200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
14 часов назад, Dector сказал:
Вы читали документ на своем Duster?
Сгенерировал и почитал - никакой информации про рассчет отображаемого уровня топлива в сгенерированном файле не нашел.
Но из описания процедуры проверки при неисправности уровнемера топлива стало проясняться кое что. В ней есть строчки: "Если при заполнении бака залито меньше 10 л топлива, показания указателя уровня топлива на щитке могут остаться прежними"
А в DDT4ALL при просмотре кластера приборной доски своего Дастера я нашел такие параметры:
И я понял эти параметры так:
Параметр C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 задает количество литров на которое L0 должен быть больше L2 при котором произойдет пересчет L2.
Параметр C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein задает количество литров на которое L0 должен быть меньше L2 при котором произойдет пересчет L2.
На представленном скриншоте настройки моего Дастера по умолчанию.
Я уже провел 2 эксперимента - сначала поменял параметр C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein на 42 литра и попытался заставить пересчитывать уровень топлива заезжая разными колесами на бугорок ставя наискосок автомобиль. При этом в Torque я смотрел на отображаемый уровень (L2) и мгновенный уровень (L0). Кстати забыл написать - пересчет уровня L2 происходит только в момент включения зажигания. Я добивался что-бы L0 был и больше L2, и меньше L2 и, выключив после этого зажигание, ждал около по 15 минут. Отображаемый уровень (L2) при этом не изменялся. Этот эксперимент я делал во время обеда. Но обед кончился и я, оставив машину стоящей наискосок, ушел на работу. Вернулся я только в конце рабочего дня, т.е. автомобиль простоял перекошенным около 4-х часов - отображаемый уровень не изменился.
Потом я изменил C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein обратно на 2 литра, а параметр C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 изменил на 5 литров. И после этого при остановке автомобиля наискосок, когда L0 становился больше L2 более чем на 5 литров или L0 становился меньше L2 более чем на 2 литра, происходил пересчет отображаемого уровня (L2), который становился равным L0, а на экране менялось количество закрашенных прямоугольников указателя уровня топлива. После этого я и решил что назначения этих параметров такое, как я описал их ранее.
Сейчас у меня C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 = 5 литрам, а C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein = 2 литрам. Теперь каждый раз при включении зажигания у меня пересчитывается отображаемый уровень топлива если мгновенный уровень отличается от отображаемого на указанные литры.
Еще на такие мысли меня натолкнули настройки таких-же параметров у Рено Лагуна 3 (была возможность подключится и прочитать эти параметры). Только у Лагуны 3 эти настройки находятся на двух разных экранах.
У Лагуны 3 паспортный объем бака 65 литров. У Дастера - 50 литров.
Просьба к участникам форума - сделайте, пожалуйста, скриншоты таких-же параметров со своих машин Рено и выложите их сюда с описанием паспортного объема топливного бака. Возможно получится понять логику настроек этих параметров.
10 часов назад, RoBoTrOn75 сказал:
Pyren 9n Fix#6 не находит эбу ручника на Scenic 2 при сканировании. Ручник ECU 10036 FRE_FPAJ84_0300_00_A.
а логи не сохранились?
3 часа назад, Dector сказал:
Спасибо за информацию. Только в трансляторе нет картинок, а без них сложнее понять. Можете дать ссылку на оригинальный форум. Я пробовал вырезать из Вашей ссылки адрес www.dacianer.de, но он не открывается - или я что-то неправильно вырезал, или роскомнадзор закрыл доступ к немецкому интернету...
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Постараюсь завтра сделать логи сканирования версией 9с и 9n.
В 02.12.2018 в 15:06, Shr-lnm сказал:
Вот из 9с
#check: 10036 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[13:27:26.396]10B0
<[1.345]10B0
50
>[13:27:27.741]2180
<[0.414]2180
61 80 82 00 39 68 49 04 41 46 4A 82 00 39 68 49 D1 20 30 00 00 20 00 19 02 04
>[13:27:28.156]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:27:28.195]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:27:28.236]17FF00
<[1.504]17FF00
57 02 50 C0 48 50 C3 D8
>[13:27:29.740]at at 1
<[0.036]at at 1
OK
Вот из 9n
#check: 10036 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
>[13:29:51.883]10B0
<[1.457]10B0
50
>[13:29:53.340]2180
<[0.414]2180
618082003968490441464A8200396849D1203000002000190204
>[13:29:53.755]AT ST FA
<[0.04]AT ST FA
OK
>[13:29:53.795]AT AT 0
<[0.04]AT AT 0
OK
>[13:29:53.835]17FF00
<[1.493]17FF00
570250C04850C3D8
>[13:29:55.329]AT AT 1
<[0.036]AT AT 1
OK
Переименовать в .txt
elm_logscan9c.pdf
elm_logscan9n.pdf
Добрый день Уважаемые. Подскажите что можно сделать. Программа DDT4All видит блок АМТ [ AT ] BVR_On_CAN_x52_JS3_v2.4. А пирен на андроиде при сканировании логан 2 сандеро 2 его не видит.  Что можно сделать чтоб блок этот определился на андроиде? Очень неудобно бегать в машину с ноутбуком.
