200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
В 02.08.2018 в 10:24, Shr-lnm сказал:
Похоже что WiFi ELM не подключается.
Спасибо, точно не подключался
Подскажите куда копать?
Не получается подключится.  На руках есть три устройства Xiaomi Redmi Note 3 Pro с андроид 7 чистым. и планшет Фаер 7 с андроид 5.1.1 вот с ними и не получается соединится при подключении. Все делаю как в инструкции. Но после того как я выбираю адаптер то на пару секунд высвечивается ошибка
java.io.IOException:read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
затем появляется окно выбора автомобиля, после того как  я его выбираю и вываливается ошибка
"java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID."
И есть третье устройство meizu m3 с андроид 5,1 на борту, вот он работает нормально. и при выборе моего ОБД адаптер появляется окно с запросом на ввод пароля в PyRen , после чего я его ввожу и все работает. На тех устройствах такого окна не появляется.
В первых двух устройствах пробовал все что вы советовали удалять сопряжение, дожидался пока пройдет поиск всех БТ устройств ничего не помогает.
Так же нашёл ссылку что это проблема кода, правда как его поправить не понимаю. Только автор может подсказать. Если у него будет свободное время. А я могу выступить в качестве тестера
https://stackoverflow.com/questions/18657427/ioexception-read-failed-socket-might-closed-bluetooth-on-android-4-3
Спасибо - ссылка действительно интересная, но она про java.
Сам пирен, написанный на питоне, общается c BT стеком андроида через, т.н. bluetooth fasade, через тот набор функций, который там реализован внутри sl4a. Указанная вами проблема прячется где то внутри sl4a, в реализации того самого bluetooth fasade.
Нужно искать специалиста, который бы поправил проблему в sl4a
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Может написать им в гугл плей? Правда я не знаю что там формулировать.
Или может можно как-то запустить скрипт через другое приложение, которое обновляется?
Доброго времени суток. Есть Рено Клип. Подскажите как корректно определить номер ЭБУ впрыска, чтобы вытащить PIDs. Спасибо.
Тут c:\CLIP_X91\Data\User\DSDD_156\VF1BTEN0E40******\220718\TabList.xml есть такой файл. Там следующее содержание.
Правильно я понимаю, что номер ЭБУ впрыска 10488?
Изменено пользователем Igor Ryzhov
Обновляется qpython, но там тоже есть ряд проблем. На мои письма пока никто не ответил (
Еще есть надежда на библиотеку pyjnius, она позволяет напрямую, минуя bluetooth fasade, работать с BT андроида, но пока не удается заставить ее работать в консольном режиме. Она пока работает только в gui (kivy) режиме. Но для этого очень много нужно менять в коде.
PyCLIP сделан именно так. Он использует pyjnuis но для этого многое переписано под kivy gui и из-за этого pyclip не обновляется вместе pyren
похоже на правду. Клип кажется снизу в строке состояния id блока показывает
8 часов назад, yurets12 сказал:
Ладно может тогда по другому можно заставить работать на телефоне. Можно ли как-то вытянуть драйвер с прошивки андроид 5.1.1 и вставить в 7 ?
16 часов назад, yurets12 сказал:
Если есть другие приложения Bluetooth с автосоединением,  пример TorquePro, затем удалите его для тестирования.
У меня есть одна мысль, и я её сейчас думаю, но пока моих познаний в программировании андроида не хватает для быстрой реализации. Изучаю материал.
У меня сейчас телефон с android 8.0 и те же проблемы с BT
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Тогда будем ждать. Что же поделать то.
7 часов назад, Dector сказал:
Так я торком не запускаю в этот момент и предложение  выгружен с памяти
Изменено пользователем yurets12
В 24.07.2018 в 22:32, Largus сказал:
Но при поездке получаются вот такие показатели (см. скриншот). При этом PyRen показывает реальные нормальные цифры по всем четырем колесам.
P.S. фраза про неисправный OBD адаптер появилась потому что зажигание уже выключил, когда делал скриншот.
