200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
40 minutes ago, dmitry_gorbunov said:
checking port speed: 38400 ------  и ничего не происходит
Полагаю, что не верно выбран COM порт. В этот момент программа пытается посылать AT-команды в сторону ELM  и не получает ответа от него
13 часов назад, amokk_spb сказал:
Корневая папка ddt4all может иметь любое имя, но располагается например так: c:\Python27\Scripts\ddt4all_win\
все так и сделал
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
похоже на то, но как не правильно выбрать если ДДТ4 при загрузке предлагает выбрать СОМ3, СОМ4 и ни один  не подключается. Все открылось как в инструкции.
В свойствах блютуз посмотри какие порты там задействованы.
20 часов назад, dmitry_gorbunov сказал:
все так и сделал
настрой свой блютуз на нужный ком порт.. оптимал - ком3.. все работает, надо только задать вручную. техника для этого не придумывалась.. под нее уже писалось.
Изменено пользователем gpowerek
48 минут назад, gpowerek сказал:
5 часов назад, PSGrig сказал:
спасибо за помощь и советы. На выходных буду разбираться с компортами (оставил ноутбук на даче).
Если не сложно, для оперативности работы, подскажите где нужно менять компорт блютуз на винде 8.
Приветствую! Случилась беда. Машина megane 3 K9K836. Машина ездила, после ТО убрал ошибку, далее через pyren из раздела Reset выполнил "Стирание регулировки давления топлива" и "адаптация двигателя" и машину больше не завел. Появилась ошибка по давлению в топливной рампе. Давление поднимается ~160 бар, вот-вот мотор заведется и тут же давление сбрасывается на 70 бар и просто маслает (максимум доходит до 100бар). Подскажите, как машину оживить?
Добрый вечер, помогите привязать к торку пиды. С pyren работает нормально, иногда вылетает соединение. У меня логан фаза 2, ems3132, создаю пиды через пирен. Строка выходит такая ATSH817AF1\nATSW96\natwm817af13e\nATIB10\natstff\natat0\nATSP4\natiia7a\natat1\n10C0. Но не получается соединиться. Спасибо за ответы, и спасибо разработчикам за Pyren !
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Приобрёл Xray 1.8. AMT. Скрипт видиь эти блоки. Как то можно посмотреть блок двигателя и амт?
13 часов назад, dmitry_gorbunov сказал:
У меня10-ка, я вхожу в свойства через значок блютуза возле часов. Порты у меня появились только после подключения к ELM.
Всем привет висит ошибка по впрыску, а расшифровки нет
Всем привет висит ошибка по выпуску, а расшифровки
Изменено пользователем everyone32
Нужен savedEcus и логи с дампами, какие остались.
В MR что по этому поводу написано?
нужно смотреть лог сканирования
проверьте, правильно ли включено зажигание. Это не ошибка двигателя, а ошибка обращения к ЭБУ
попробуйте другие, более простые строки. Где то встречал в сети для Logan
ОК, вечером выложу лог. Спасибо.
Ок, попробую, если найду че нить. Я немного далекий от этих команд.
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
у меня свободные руки, зажигание включается одним способом(
тогда попробуйте при заведенном двигателе. Ошибки читать так можно, а сбрасывать на заведенном нельзя.
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
тоже самое
Народ может кто сможет запилить скриптик для Scenic 3, чтоб в ЦЭКБС изменить параметр RAD01 на RAD03 при помощи pyren? Ну по аналогии скриптов активации/деактивации датчиков давления в колесах. Заранее благодарен.
8 минут назад, azimuth2001 сказал:
А где там этот параметр? Я вот помню, что когда менял rad03 на rad05, то конечно делал реконфиг цэкбс, как писали форумы, но параметра там о комплектации звука я не вижу.
Есть приборка, в которой задается тип мультимедиа, и соответственно сам блок мультимедиа и радио. Но в ЦЭКБС беглый поиск по параметрам, связанным с аудио, результата не дал.