@GziN сканирование с помощью ddt4all и показать DIAGVERSION, SUPPLIER,  SOFT  и VERSION
сканировать с помощью pyren и войти в файл savedEcus.p
6 hours ago, DarkCraz said:
Вот из 9n
Попробуйте, пожалуйста, с этим модулем.
https://cloud.mail.ru/public/H7h3/jHsnrBxLB
Нужно обратить внимание что при сканировании он не только найдет модуль но еще должен показать две ошибки
570250C04850C3D8
и потом блок должен правильно читаться в пирене и в ddt (правильность можно по чтению vin проверить)
ошибка возможно та же
Пытаюсь на Linux Mint pyren (9n) запустить, но он вываливается после выбора блока. Пока пробовал только в демо режиме, но думаю не в этом проблема. Или все-таки? Сможет мне кто-нибудь подсказать как победить?
Spoiler
rtlov@ako-X240-mint:~/pyren$ python2 _pyren_launcher.py
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
Done
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 7A(7E0) 1      11488 INJECTION                                UDS
13 - 13(712) 76     11547 RADIO                                    0
14 - 77(7CA) 77     11237 TELEMATIC CTRL UNIT                      0
15 - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :14
Deflen: 0
ECU type:  STD_B
Loading screens
Loading optimyzer
Loading defaults
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1544, in __call__
    return self.func(*args)
  File "_pyren_launcher.py", line 190, in cmd_Demo
    run( self.save, 'demo' )
  File "_pyren_launcher.py", line 144, in run
    cmdr.main()
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/pyren.py", line 328, in main
    ecu = ECU(choosen_ecu, lang.dict )                    #loading original data for chosen ECU
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu.py", line 109, in __init__
    df_class = ecu_defaults       ( self.Defaults,        mdoc, opt_file.dict, tran )
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu_default.py", line 478, in __init__
    default = ecu_default( df, opt, tran )
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu_default.py", line 426, in __init__
    xmlstr = opt[self.name]
KeyError: u'D001'
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.000
6 minutes ago, arkoko said:
как победить?
проблема с большой вероятностью в именах xml/bqm файлов. У linux case sensitive файловая система. Попробуйте переименовать все Xml,BQM  в xml и bqm
Не забудьте после этого почистить cache
Супер! Но теперь на DDT затычка
Spoiler
Starting DDT process
Loading dump
Dump name: ./dumps/1517750524_RadNav_v2.3_20170726T141106.txt
Show screen
    cmdr.main()
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/pyren.py", line 340, in main
    ecu.show_screens()                                      #show ECU screens
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu.py", line 713, in show_screens
    ddt = DDT(self.elm, self.ecudata, langmap)
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ddt.py", line 140, in __init__
    scr = DDTScreen(self.decu.ecufname, xdoc, self.decu)
  File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ddt_screen.py", line 187, in __init__
    self.root.bind ('<=>', self.fontUp)
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1100, in bind
    return self._bind(('bind', self._w), sequence, func, add)
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1055, in _bind
    self.tk.call(what + (sequence, cmd))
TclError: bad event type or keysym "="
Попробуйте закоментарить строку 187 в файле mod_ddt_screen.py
570250C04850C3D8
Попробовал с вашим модулем. Все равно пирен не видит блок коробки робота.
Нужно логи сканирования смотреть
1 час назад, Shr-lnm сказал:
https://drive.google.com/file/d/1WE5Dv2eiZuNhgR7DsWem1u6LBIG7TiyT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16iGvrVu4iyBpn6QKNynCDnj1qy40qMXA/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем GziN
Вопрос к знатокам (прошу сразу не пинать, т.к. поиском не нашел) - можно-ли через одно из приложений PyRen, ModDDT или DDT4ALL поменять прошивку в приборке, взяв новую с диска для репрога от CLIP-а?
Нет. Эти приложения не умеют менять прошивки.
Чтобы заменить прошивку, нужно знать алгоритм расчёта кода доступа и уметь расшифровывать прошивки с диска репрг
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Для расчёта кода доступа есть программы, а вот с расшифровкой прошивки сложнее. Короче надо искать CLIP.
Помогло. Но, я не закомментировал, а заменил на 'equal'. Не легко переходить на другую оп систему - теперь при выходе из DDT коре дамп:
Q  - <Up>
Choose :Tcl_AsyncDelete: async handler deleted by the wrong thread
Aborted (core dumped)
Я таких не знаю, поделитесь знанием если это не секрет.
В других ос  equal не работает (((, но там в соседней строке есть Plus а они с = обычно на одной кнопке.
Это чтобы масштабирование шрифта на экранах работало пт нажатию кнопок.
С этим конечно сложнее...
27 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот ссылка на Драйв2 на статью о перепрограммировании CLIP-ом - https://www.drive2.ru/l/493661480491680436/. В этой статье и ссылка на программу для генерирования кода есть. У этого человека много чего про диагностику Рено написано, в том числе и про PyRen с DDT_MOD и DDT4ALL.