Победил. Посмотрел лог PyClip-а, взял оттуда все команды АТ и добавил их в строку инициализации Torque через \n. Теперь Torque показывает скорость вращения каждого колеса, но при подключении к АБС начинают мигать лампы АБС и ручника (!), это нормально?
44 минуты назад, Largus сказал:
Да, каждый раз, когда вы подключаетесь к этому контроллеру
10 часов назад, Largus сказал:
 Где можно прочесть про руклип и его скачать?
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Вопрос по DDT2000. В программе я нашел файл ...\vehicles\x76\Addressing.xml с перечнем и адресами блоков, куда конектиться. Там есть также теги <XId>1856</XId> и <RId>1888</RId>. Как я понимаю єто что то похожее как в Клипе, список ошибок, команд. Подскажите, где можно найти єти XId, Rid?
Это всего лишь CANId в десятеричном виде. Переведите в шестнадцатеричную и все станет привычнее ))
Подскажите пожалуйста, в чем загвоздка может быть, пытаюсь удалить ошибки не активные MEMORISED не удаляет, выдает какую то ошибку(скрин)
7 часов назад, sporanet сказал:
Убедитесь, что сбрасывать ошибки пытаетесь на остановленном двигателе.
По статусу - какое-то условие не выполнено. Чаще всего это то, что написал выше - двигатель заведен. Никаких операций на удаление и изменение параметров нельзя делать на заведенном двигателе.
Выключите зажигание, там же в условиях написано.
1 час назад, vitalyguryev сказал:
там перевод кривой, должно быть на включенном =)
У меня такое тоже встречается ... То включено то выключено ... Вообщем всегда зажигание включено?
всегда зажигание включено, а двигатель выключен. Если не ведутся дорожные испытания соответственно.
двигатель выключаю перед сбросом, зажигание включено, но постоянно вылезает вышеуказанный "косяк" (скрин выше)
Всем привет! Хочу включить круиз контроль на меган 3, но у меня не доступен пункт меню:
1-Система впрыска / 10-ECM-Extended comand set
Куда копать?
7 минут назад, rellai сказал:
Куда копать?
этот пункт появляется после ввода в любом меню команды cmd.
после ввода никаких чудес не произойдет. просто когда войдете в любое ЭБУ этот пункт появится.
подскажите а для espace 4 какое csv надо использовать
В 23.05.2018 в 10:16, Shr-lnm сказал:
Подскажите а можно ли подключится к ситроену С4, эбу валео в42, на дастере у меня такой же
Здравствуйте!
Калибровка ручного тормоза?
Scenic ll 2004
Изменено пользователем relac
Похоже на то.
введите слово show, выберите из списка нужное значение и скорее всего оно подойдет к команде CF001 как HEX
This is my problem with the handbrake.
There is no automatic gear in the car.
I have a 6-speed manual gearbox.
Приветствую! Пытаюсь активировать штатный круиз на дастере рестайл румынской сборки. В настройках панели приборов отсутствует нужный пункт. В системе впрыска он есть. Где искать? В чем проблема?
Какой xml распознает mod_ddt?
Приветствую всех! Не могу создать пид Purenом, в чем проблема?
А что конкретно делаете и как это выглядит на экране?
Из SL4A запускаю make_toque  и выдает строку и сразу же процес хас екстендед
Хочу создать пид для Меган 2007
Изменено пользователем TWS
Тогда скорее всего что-то не верно установлено. Сам pyren при этом запускается и работает?
все читает пурен, если диагностировать, не могу создать пид
может скрипт неправильный?
39 минут назад, Shr-lnm сказал:
Milyen xml felismeri a mod_ddt-t?
FPA_J84_B73_J81_V1.06.xml
How can I restore a manual gearbox with pyren help?
Пришлите посмотреть дампы. Попробую там что-нибудь найти
Попробуйте сделать их на компьютере
33 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Thank you, did you mean that?
