200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Добрый день, мужики! У меня возникла маленькая проблема: ELM 327 в Рено Меган-2 при подключении вообще никак не реагирует. Пробовали на Кашкае, там все отлично, при подключении сразу же на телефоне выдало все ошибки. Читал, что на реношках до 2006 года ЕЛМ не видит машину. Так же читал, что есть какой то вариант с переключением шины на Рено, но подробностей не нашёл. Не могли бы подсказать, как выйти из этой ситуации и вариант ли сделать в домашних условиях диагностику или все таки стоит поехать в сервис?
Скажите честно, вы сколько последних страниц этого форума прочли)
31 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Страниц 10, если честно толком не разбираюсь во всем этом, поэтому половину постов не понял. Вот и написал в надежде поиска ответа.
Поставьте pyren и если ELM у вас правильной, то будет вам счастье.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Так в том то и дело, как именно проверить правильные ли у меня ELM? При подключении в Меган индексаторы никак не реагируют, не загораються. А на Кашкае моментально загораются и выдают все ошибки на телеофоне.
Товарищи, так и не понял, есть-ли шансы прочитать блок управления двигателем или нет на Clio Symbol 2 ph 1 2002 г. Пробовал подключаться, находит только блок управления подушками через менюшку Thalia/Symb2 L35. Вроде на блок подушек заходит, читает ошибки и пр.
ЕЛМ вроде "правильный", 1.5, 11 ошибок. Пробовал с ключами si, cfc.
Торк датчики читает, сам определяет протокол KWP, но ошибки ЭБУ двигателя прочитать не может.
Заранее спасибо!
Попробуйте ddt4all
В 16.07.2017 at 00:01, Shr-lnm сказал:
Потратил часов 6 своей жизни, прочитал 100 страниц и не нашёл ответа на мой вопрос. Не могли бы подсказать как мне быть?
7 минут назад, Kitmita сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Если то, что там написано для вас темный лес, то лучше обратиться к кому-то за помощью.
Дело не в программе, а именно в ElM-e. Меган не видит его, диагностический разъём прозванивал, все хорошо. Подключал в Кашкай, там сразу на ELM-e загорелся красный диод и в torque сразу вывело все ошибки. Ну вот и обратился сюда за помощью, вдруг кто сталкивался с этим или знает что делать и в чем проблема.
Красный светодиод загорается после подачи питания. На разъеме OBD питание на одних и тех-же контактах и у кашкая и у мегана, так что если светодиоды не загораются, то первым делом проверяйте питание на разъеме. Когда с питанием разберетесь, ставьте pyren, включайте логи и запускайте сканирование. Потом присылайте логи посмотреть. Pyren должен найти на вашей машине минимум 7 блоков, если ELM правильный.
Kitmita, у вас не установлено какое-либо дополнительное оборудование, подключенное к OBD: сигнализация, бортовой компьютер?
3 часа назад, Kitmita сказал:
как прозвонить диагностический разъём?
В 09.07.2017 at 08:42, Shr-lnm сказал:
Не уверен, но кажется на партнере k-line, а у вас совершенно точно CAN
Т.е. у вас на ELM может не работать CAN
Если же на пыжике был CAN, то ELM исправен и тут обращает на себя внимание фраза
Протокол автоматом подбирает сам ELM если используется команда "AT SP 0", и делает он это достаточно хорошо. До PID тут дело пока еще не доходит.
Нужно в первую очередь проверить CAN на ELM. Попробуйте еще на какой-нибудь машине, где точно используется CAN, если там заработает, то проверяйте CAN и разъем на своей машине.
На рено используется два типа CAN.
CAN 500 - brp=0
CAN 250 - brp=1
Вы оба уже попробовали
Подключил без проблем pyren со смарта к Дастеру, отключил владельцу пищалку ремня безопасности, его радости не было границ :)
Значит ELM мой исправен, смарт также, все таки проблема в моем Клио, как проверить CAN и разъем на своей машине?
