windows
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо за помощь, решил проблему обмена данными между ноутом и адаптером следующим образом: . удалил устройство OBDII из списка обнаруженных устройство операционной системы, после заново произвел заново поиск новых устройств, в результате он нашел устройство OBDII и провел его сопряжение с ноутбуком, введя код безопасности. Устройству OBDII назначен порт обмена данными COM11, потом запустил Pyren, выбрал порт COM11, нажал ChekELM и обмен данными прошел успешно.
После режима сканирования возникли вопросы:
Вставил адаптер в диаг. разъем, повернул ключ зажигания наполовину, чтобы машина не завелась, но загорелась индикация на панели приборов, запустил Pyren9n и нажал кнопку Scan, выбрал Duster, введя 38, в результате вышло вот что:
Addr    Family Index Name                                     Warn
1  - 7A(7E0) 1      11041 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          1
2  - 26(745) 4      11019 ЦЭКБС                                    N/A
3  - 1E(748) 38     11056 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4                      0
4  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :
Я понимаю, что адаптер считал данные из трех блоков: Система выпрыска, ЦЭКБС(как расшифровывается) и Полный привод,
1.При не заведенном двигателе он больше не увидит блоков?
2. При заведенном двигателе, адаптер больше увидит блоков в режиме сканировании?
Сегодня долго мучившись подключить телефон с автомобилем через pyren понял что элемка не пашет. Такое ощущение, что она только читает, а редактровать не может. Причем через приложение Car Scaner все показывает, через ELM321 identifier соединяется все зеленое, результаты ок. Запускаю pyren_4a_launcher.ru  останавливается на чтении блоков, причем не проверив ни одного. Либо второй вариант бесконечное повторение строки, что мол эта елм не для него. Все # включал - выключал. Результат все тот же. И что вы думаете. Захожу на страницу на али где я заказывал Это устройства, а там в описании крупными красными буквами продавец сообщает, что эта ELM  не на чипе 18F25K80 . А чтобы с таким чипом перейдите по ссылке бла, бла, бла. Вот негодяй. :)
Кто сталкивался с такой проблемой, что это значит и как этот вопрос решается?
ECU : 11041  INJ_V42_X90_0000_14
Screen : DE (STD_B) -> DTC001177 ФАЗОРЕГУЛЯТОР РАСПР. ВАЛА ВПУСК. КЛАПАНОВ          2.DEF  MEMORISED
        2.DEF:Неисправность управления
1 час назад, leog80 сказал:
4  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :
Если это самая простая комплектация, то может быть и не будет других блоков. Приборка минимальная, климата нет?
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Проверять надо через кнопку elm_chek в лаунчере самого пирен.
Ну и если купили адаптер не на таком чипе, то надежды не много.
климата нет, есть кондиционер А где АБС и подушки безопасности?
10 минут назад, leog80 сказал:
Какая база клип установлена? Попробуйте повторить сканирование блоков на заведенной. Дастер первой фазы?
Дастер первой фазы?
да
Здравствуйте!
174 страницы никак не могу добить!
Установил на Андроид   Пирен 0991 (на драйве человек расписал для таких чайников как я)
Воткнул в разъем ЕЛМ. Убрал # ( вышел из демо-режима)
Запустил программу и получил только " Стояночный тормоз - 9 "  и все!
Может ЕЛМ не та что надо? Разобрал , Сфоткал.
Может телефон не подходит ? (Сяоми нод 5)
Может Торка надо снести?
10 часов назад, amokk_spb сказал:
Clip_182_Full
Лучше сделать документацию doc_maker-ом и посмотреть что там про это пишут
Здесь речь о том что при сканировании блоки должны быть запитаны и не находится в состоянии сна. Самый простой способ добиться этого, просто завести машину. Правильнее конечно сканировать в режиме "+ после замка зажигания", но для каждой машины своя процедура перехода в этот режим и мало кто сразу скажет безошибочно как это сделать для конкретной машины, поэтому самый простой совет действительно "сканировать при заведенном авто"
13 часов назад, amokk_spb сказал:
Надо поискать эту кнопку.
Честно говоря не знаю где она.
Все нашел. Вот что он пишет. Фото в обратной последовательности. Средняя это тест elm_chek.
Остальные это попытка сканирования на этом все заканчивается.
Вообщем буду покупать новый елм. Скорее всего в Москве.
Изменено пользователем Аббат Букмон
1. Результаты проверки адаптера:
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  11
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  10
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.240
 ATZ
ELM327 v1.5
2. Результаты сканирования блоков адаптером:
4  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :q
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  10
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  3
* response_time    =  0.430727936882
На основании этих результатов сканирования, может есть соображения по какой причине адаптер увидел только три блока..Для информации: Дастер первой фазы, база клип 184 фул, на заведенном и не на заведенном авто находит только вышеперечисленные блоки, а почему остальных не видит блоков не понятно, в чем еще может быть причина?
Не удалось прочитать пробег автомобиля.
Где может быть проблема?
подскажите почему блок двигателя красным цветом высветился? на нижней строке два красных блока,как я понял второй это цэбкс,но в строке состояния слева только один.
Вы можете игнорировать красный.
Данные для автоматической идентификации не актуальны.
Выберите тип транспортного средства и вручную выберите ECU.
спасибо понятно,а то я запереживал уже.я поставил эбу с логана на кангу. мне мастер перенес всю инфу со старого эбу в новый. хотел покопаться в панели приборов в которой у меня не работает тахометр и индикатор температуры,но ни пирен ни ддт не видят панель приборов. пирен вроде нашел систему впрыска,но почему то данные датчиков не отображаются.