21F1:61 F1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 03 08 26 13 46 5C 6B 41
2182:61 82 84 04 00 00 00 00 FF 00 FF FF FF FF 80 FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF
2191:61 91 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 03 00 FF 0F 0F FF 00 00 00 00 6E 10 00
219B:61 9B 01 7E FF 12 10 00 00 00 CC 01
2195:61 95 FF FF FF 00
219A:61 9A 70 22 34 01 47 54 00 00 42 31 00 17 71 25 14 11 03 00 00 00 00 00 55 FF
21AF:61 AF 46 EC 76 F4 B8 0C E6 14 00 00 04 5A FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF
21AE:7F 21 12
21AD:61 AD 53 AD 02 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 4B
21AC:61 AC 00 00 00 00 00 00 FF B6 9B 32 01 00 01 00 1E 14 FD 00 00 00 03 B3
2100:7F 21 12
21D0:61 D0 00 A1 BA 00 B0 19 FF FF 12 05 04 C0 D0 E0 F0 D7 7C D2 00
1200040000:7F 12 12
17FF00:57 00
2181:61 81 01 3E FF 12 10 00 00 00 CC 01 80 00 00 94 00 00 00 00 00
2197:61 97 04 00 34 00 65 95 00 00 00 00 00 96 80 49
2180:61 80 82 00 34 34 71 08 41 46 4A 82 00 34 34 71 D1 32 30 00 00 23 00 21 11 03
21D1:61 D1 01 6C C6 00 ED 00 00 00 00 00
2190:61 90 A6 00 FF 12 10 00 00 00 CC 01 80 00 00
219C:7F 21 12
219E:7F 21 12
17FF00:57 00
2193:61 93 A4 23 CC A4 42 CC A5 23 CC A4 80 CC A4 C9 CC A5 03 CC A5 50 CC A5 71 A6
2192:7F 21 12
219D:7F 21 12
2199:61 99 21 11 03 00 08 40 00 00 00 00 00 16 04 44
17FF00:57 00
vin не читаемый. После чего это произошло?
52 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Yesterday I pressed DDT end button, I did not write the VIN, I do not think so
VIN has been rewritten
2182:61 82 84 04 00 00 00 00 FF 00 FF FF FF FF A8 FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF
21AE:7F 21 12
2100:7F 21 12
21D0:61 D0 00 00 BA 00 B0 19 FF FF 12 05 04 C0 D0 E0 F0 D7 7C D2 00
1200040000:7F 12 12
17FF00:57 00
2181:61 81 56 46 31 4A 4D 52 47 30 36 33 30 30 36 39 30 35 31 30 30
2197:61 97 04 00 34 00 65 95 00 00 00 00 00 96 80 30
21D1:61 D1 01 6C D2 00 EA 00 00 00 00 00
2190:61 90 A2 00 FF 00 10 00 00 00 CC 00 80 00 00
219C:7F 21 12
219E:7F 21 12
17FF00:57 00
2192:7F 21 12
219D:7F 21 12
17FF00:57 00
Have you also tried CF001?
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
I did not try, I can not say Hex.
33 minutes ago, relac said:
I can not say Hex.
Why? Did you choose it among?
Spoiler
  TxtCombo11           : 5-МЕСТНЫЙ SCENIC
  TxtCombo12           : 7-МЕСТНЫЙ SCENIC
  TxtCombo21           : F9Q
  TxtCombo22           : F4R
  TxtCombo23           : K9K 729 100CH
  TxtCombo24           : K9K 728 100CH
  TxtCombo25           : K9K 724 85CH
  TxtCombo26           : K9K 722 80CH
  TxtCombo27           : K9K 732 / 734
  TxtCombo28           : M9R С ПР/САЖ-Ф.
  TxtCombo29           : M9R БЕЗ ПР/САЖ-Ф.
  TxtCombo210          : K4M
  TxtCombo211          : K4J
  TxtCombo31           : JH3
  TxtCombo32           : JR5
  TxtCombo33           : ND0
  TxtCombo34           : DP0
  TxtCombo35           : PK4
  TxtCombo36           : AJ0
  TxtCombo37           : TL4
  TxtCombo41           : ЛЕВ.
  TxtCombo42           : ПРАВ.