Изменено пользователем Dakar
4 - 5 пины, сопротивление 0 Ом
4 - 16 напряжение в сети
4  - 6 напряжение CAN шины 2.5 В
4  - 14 напряжение CAN шины 2.5 В
Renault Tafic 2.0 m9r780 можно ли с помощю Pyren изьменить напряжение на свечи накала с 12В на 7В?
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
Нумерация на картинке правильная? Сверху широкая часть?
Нумерация верная
В ‎16‎.‎07‎.‎2017 at 01:56, Kitmita сказал:
Всем привет. Установил Питон, Пирен, и базы Clip-a на ноутбук. Windows 7/64. Использую ELM 327 v1.5a metal usb. Авто- Лагуна 2 2003г.в. F4R712 подключился с первого раза. От радости прыгал как ребёнок. Рекомендую!!!! Спасибо разработчикам скрипта.
Duster 1.6, 4x4, румынская сборка 2010 г.
Pyren находит всего два блока: система впрыска и полный привод. Версия программы и баз последняя. Если поставить более старые база, то есть вероятность, что засветятся еще какие-нибудь блоки, или довольствоваться тем что есть?
Изменено пользователем AnSh
Похожий вопрос. Duster NEW 1.6 2016 г.
Pyren0991 находит только два ECU. Нет панели управления. Помогите разобраться
Для начала поставьте последнюю версию. Если не поможет, то присылайте лог сканирования
Поставил последнюю версию clip - 166 (распковал 3 папки
\EcuRenault\
\Location\
\Vehicles\
) и заменил существующие.
Папку pyren0991 заменил на скаченную ранее pyren09c. Файлы скриптов тоже заменил.
Не хочет запусаться в деморежиме. Я так понял что это важно!!! Если раскоменчу деморежим то дает выбор автомобилией, а должен выкинуть список "левых" ecu. Что-то не так?
Изменено пользователем olegue
Левые ecu показывает если есть файл savedEcus.p. Если его нет то автоматом запустит сканирование.
Левые эбу в демо можно задать и самостоятельно
pyren.py -ppp --demo -e10016,10096
Значит все в порядке, спасибо. Буду пробовать на машине. Если что-то пойдет не так то раскоменчу логирование и вышлю логи.
Лучше сразу раскоментируйте
Все получилось!!!! Активировал и БК и датчик температуры. После установки базы clip 166 и скрипта pyren09c появилась и Панель управления и еще другие пункты(итого 6 Ecu)
Спасибо Shr-Inm. Теперь ездить стало веселее.
Shr-Inm, хотел бы покопаться в своих Ecu в офлайне. Подскажите как узнать индентификаторы моего авто для демо режима
 Если вы уже сканирование делали, то они в savedEcus и просто запускаете demo
если еще и в mod_ddt заходили, то он сохранил dump и в demo должны показываться ваши значения параметров
а что такое mod_ddt? Значения параметров тоже интересно посмотреть.
Это реплика ddt2000. положите базу ddt в папку ecus и у вас в каждом блоке появится меню DDT.
Только на андроиде это не работает
Добрый день!
При диагностике с базой clip_164 и pyren09b обнаружилась нерасшифрованная ошибка 7F 17 12 NR: SubFunction Not Supported.
В новых версиях это исправлено, если да, то кто за это отвечает - база clip'a или pyren?
Это не нерасшифрованная ошибка. Это блок не понял команду чтения ошибок 17FF00
Вы уверены что зажигание было правильно включено?
Добрый день!
Специалисты, подскажите!
Сделал диагностику, получил такие "картинки".
Что это значит и куда копать для исправления?
Заранее спасибо!
А сейчас какой пробег? Это не миллион лет назад было?
1 hour ago, DEN 007 said:
Пробег актуальный. Диагностировал вчера.
Т.е. машина новая совсем.
Могу только подсказать где искать информацию.
На диске с клипом есть директория RU - там лежит zip с документацией. Разархивируйте и там в директории DocDb164/SIE найдите файл G000_010_253_O_017009_106_0217.xml
Там длинный перечень проверок по этой ошибке
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
На диске с клипом
А это, стесняюсь спросить, где?
На следующей неделе посещение ОД. Хочется быть во всеоружии и аргументированно предъявлять претензии.