Изменено пользователем www_lad
Приборная панель Kangoo 1 и Logan 1 не подключена к шине данных.
Датчики подключены непосредственно к приборной панели.
http://renault-atlas.ru/load/kangoo/ehlektroskhemy/28
2 часа назад, Dector сказал:
понял. а цэбкс почему не высвечивается в ddt4all?
Подскажите, можно ли через pyren или ddt4all стереть crash data из блока airbag? Если да, то обьясните как.
Машина Renault Megane 2.
Изменено пользователем Alekxender
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_nodata     =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
 ATZ
ELM327 v1.5
4  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :q
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_nodata     =  10
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  3
Такая же проблема. Дастер первой фазы монопривод. Видно только 3 блока. Хотя лампа АБС при сканировании моргает.
 Логи сканирования нужно смотреть. Возможно на адаптере не работает к-линия
Будет потеплее - займусь )
ссылка на лог файл
 https://yadi.sk/i/_fgI3pg0wSggiw
По логу видно, что на  команды AT AL и ATIB10 адаптер дает ответ ОК, значит проблема не в адаптере, а в чем- то другом.
Может быть знающие люди разберутся, почему адаптер читает данные только из трех блоков.
27 minutes ago, leog80 said:
в чем- то другом.
Попробуйте поправить в фале mod_elm.py строку 1873. она должна выглядеть так
        if 'PRNA2000' in ecu['protocol'].upper () or mod_globals.opt_si:
замените в ней PRNA2000 на PRNA2001 и повторите сканирование.
12 часов назад, Alekxender сказал:
Не так всё просто
http://megane2.ru/forum/threads/podushki-bezopasnosti-airbag-i-blok-upravlenija-podushkami.3883/page-15
1 hour ago, leog80 said:
ссылка на лог файл
Причем проблема в том, что на дилере читается все ))
А что еще читается на дилере?
Что-то с первой фазой явно не так. Стандартная ситуация - сканируется все, но находится только 3 блока
Точно читаются подушки и абс. Дома лежит распечатка, гляну - отпишу полностью, что у меня дилерская софтина нашла.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
заменил, вот что получилось
if 'PRNA2001' in ecu['protocol'].upper () or mod_globals.opt_si:
результат сканирования тот же: 3 блока
 Дайте логи посмотреть пожалуйста.
Лог ЕЛМ   https://yadi.sk/i/knbW1rvUCTqnxQ
Лог ЭБУ https://yadi.sk/i/ExBHTpPDS1YCKw
3 minutes ago, leog80 said:
Лог ЕЛМ
Не хочет ELM работать блоком ABS  по к-линии, хотя с ЦЭКБС работает. Причина мне не понятна.
решаемо или нет?
Just now, leog80 said:
решаемо или нет?
Нужно чтобы кто-нибудь разбирающийся в вопросе поэкспериментировал с последовательностью инициализации ELM имея под рукой такой авто. У меня такой возможности нет.
Так и есть. Причем он блок явно видит и сканирует (лампа АБС мигает). Посмотрел ветку на 4ПДА, там тоже жалобы на ELM-ку и К-линию
Изменено пользователем Olegus98rus
1 час назад, Olegus98rus сказал:
(лампа АБС мигает
у меня при сканировании на панели приборов инидикатор "АБС" мигает.
Нет. Обмен с блоком  не инициализируется.
#connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[12:26:16.700]AT SH 81 01 F1
<[0.01]AT SH 81 01 F1
OK
>[12:26:16.710]AT SW 96
<[0.04]AT SW 96
OK
>[12:26:16.750]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.02]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[12:26:16.770]AT IB10
<[0.01]AT IB10
OK
>[12:26:16.780]AT ST FF
<[0.02]AT ST FF
OK
>[12:26:16.800]AT AT 0
<[0.01]AT AT 0
OK
>[12:26:16.810]AT SP 5
<[0.02]AT SP 5
OK
>[12:26:16.830]AT FI
<[0.92]AT FI
BUS INIT: ERROR
без авто никак нельзя разобраться, а то не хочется вопрос нерешенным оставить.
Блок видит что ELM к нему пытается подключиться а ELM ответов блока не понимает. Причин может быть много: уровни сигнала, тайминги, последовательность инициализации ELM - много разных вариантов.
Заочно практически не реально и отнимет массу времени. А проблема может оказаться в неисправном ELM
Если есть здесь кто с дастерами первой фазы у кого ABS читается, откликнитесь пожалуйста.
Странная ситуация.
Приобрел я новый елм на правильном чипе.
Запускаю sl4a , все грузится, но показывает не все для редактирования. А именно нет строк для изменения " вежливых поворотников", подсветки приборки. Есть звуковой сигнал непристегнутого ремня. Поменял значение.
После этого проехался - звук есть, все равно пищит ( я отключал его).
Потом вспомнил что есть ещё одна программа pyclip. Скачал, все загрузилось и все появилось поменял то что хотел: откл сигнал о непристегнутом ремне, вкл подсветку приборки в постоянный режим + вежливые поворотники.
6 minutes ago, Аббат Букмон said:
Странная ситуация.
на sl4a сканирование делали или чужим savedEcus.p пользовались?
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Я его несколько раз удалял. Несколько раз сканировал. Менял ключи #. Ничего не менялось. Уже хотел возвращать продавцу елм.
Скачивал pyren-master-1. Может надо было старенькой версией типа 9m пользоваться.
elm check не пользовался.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
