200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
7 часов назад, r3n0F4N сказал:
Играя с pyren-ом увидел что можно запирать/открыватъ двери когда работает двигателъ.
И подумал нельзя ли зделатъ отдельный ланчер для запирание/открывание дверей.
Зимою бывают моменты когда нужно отойти от машины на 2-3 и не хочешъ глушитъ двидателъ… но это приходится делать потому что не можешъ закрывать двери.
Если естъ умелицы помогите пожалуйста!
как я уже отвечал на драйве - не нужно отправлять никакие команды при работающе двигателе. Команда отправляется в ЦЭКБС и "как бы чего не вышло".
Хотя если хотите, можете сделать скрипт или как выше ответили - кнопку в торке. https://www.drive2.ru/l/517324070233047418/
В 26.02.2019 в 02:09, www_lad сказал:
проверил работает, но не долго. через какое то время теряется связь и нужно перезагружать
А Торкью дольше работает не разрывая связь?
И я подзабыл - у Вас какой адаптер - Wi-Fi или блютуз?
16 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
после отправки команды в работающий ЦЭКБС может произойти все что угодно, и разрыв связи будет меньшая проблема =)
но связи разрыва связи и отправки команды я все-равно не уловил.
есть команда например в разделе тестов:
codeMR       : AC004
label        : ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
type         : AC
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (56   ) 30010000
              : (57   ) 30010000
отправляется две одинаковых команды - закрыть - открыть.
То есть теоретически, если в торк повесить кнопку на одну отправку команды - она сработает один раз и поменяет статус открытый - на закрытый, и при повторном нажатии - закрытый на открытый. наверное так.
но это уж сами пробуйте, а то говорят некоторые, что время много теряют, пока ждут готовых скриптов.
адаптеры у меня разные есть, но эта команда не зависит от сессии. Один раз отправили и все. можно отключиться.
Проще всего открывать ключём машину, запускать для прогрева и неглуша мотор выходить из машины закрыв дверь ключём.
24 минуты назад, Ювелир сказал:
Не на всех машинах есть открытые замочные скважины на дверях. Да и ключ на большинстве машин не вытаскивается из замка зажигания если он в положении зажигания.
Как вариант могу предложить повесить параллельно кнопки запирания/отпирания дверей радио-реле из набора для Ардуино, а в кармане носить кнопку от него - вышел, нажал на кнопку - закрыл машину. Еще раз нажал - открыл машину. Как раз будет замечательно работать на заведенной машине.
17 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
https://www.drive2.ru/l/10131803/
Именно что-то подобное я и имел ввиду.
12 часов назад, r3n0F4N сказал:
Если у вас есть кнопка в салоне которая блокирует и разблокирует двери, то можно просто параллельно поставить реле с радиоуправлением.
реле на АЛИ
В 27.02.2019 в 09:29, RoBoTrOn75 сказал:
торкью связь не рвет.адаптер у меня icar3 блютуз
Торкью соединяется с двигателем iso 14230-4 kwp. Цэбкс и приборка у меня на кан шине 6 и 14 контакт в диагностическом разъеме. Торкью как я понял с кан шиной не воюет
Изменено пользователем www_lad
Ошибки
Подскажите можно ли посмотреть, обнулить с помощью PyClip или Pyren долгосрочную и кратковременную коррекции топлива?
И правда ли, что у моторов Рено ( читал только про логановские) долгосрочные коррекции всегда достаточно весомо отличны от нуля?
Изменено пользователем Аббат Букмон
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Да, сброс с помощью программной команды возможен.
EMS 3132 и 3130 регулируют LTFT примерно до 30 процентов.  Повторное регулирование после сброса занимает много времени.
Здраствуйте, почему через пирен не увидеть высокое давление тнвд на мегане 3? На мегане 2 увидеться. (Плохой русский, но я учил его 35 лет давно и забыл его немножко)
Подскажите как через Pyren включить тэны отопителя салона?