Может я путаю чего?:huh:
Но вроде в mtc файле видел RAD01, хотя у меня уже давно установлен аркамис и всё работает)))
Изменено пользователем azimuth2001
18 минут назад, azimuth2001 сказал:
все верно, RAD описывает тип аудиокомплектации. Работает, потому, что аркакамис был сконфигурирован под работу без c-box.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
После обновил и скрипт и базу клипа и к сожалению не сделал копии старого каталога. Но с обновленным скриптом еще раз запустил адаптации (правда ничего не поменялось)
savedecus: https://drive.google.com/open?id=0B5Y7q3c2_jtEc0IwSG9mLUtBWWc
Папка dump пустая
Папка logs: https://drive.google.com/open?id=0B5Y7q3c2_jtEVVNOckRfcEgxMzQ
https://drive.google.com/open?id=0B5Y7q3c2_jtEck1ENGlWLTZNX28
Если нужно выполнить какие действия или другие файлы поискать - это все сделаю, только дайте наводку
ps что такое MR и где его искать?
Изменено пользователем i2save
 Выкладывают лог Xray 1.8. AMT
https://drive.google.com/file/d/0BzFIB7mqTA_ySHN1dFBTMXRLV00/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем GziN
так называют документацию по системам автомобиля. Она есть на диске dialogys там она в виде PDF файла с именем начинающимся на MR или в виде текстовых документов.
В этих документах пишут в каких случаях какие команды нужно выполнять и в какой последовательности.
В логах, которые вы выложили, к сожалению пусто.
эмм... диалоджис не стоит. :/
А есть ли смысл пытаться найти там список действий?
Там должно быт написано при каких условиях можно выполнять те или иные команды. И если какие-нибудь команды приводят к таким последствиям как у вас, то там наверняка написано как запустить после этого двигатель. Губительное действие, я так понимаю, произвела команда сброса адаптаций системы коррекции давления.
2EFD5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5300
2EFD5400000000000000000000000000000000
2EFD550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5680008000800080008000800080008000
2EFD5700
2E216401
Эти команды много чего обнуляют. Возможно не всех из них отработали и система осталась в кривом состоянии - поэтому я и спросил логи.  Можно попробовать выполнить ее повторно, раз уж все равно не заводится и убедиться что все выполнились
2EFD5300
2EFD5700
2E216401
Раз 5 уже запускал, изменений нет
Может есть какая онлайн версия диалоджиса?
а не могли бы помочь с поискот этой самой техноты?
2 часа назад, i2save сказал:
на sid305 я так и не нашел. найдете - поделитесь плиз.
если машина нужна срочно - ищите клип.
Народ вопрос. Сегодня пытался изменить интервал замены масла пиреном на лагуне 3 и после того, как выставляю 0a (10000км),  жму enter, ничего не происходит... Да, на приборке 89к км, во всех остальных блоках 164к км. Может с этим связано, что скручен пробег?
всем привет. я новичок только запустил рено кан клип. кто нибудь может меня проконсультировать по скайпу? я включу демонстрацию покажу.
В документации написано, что после выполнения команды RZ004 нужно выключить зажигание и подождать не менее 9 минут !!!
Там написано буквально вот что
"Дождитесь появления на диагностическом приборе сообщения о потере связи. Если сообщение не появляется, подождите 9 минут. "
        <caution>
Несоблюдение этого указания может привести к искажению данных ЭБУ.
После этого,
"Попытайтесь запустить двигатель (продолжительность первого пуска может быть различной, чтобы обеспечить перепрограммирование). "
"При неудачном выполнении операции. Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию: "
В логе видно, что эбу двигателя откликается но такой блок не описан в базе logan2/sandero2
попробуйте сканировать как duster2 и при этом записывайте лог
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
Там же М86 от Ителма. Причем тут рено?
ЕМС3125 стоят в связке с мотором 1.6 (Н4М)
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
        <caution>
После этого,
Спасибо. Попробовал и так сделать, но уже наверное поздно
Какие-нибудь ошибки появляются после попытки запуска? Вы их сбрасываете перед очередной попыткой?
