200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
c9d0e861dcdb.jpgс проводника памяти еще много
У вас версия 33 ... Всё полностью удаляйте, вместе с папками. И заново.
Для андроида установщика нет. Но я в замешательстве: там же все просто.... Права или антивирус или ещё может такие настройки мешают?
Я тож ниче не могу понять...в чем загвоздка.
антивируса нет,не лажу по сайтам с немецкими фильмами и что попало не качаю.
Сторонние приложения разрешено загружать,при установке специально проверил ,при выдаче уведомл.все разрешено...завтра попытаюсь на др.андроид поставить.
3 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Точно. Не заметил файлики с индексом 33. Дизель, не то скачали.
8 часов назад, amokk_spb сказал:
Попытка N4.33версия не для андроид?я скачивал все по ссылкам на драйв 2,у вас в БЖ.
Если есть возможность ,то поправте там,3 сутки плюхаюсь с установкой:-)
Все больше скрипт заинтересовывает,все больше хочеться сравнить функционал пирен и клип.
16 минут назад, disel сказал:
Проверил ссылки и не нашел неправильные. На Гугл диске и в пункте 3 все ссылки верные. Или вы открывали основную ссылку на гитхаб автора и качали 33 версию?
40 минут назад, disel сказал:
Для быстрой несложной диагностики  для замены колодок и т.д  сброса ошибок пирен -идеален .....
55 минут назад, amokk_spb сказал:
Качаю нажатием на названия архивов,не с гитхаба
и в очередной раз неудачно установил.опять 33версия.
хотя изначально было так
19 минут назад, disel сказал:
Прячьте, пожалуйста, всю эту красоту под спойлер.
Изменено пользователем Dr.DieZeL
29 минут назад, disel сказал:
мне почему-то кажется, что Вы нажимаете кнопку Install, а не Local Install. возьмите с гуглодрайва целиком эту папку тогда.
И опять же, от версии питона не будет разницы в отображении папок базы клипа в приложении sl4a. поэтому я бы сделал так:
1. нажал в python_for_android Uninstall - удалить
2. удалил приложения sl4a и питон
3. поставил питон, проверил, что версия 29 как на первой Вашей картинки
4. ставить все остальное и проверить результат.
Подскажите а можно без DDT2000 одним только pyren на android отключить задний дворник?
9 минут назад, GziN сказал:
можно. но надо иметь ддт на компе хотя бы. идея как тут - https://www.drive2.ru/l/464010400669631401/
На компе ддт есть.
12 минут назад, disel сказал:
Так Делаю как в инструкции,как в бж на драйве расписано.
Блин, ну нету там 33 версии. откуда она у вас появляется.
Ребята, кто-то может проверить мою инструкцию. может как говорится глаз замылился? )
вот же все ссылки - https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r26/python_scripts_r26.zip
https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r29/python_extras_r29.zip https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r29/python_r29.zip
откуда там в папке 33 версия тогда?!
35 минут назад, amokk_spb сказал:
А что сделать надо .... у меня стоит пирен 09с его что надо удалить и залить новый самый последний ...
удалить все и поставить снова полностью по инструкции =)
Но у меня предложение к @disel может просто что б тему не засирать - перейти в личку тут или на драйве, где удобнее.
Все ,бросил эту затею.
Спасибо за подсказку - включил "для холодного климата", теперь ручник сам не ставится и не пищит))) А подскажите что это за режим "для саудовской Аравии" есть где-то в каком то блоке?
11 минут назад, vitalyguryev сказал:
проверка первичных половых признаков водителя. Если женщина - не заводится.
Это серьезно?)))
18 минут назад, vitalyguryev сказал:
В новых версиях ПО появится режим "Для Туркменистана"
3 минуты назад, gruzdev_f сказал:
А там щам только на белых можно ездить  ....  в малярку записываться ? :read:
16 минут назад, gruzdev_f сказал:
Да приборка будет орать как резаная при превышении скорости в 100-115 может чуть меньше и фен в печке отрубиться,тк в Аравии тепло.
сужу изходя из работы Клипом.
Подскажите как правильно использовать ключи --cfc и --n1c? Когда их необходимо активировать? Я при проверки ELM ставлю галку на --n1c ошибок - 10, если не ставлю - 13 ошибок. Также с --cfc - 15 ошибок, без - 14. Каждый раз по-разному.
21 час назад, amokk_spb сказал:
Но я так понял всё равно нужно комп в машину сносить чтоб узнать какие версии блоков в ddt подходят для весты или я не прав?
3 часа назад, Alekxender сказал:
Проверку делайте без ключей и покажите итог.
7 минут назад, GziN сказал:
Нет, достаточно включить дамп на телефоне и перекинуть дамп и savedEcus.p на комп.
Что интересно в блоке я не нашел этот параметр с отключением дворника.
Попробовать  еще бы активировать TPMS. Но думаю еще надо в приборке этот пункт смотреть. Но к приборку pyren не видит.