1 час назад, DEN 007 сказал:
Забей. Это был скорее всего глюк или топливо было плохое. ОД ничего делать не станет а просто сбросит ошибку, т.к. она не является присутствующей.
О гуру. Нужна помощь. Загнался подключением не штатных попогреек к штатной проводке. Она у меня заканчивалась в разъёме r297 . 5,10, 15 контакты. Вот 5 и 15 сигнал на приборка, а 10 это управляющий для реле при запуске мотора. Иконку смог активировать в приборка. А вот управляющий не могу найти. Помогите решить вопрос. Пока зима не вернулась.
З.Ы. машина лагуна 3 2010г.
Изменено пользователем killer-13
На образе DVD диска с которого ставится клип.
А вообще DarkCraz прав. Но стирать не спешите. ОД пусть посмотрит, что за ерунда на гарантийной машине. Их нужно попросить считать полный контекст этой ошибки и проверить все по порядку. Там начиная от измерения выхлопа и заканчивая проверкой лямбд и топливного фильтра - список проверок в этом файле длинный.
8 километров у вас эта ошибка присутствовала.  Может залили какую дрянь, может на пустом баке ехали - всяко может быть.
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
На образе DVD диска
Таки где это посмотреть?
Диагностирую с Андроид-устройства программой SL4A.
Возможно и глюк, но хочется разобраться самостоятельно, с помощью знающих форумчан.
Ещё раз всем привет. Не получилось с тем синим елм ничего, решил забить на него. Зато у друга оказался чёрный елм, вай фай который. Вроде все подключил, елм соединилась с телефоном, сканирует и выдаёт такую ошибку. Кто нить сталкивался? Как мне быть?  Скрипты приложил.
Добрый день. Включаюсь тоже в тему. Давно читал. Купил прибор  ELM 327 1.5 на али, с двумя платами(видно сквозь прозрачный корпус). НО при подключении Torque не видит прибора. Программа установлена на телефон с андроид 5. Машину и заводил и на заглушенной - не видит в блютус-устройства. При втыкании прибора, загорается красный и потом горит и один раз мигает зеленый и тухнет.
Подскажите - прибор бракованный? или есть нюансы какие-то?
Изменено пользователем boon
11 минут назад, boon сказал:
Подскажите
Попробуйте проверить прибор программой ELM327 Identifier (бесплатна в GooglePlаyMarket).
Должно быть так:
WiFi плохой - это китайская v2.1
А спаривание успешно прошло?
Спасибо за помошь, разобрался - все увидело. там пин-код 1234 еще надо было вводить для спаривания))
Есть еще нубский вопрос по pyren - вот отсюда я запутался
11. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py: из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) вначале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
12. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также рекомендуется очистить папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
13. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
скрипт отредактировал - а как запустить? с помошью ярлыка питон?
И еще отдельный вопрос по приборчику елм - на али есть версии 2.1 - это лучше чем 1.5 или наоборот?
ELM327 Bluetooth V2.1 OBD2  - выглядит немного по другому, платы две но стоят ближе друг к другу вроде на вид
44 минуты назад, boon сказал:
Есть еще вопрос
Устанавливал ПО по данной инструкции: https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/. Доходчиво и с картинками. :good:
Изменено пользователем DEN 007
в тех же пиктограммах вместо карандаша нажимаете самую левую кнопку с темным прямоугольником
Если на али, то 2.1 хуже чем 1.5
В 29.07.2017 at 22:11, killer-13 сказал:
О гуру. Нужна помощь. Загнался подключением не штатных попогреек к штатной проводке. Она у меня заканчивалась в разъёме r297 BE- 5,10, 15 контакты. Вот 5 и 15 сигнал на приборка, а 10 это управляющий для реле при запуске мотора. Иконку смог активировать в приборка. А вот управляющий не могу найти. Помогите решить вопрос. Пока зима не вернулась.
Пытался найти самостоятельно. В режиме DDT не получилось найти. есть дворники, тормоза, руль, а вот кресел в блоке BCM пока не нашёл. Может есть у кого-то соображения на этот счёт?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