3 часа назад, evgen34rus сказал:
Как то так https://www.drive2.ru/l/523746042772979865/
Скажите, какой у вас id блока зажигания. Нужно проверять есть ли такой параметр в базе и каком он меню
Подскажите что может быть причиной ошибки при повторной инициализации блока в пирене? Захожу в меню блока допустим для просмотра информации или чтения ошибок все нормально,но если выйти и зайти в другой пункт меню то сразу везде нули.завершаешь процесс заново заходишь в другой пункт все то же самое.каждый раз надо заходить заново в пирен чтобы увидеть один пункт в меню.Было у кого такое? Как это можно решить?
Встречал такое на некоторых wifi адаптерах. Пробовал вылечит в 9n. А вообще логи интересно бы посмотреть...
22 minutes ago, www_lad said:
Вот ссылка на лог
Здесь другая ситуация
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Что именно имеете ввиду?
Вот ещё лог эку с пирена на всякий кину https://cloud.mail.ru/public/MH4g/nDcwg86YB
Проблема не такая как была с wifi адаптером. Здесь блок требует повторной инициализации после тайм-аута.
Значит команды идут с задержкой и поэтому блок просит повторной инициализации.Зато в торке все отлично связь держит.
В 02.03.2019 в 23:27, Shr-lnm сказал:
ECU: 10710 K9K830_K9K834_DCM34
Здравствуйте,почему то скрипт не хочет работать на включенном зажигании.Не видит параметры блоков.Хотя все блоки видит и захолит и выходит в них и из них.Стоит только запустить двс все показатели начинают индицироваться.
Шутки про выключенное зажигание конечно же выслушаю.Но лучше не шутитт на эту тему
Адаптер с блютузом
14 минут назад, disel сказал:
Адаптер с блютузом
Авто с ключем или ключ-картой? Если с ключ-каротой, то попробуйте найти в интернете как включить зажигание не заводя автомобиль. У меня на лагуне 3 с ключ-картой что-бы зажигание оставалось включенным сколько угодно долго нужно было после вставляния карты в картоприемник перевести рычаг АКПП в положение драйв и нажав кнопку запуска двигателя подержать её несколько секунд - двигатель при этом не заводится, а зажигание остаётся включенным пока карту не вынешь.
Есть среди этих нужный параметр?
PR038[P029] ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ
PR008[P079] УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ
PR080[P080] НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛ. КОЛЛЕКТ.
PR008[P165] УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ
PR080[P167] НАПРЯЖ. ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛ. КОЛЛЕКТ.
10 часов назад, disel сказал:
1шутка принята
14 часов назад, disel сказал:
Встречаются ELM327 работающие только при заведенном двигателе, т.е. при напряжении примерно 14 вольт.
Проверяйте адаптер или на другом автомобиле, или другой адаптер на своем автомобиле.
9 минут назад, tvisura сказал:
2 адаптера в наличие,внутри схемы правильные,под пирен.
Будем искать др.авто
В 06.03.2019 в 22:47, disel сказал:
Адаптер с блютузом
А если завести двигатель и подключится к блокам что-бы пошли параметры. А потом заглушить двигатель, пока параметры идут. Параметры перестают обновляться сразу, как только двигатель заглушили?
Нет,все работает.Аккак для владельца клипа странновато
16 часов назад, disel сказал:
Т.е. завели машину - параметры пошли, Заглушили машину - параметры продолжают идти? А если только что подключились к адаптеру и только что включили зажигание, то параметры не идут? Я правильно понимаю?
Добавил новый лаунчер для mod_ddt, чтобы его было проще запускать самостоятельно.
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/archive/master/pyren-master.zip
Обратите внимание, что в новой версии пришлось поменять расположение базы DDT из-за того, что из нее теперь нужна директория, котороя тоже называется Vehicles, как и в базе клип.