	<!--scenic court position gauche-->
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo21,TxtCombo33,TxtCombo41" value="A0B2C1D14AF1777ED200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo21,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0777DD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo211,TxtCombo31,TxtCombo41" value="A0B2C2D420F17777D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo31,TxtCombo41" value="A0B2C3D41CF17777D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D41CF17777D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0777AD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo22,TxtCombo33,TxtCombo41" value="A0B2C4D145F1777CD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo22,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0777DD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo26,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D529F17778D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo23,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0777DD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo24,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D531F17779D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo29,TxtCombo35,TxtCombo41" value="A0B2C1D152F1777ED200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo28,TxtCombo36,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0777DD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo25,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D532F17778D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo27,TxtCombo37,TxtCombo41" value="A0B2C5D53DF17772D200"/>
	<!--scenic court position droite-->
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo21,TxtCombo33,TxtCombo42" value="A0B2C1D34AF1777ED201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo21,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0777DD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo211,TxtCombo31,TxtCombo42" value="A0B2C2D320F17777D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo31,TxtCombo42" value="A0B2C3D31CF17777D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D31CF17777D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo210,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0777DD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo22,TxtCombo33,TxtCombo42" value="A0B2C4D345F1777CD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo22,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0777DD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo26,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D329F17778D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo23,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0777DD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo24,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D331F17779D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo29,TxtCombo35,TxtCombo42" value="A0B2C1D352F1777ED201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo28,TxtCombo36,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0777DD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo25,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D332F17778D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo11,TxtCombo27,TxtCombo37,TxtCombo42" value="A0B2C5D33DF17772D201"/>
	<!--scenic long position gauche-->
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo21,TxtCombo33,TxtCombo41" value="A0B2C1D14AF2AD85D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo21,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0AD85D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo211,TxtCombo31,TxtCombo41" value="A0B2C2D420F1AD7ED200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo31,TxtCombo41" value="A0B2C3D41CF1AD7FD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D41CF1AD7FD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0AD7FD200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo22,TxtCombo33,TxtCombo41" value="A0B2C4D145F1AD83D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo22,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0AD84D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo26,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D529F2AD80D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo23,TxtCombo34,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0AD81D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo24,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D531F2AD81D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo29,TxtCombo35,TxtCombo41" value="A0B2C1D152F1AD86D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo28,TxtCombo36,TxtCombo41" value="A1B0C0D0E0F0AD86D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo25,TxtCombo32,TxtCombo41" value="A0B2C5D532F1AD80D200"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo27,TxtCombo37,TxtCombo41" value="A0B2C5D53DF1AD7CD200"/>
	<!--scenic long position droite-->
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo21,TxtCombo33,TxtCombo42" value="A0B2C1D24AF2AD85D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo21,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0AD85D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo211,TxtCombo31,TxtCombo42" value="A0B2C2D320F1AD7ED201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo31,TxtCombo42" value="A0B2C3D31CF1AD7FD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D31CF1AD7FD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo210,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0AD7FD201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo22,TxtCombo33,TxtCombo42" value="A0B2C4D245F1AD83D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo22,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0AD84D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo26,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D329F2AD80D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo23,TxtCombo34,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0AD81D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo24,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D331F2AD81D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo29,TxtCombo35,TxtCombo42" value="A0B2C1D352F1AD86D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo28,TxtCombo36,TxtCombo42" value="A1B0C0D0E0F0AD86D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo25,TxtCombo32,TxtCombo42" value="A0B2C5D332F1AD80D201"/>
	<ScmParam name="TxtCombo12,TxtCombo27,TxtCombo37,TxtCombo42" value="A0B2C5D33DF1AD7CD201"/>
1 час назад, Shr-lnm сказал:
  Скрыть
  TxtCombo21           : F9Q
  TxtCombo22           : F4R
  TxtCombo210          : K4M
  TxtCombo211          : K4J
  TxtCombo31           : JH3
  TxtCombo32           : JR5
  TxtCombo33           : ND0
  TxtCombo34           : DP0
  TxtCombo35           : PK4
  TxtCombo36           : AJ0
  TxtCombo37           : TL4
  TxtCombo41           : ЛЕВ.
  TxtCombo42           : ПРАВ.
I try, thank you.
Where did you find this?
I'm stupid, I do not know what to write. :(
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