29 минут назад, GziN сказал:
Такого параметра и не будет в базе клипа. База клипа и база ддт две разные базы данных и назначения у них разные - первая - работать с машиной в стандартной конфигурации, определенной на заводе. А вторая - база ддт - как раз разрабатывать такую вот стандартную конфигурацию (или конфигурации) для последующей эксплуатации в жизни. База ддт имеет большее число настраевыемых параметров и соответственно и используется энтузиастами для донастройки параметров блоков по своему вкусу и разумению. Поэтому, что бы иметь возможность найти и изменить параметр работы дворника и нужно:
1. включить функцию дампа в пирен на телефоне
2. полазать пиреном по нужному блоку (минимум зайти в меню device info
3. перенести файлы о которых я говорил на компьютер и открыть их в режиме демо на пирене и далее - ддт.
Про TPMS возможна такая ситуация, что приборки разные под разные комплектации. Также и по опыту рено, TPMS гарантировано работают там, где есть свободные руки (и есть антенны по автомобилю.
Оба параметра нужны только для поддержки старых и не совсем правильных ELM от которых хоть чего-то можно добиться.
cfc ключ включает режим, когда не ELM автоматические отрабатывает CAN FLOWCONTROL, а это делает сам скрипт
n1c нужен для старых чипов ELM, которые не поддерживают нечетное количество цифр в командах, когда последняя цифра указывает ELM сколько фреймов с CAN шины мы от него ждем.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Ok. Сегодня буду пробовать. О проделанном отпишусь.
В 19.01.2018 в 09:24, amokk_spb сказал:
Сделал всё по инструкции, скинул на комп дамп и сейв, запустил в режиме демо пирен. Судя по скрину у меня выключен задний дворник. А он работает.
Нет. Дамп который вы сняли пиреном, о котором писал уважаемый amokk_spb, нужен только для того, чтобы в демо правильно запустить mod_ddt, чтобы тот правильно выбрал нужную xml. Того дампа не достаточно для работы mod_ddt, но зато теперь вы можете смотреть более полный набор команд своего блока.
Можно правда сделать копию дампа пирен с именем xml и тогда в демо mod_ddt Вы  увидите часть своих реальных параметров
On 1/1/2018 at 9:55 AM, PyRen said:
Конфигурации сохраненные pyren имеют имя формата unixtime_ecuid.txt
Конфигурации сохраненные mod_ddt имеют имя формата unixtime_xmlfilename.txt
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Ясно спасибо. Еще один вопрос: пытался проделать тоже с блоком абс и климатом но выдаёт такое окно. Получается в базе нет моих блоков?
У Вас ABS на 29 адресе? Думаю, нужно поискать руками похожие блоки в файле /ecus/eculist.xml
Например, по строке
<AutoIdent DiagVersion="9" Supplier="037" Soft="6
Потом проверять, какой лучше подходит
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
Например, по строке
ABS на первом адресе, климат на 29.
46 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот тут слегка не понял как сделать чтоб отображались реальные параметры блока?
В папке dumps найдите дамп созданный пиреном от вашего ЦЭКБС. Он должен иметь имя вида <много цифр>_<id-блока>.txt. Нужно сделать там его копию и назвать ее <много цифр>_<имя-xml>.txt
Например, у вас там лежит файл
1512888208_11391.txt
сделайте его копию и назовите ее
1512888208_BCM_T4_VS_DDT_16_SW15_20150528T154506.txt
(как я понял по картинке, у вас ЦЭКБС определился как BCM_T4_VS_DDT_16_SW15_20150528T154506.xml)
После этого mod_ddt в демо тоже будет показывать реальные параметры НО НЕ ВСЕ - это нужно учитывать, если будете делать скрипты.
Получается некоторые параметры всё таки мод ддт видит и без копии пирена. Открыл блок абс, он показывает реальный пробег моего авто.
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо! Я эту информацию прохлопал.
В 09.01.2018 в 08:54, amokk_spb сказал:
Ребята подскажите не могу проверить пробег меган 2. 2005
26 минут назад, Павел Мухин сказал:
У меня на сене 2005 года похожая картина - значит нельзя проверить пробег, блоки не хранят эту инфу.
13 часов назад, Павел Мухин сказал:
Может попробовать другую версию пюренА поставить?
Не поможет.
Подскажите: есть ли в блоке ЦЭКБС logan 2 sandero2 функция включения противотуманок при повороте руля ( руль в право включается правая....)?
3 часа назад, GziN сказал:
Такой функции нет в BCM,  по крайней мере я не видел там такого. Да и судя по электрической  схеме это невозможно без доработки, обе фары сидят на одном предохранителе.
0114_A4.pdf
Начиная с версии Pyren09e при прописке форсунок нет ответа от эбу впрыска, хотя данные в эбу отправляются, форсунки не прописываются. Последняя версия на которой мне удалось прописать форсунки pyren09c.
Добрый день. Не могу подружить пирен с опель мовано 2.5 2008 года, мой второй бус рено мастер 2011 года читает пирен нормально, видит 8 блоков. В мовано видит только один блок - система впрыска. Еще есть опком китайский, тоже мовано не читает, блок видит, вин код читает, а связь с эбу так и не может установить. Что можно предпринять?
А у Вас нет логово с той и другой версии?
Давайте логи сканирования посмотрим.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