Инструкция по запуску (Такой голос оказался самым приемлемым :) )
https://www.youtube.com/watch?v=J4FvjikWnCk
Quickstart guide
https://www.youtube.com/watch?v=DazsvlnLCoA
Самое главное забыл
Чтобы запустить, нужно просто без параметров запустить mod_ddt.py
python ./mod_ddt.py
pyren v 0.9.9(6) (beta) https://gofile.io/?c=1Sksug
MD5 (pyren_v0996_beta.zip) = 2d3ed0a7423a4ca0ee519b059b5585fb
Исправлено:
- обработка некоторых команд с обратным порядком байт
- вываливался при использовании опции --csv_only (спасибо Slava.Vrn)
Добавлено:
- опция --usr_key позволяет добавить пользовательские события в csv файл (добавил Slava.Vrn)
- опция --dev (использовать с особой осторожностью) временно включает Development Session при выполнении некоторых конфигурационных соманд, таких как 3B81 (добавил Shr-lnm)
- опция --exp включает кнопки в DDT (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОКА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
- поддержка базы данных DDT2000. (На android не работает и не планируется) (ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРИВ ВСЕ В DEMO)
скопируйте директорию ecus из DDT2000data туда, где лежат директории EcuRenault, Location и Vehicles
- mod_ddt может запускаться отдельно, для работы с машинами не поддерживаемыми в CLIP
не получается скачать, перезалейте куда нибудь пожалуйста.
у меня программа на андроид, а здесь для винды. наверное я не в теме.
Изменено пользователем llexj1
2 часа назад, llexj1 сказал:
Ссылка прямо в сообщении выше на пирен-мастер. Ее качайте, по ней всегда самая свежая версия будет доступна.
В 09.03.2019 в 23:05, Shr-lnm сказал:
Спасибо, получилось замечательно!
Но правильно ли я понял, что теперь из pyren не перейти сразу в mod_ddt (если базу перенесли по другому пути)? или симлинк оставить на ecus?
У меня при переходе из pyren  в mod_ddt необходима папка "ecus" в директории PyRen, а при самостоятельном запуске mod_ddt - папка "ecus"  уже нужна в директории DDT2000data, т.е. "ecus" в двух местах.
Это ошибка. Вроде уже поправил.
Все проверки в демо-режиме. В pyren9p в меню появился пункт
9 - DDT : DDT screens
Но при вводе файла - ошибка
File name:EMS312X_RDC_xxx_RDE_320_470_5B0_600_740_840_V1.1_20171020T151037.xml
No such file : ../DDT2000data/ecus/EMS312X_RDC_xxx_RDE_320_470_5B0_600_740_840_V1.1_20171020T151037.xml
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
File name:
12 minutes ago, tvisura said:
No such file :
У вас наверное в DDT2000 новая база лежит и там нет такого файла. Нужно cache почистить.
У меня папка ecus одна и та-же, сейчас лежит в двух местах. Cache в папках pyrenXX конечно очищаю.
а файл ../DDT2000data/ecus/EMS312X_RDC_xxx_RDE_320_470_5B0_600_740_840_V1.1_20171020T151037.xml
точно существует?
в моей базе такого уже нет.
Папка ecus  из PyRen_installer_v180_9m.exe.И данный файл я вручную ввожу mod_ddt, и все отображается.
Проверьте, пожалуйста, есть ли такой файл там. Я только что проверил, что ручной ввод в принципе работает
File name:EMS312X_RDC_xxx_RDE_320_470_5C0_600_760_850_V1.0_20180302T143651.xml
Loading requests
Loading datas
Loading dump
Show screen
Первого файла действительно нет, а второй есть и он загружается.
Большое спасибо, все заработало! Вы были правы. Первоначально была одна папка в двух местах, потом я одну из папок поменял, и не заметил отсутствия файла(а файлы я ввожу из моего списка, ни и не проверю). Еще раз спасибо за проделанную работу!
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Loading requests
Loading datas
Loading dump
Show screen
На андроиде незадача. Сразу пытается mod_ddt подгружать при старте.
Да - это я похоже сегодня сломал...
Поправил
на тестирование времени не хватает ((
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
Поправил
в демо на винде и андроиде работает. спасибо!
    Арменак
    Арменак