Есть еще вариант. Не уверен, что он сработает, но попробовать можно.
Нужно найти доброго человека с таким же двигателем и блоком управления 10742. И попросить его считать такие "живые" параметры с его двигателя. Они считываются командами
22FD50
22FD51
22FD52
22FD53
22FD54
22FD55
22FD56
22FD57
Т.е. это чтение тех же параметров только 2E в начале заменяем на 22 и вместо записи получаем чтение.
Потом по прочитанным данным написать скрипт уже с заголовком 2Е и залить вам эти параметры с живого двигателя.
22FD50
22FD51
22FD52
22FD53
22FD54
22FD55
22FD56
22FD57
После попытки запуска появляется DF885.
Получилось вроде бы как разобраться в чем проблема (в соседней теме). Там команда адаптации содержит ошибки. Сегодня вечером постараюсь некоторые действия выполнить.
Всем доброго времени суток, друзья подскажите пожалуйста, как сбросить счётчик старения масла в акпп?
Может уже и есть решение этому,прошу пнуть в нужном направлении,а пока по порядку!
Дастер(Ph2) - суть проблемы вот в чём:на машине стоит газовое оборудование,при езде на газе потребление бензина не происходит ,т.е. количество литров бензина в баке не меняется ,но алгоритм вывода на экран ,у приборки Дастера ( да и у Сандерика и у др.)   немного другой, деления количества бензина постепенно ,всё равно уменьшаются из-за  расчётов  расхода топлива, до показаний что он кончился. Чтобы восстановить реальные показания,приходиться через диагностику заходить в панель приборов и делать инициализацию,либо выдернуть на время предохранитель приборки  в монтажном блоке.
Есть ли возможность в DDT2000 сделать чтобы приборка отображала количество литров баке без поправок на пройденное расстояние?
П.С. Обманки на релюшках и резисторах не работают!!!
Извиняюсь, что не знаю ответ на предыдущий вопрос. Хочу сказать, что протестировал самую новую версию с самой новой базой (которые нашел несколькими страницами ранее). Renault Fluence. Впервые STD-B действительно отлично работает. Все страницы с текущими данными и диагностируются все блоки STD-B. Все более чем отлично.
andrey_avtograd
Не уверен что сработает, но можно попробовать на экране Gauging  - Recalage L2 (пересчет), Type Jaugeage  изменить C_Fuel_Gauging_Type (тип измерения топлива) установив  "Without petrol flow" (без учета расхода бензина), кажеться это отключение вычисления остатка бензина с учетом впрыска.
The "C_FUEL_GAUGING_TYPE" parameter defines the fuel gauging type, with fuel flow strategy or not
В 28.04.2017 at 02:40, Shr-lnm сказал:
Выкладываю лог на duster. https://drive.google.com/file/d/0BzFIB7mqTA_ySXpWeDdTZUtOa2M/view?usp=drivesdk
получается что в базе действительно таких блоков нет. В первом логе было видно, что блок открыл сессию по команде 1003. Все блоки в базе клипа, которые открываются по такой команде, потом опрашиваются командой 22F1A0 но ваш блок на нее уже не среагировал. Полагаю, что он скорее всего ответит на 2280 или на 1A80, но для этого нужно писать скрипт, т.к. таких комбинаций в базе нет
kirirut, дружище!! Спасибо за наводочку!!  У меня  "Without petrol flow" стоит по умолчанию,хотя изменить на другой параметр мне не удалось. Начал вникать что находиться в закладке Gauging и о чудо,изменив в 0 все единички в закладке Algo:coeff ,см. фото,я остановил обратный отсчёт показания бака!!!
После 30 минутных покатушек,значение на индикаторе приборки и из данных диагностики ,оставались не измены. Долив на заправке 7 литров,приборка с успехом отобразила новое значение бака. Понаблюдаю ещё,попробую поиграться единичками с ноликами в этой закладке,попоже отпишусь!
1 час назад, andrey_avtograd сказал:
Однако!
Этот дурацкий алгоритм выносит мозг реноводам на газу, начиная с меган2
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Очень жаль. Оказывается в Вазовском двигателе 1.8 стоит ЭБУ Интелма м86.
В 26.04.2017 at 20:19, dmitry_gorbunov сказал:
В 26.04.2017 at 15:03, PSGrig сказал:
сегодня сменил сом порт елм327 как все подсказали, ДДТ4 загрузился, однако при сканировании машины никаких блоков не нашел. В тоже время при завершении сенса ДДТ4 в командной строке указано на наличие 216-ти ошибок can. Машина рено лагуна 2 фаза 2  -  пробую для последующей работы с рено клио 2 фаза 2
Может есть мысли у кого?
У вас на лагуне скорее всего CAN 250. Попробуйте подключаться через pyren и mod_ddt
В 20.04.2017 at 09:22, Shr-lnm сказал:
Просто не совсем понятно, чем нужно помочь. Ведь #kirirut вроде уже ответил на вопрос где искать температуру двигателя - во фрейме с адресом 5DA в первом байте данных.
Если нужен мой совет как программировать ардуинку, то тут я не большой специалист - баловался как-то с год назад.
Конечно температуру проще получать из системных фреймов, тем более что она там явно есть, а вот отправлять температуру во вторую шину, на мой взгляд сложнее. Нужно внимательно изучить фреймы из которых берет температуру медианав - что еще в этих фреймах передается. Если просто формировать такие фреймы и отправлять их на шину, то нужно правильно заполнять и остальные байты данных, при этом на шине кроме сформированных нами фреймов будут и фреймы с незаполненным полем температуры и медианав будет видеть и те и другие, что он в этом случае делает - только ему известно. Возможно просто усредняет. Правильнее, конечно, ставить такой прибор, который подставляет что-то в разрез шины.
Спасибо! Вроде разобрался. Обрабатывает все ок! Но осталась одна вещь...))) Не знаю скорости медианав, Не получается подключиться, а на ДДТ подключается, но там не заметил скорость
Там скорее всего 500 Кбит/с
Пробовал, видит только два адресса, и они все нулевые. Ставил 50, 100, 1000, 33.3 так при этой скорости ничего не видит
Это речь про MCP2515? Там bittiming управляется тремя регистрами CNF1, CNF2 и CNF3. Значение этих регистров подбирается под кварц, которым вы тактируете MCP2515, и не всегда значения предложенные в библиотеке соответствуют вашим реалиям. Попробуйте пересчитать их под ваш кварц или попробуйте подставлять из других библиотек. Я когда из никчемного китайского "ELM v2.1" делал can-shield, использовал вот такие значения
  MCP2515_TIMINGS_250K = [0x41, 0xF1, 0x85]
  MCP2515_TIMINGS_500K = [0x00, 0xF0, 0x86]
  MCP2515_TIMINGS_1M   = [0x00, 0xD0, 0x82]
bayserg
Попробуйте как написано тут https://www.drive2.ru/l/455889682664785033/
"Для работы с китайским контроллером нужна библиотека, но не простая, а соответствующая частоте кварца на плате. У китайских плат это 8Mhz.
Вот ссылка на рабочую библиотеку: github.com/p1ne/CAN_BUS_Shield
Строка инициализации, где задана скорость шины (125Kb/s) и частота кварца контроллера должна быть такая: CAN.begin(CAN_125KBPS, MCP_8MHz)"
Только в строке инициализации скорость соответственно  CAN_1000KBPS или CAN_500KBPS
в базе DDT в файле addressing.xml для X52 прописано
  • CAN (Primary CAN network/Réseau CAN primaire) BaudRate=500000
  • CAN2 (Secondary CAN network/Réseau CAN secondaire) BaudRate=500000
Изменено пользователем kirirut
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