Это не тот алгоритм который который нужен для перепрограммирования блоков ((
Я этот пин экстрактор изучал давно. Он на С# написан и очень легко превращается в исходный код
10 hours ago, GziN said:
Логи посмотрел. Блок AT отвечает
>[12:58:25.175]022180
<[0.831]022180
101A618033313935
21392D3134313331
2239353906000005
2300400101018800
Только я такого блока в базе клипа не нашел. А настоящий клип его находит?
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
570250C04850C3D8
Все заработало.Даже нашел две ранее невидимые ошибки 50C048 50C3D8 и успешно их потёр.
Как я понял пин экстрактор генерирует код программирования для CLIP-а из кода, который в свою очередь генерирует CLIP. Естественно не зная алгоритма CLIP-а пин экстрактор бесполезен. Как я понял код, генерируемый пин экстрактором служит паролем для продолжения программирования, ну и, наверное, служит кодом для расшифровки прошивки с диска для репрога.
Для репрога именно так. Но это лишь разблокировка функций клипа. К обмену между клипом и ЭБУ это отношения не имеет. Нечто похожее на нужное, у пин эктстрактора во вкладке ISK но оно используется для привязки ключей. Во вкладках ISK пинэкстрактор оперирует с числами полученными от ЭБУ
Для перепрограммирования прошивки блока нужен т.н. Security Access . Это процедура обмена специальными командами между ЭБУ и программой которая делеет это программирование. Правильное прохождение процедуры Security Access разблокирует в ЭБУ возможность записывать и иногда читать его EEPROM. Вот что написано в первоисточнике про эту процедуру
Spoiler
9.4 SecurityAccess (27 hex) service
9.4.1 Service description
The purpose of this service is to provide a means to access data and/or diagnostic services which have restricted access for security, emissions or safety reasons. Diagnostic services for downloading/uploading routines or data into a server and reading specific memory locations from a server are situations where security access may be required. Improper routines or data downloaded into a server could potentially damage the electronics or other vehicle components or risk the vehicle’s compliance to emissions, safety or security standards. The security concept uses a seed and key relationship.
A typical example of the use of this service is as follows:
  • ⎯  client requests the “seed”;
  • ⎯  server sends the “seed”;
  • ⎯  client sends the “key” (appropriate for the Seed received);
  • ⎯  server responds that the “key” was valid and that it will unlock itself.
Клиент это программа прошивальшик. Сервер это ЭБУ
"Ключевой" момент в этой процедуре это получение key = F ( seed ). Т.е. нужна некая секретная функция F которая вычисляет key из seed. И то и другое это шестнадцатиричные числа длиной от 6 байт на старых блоках до 16 и более байт на новых.
<[0.831]022180
101A
61
80
33
31
39
35
21
39
2D3134313331
2239353906000005
2300400101018800
39 = rank="6" ?
Uces.xml изменение на?
            <Ids>
                <IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="57"/>
            </Ids>
39 minutes ago, Dector said:
<IdByte rank="6" mask="FF" value="39"/>
Это HEX, но мы должны быть уверены что система команд подойдет. Похоже это блок другого производителя еще не определенный в базе
It is HEX, but we have to be sure that his ECU have the same command set. It is looks like he have a new ECU not defined in clip database yet.
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
<[0.831]022180
101A618033313935
21392D3134313331
2239353906000005
2300400101018800
Дело в том что это автомобиль Лада Веста с АМТ. Но блок управления стоит от рено логан, сандеро 2. Коробка у рено называется JS3 Easy'r. Clip к весте не подключал. Но ддт2000 подключается к этой коробке видны все параметры и можно делать адаптацию робота.
В 04.12.2018 в 20:03, Shr-lnm сказал:
<[0.831]022180
101A618033313935
21392D3134313331
2239353906000005
2300400101018800
ddt4all показывает для 2180 автоматической коробки передач DIAGVERSION 45, SUPPLIER 141, SOFT 0600, VERSION 0005
В PYREN один байт переместился на SUPPLIER?
Изменено пользователем Dector
 вроде нет. Все тоже самое
'''      0         1         2         3         4         5         6         7      '''
'''      01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456'''
IdRsp = '61 80 33 31 39 35 39 2D 31 34 31 33 31 39 35 39 06 00 00 05 00 40 01 01 01 88 00'
'''              DiagVersion--+      |                     |     +--Version           '''
'''                        Supplier--+                     +--Soft                    '''
618033313935
21392D3134313331
2239353906000005
2300400101018800
40 минут назад, Shr-lnm сказал:
Что означает 21,22,23?
2х - не первый фрейм ответа
x - циклический счетчик для определения потерь
Что правильно для Uces.xml?
<IdByte rank="6" mask="FF" value="2D"/> или <IdByte rank="6" mask="FF" value="45"/>
Тут значения в HEX
На андройде тоже надо удалять файл перед подключением к новой машине? Где он лежит и какой? Спасибо.
И еще))
Kangoo 3 2014 dci
Можно этой прогой переключить язык приб панели?
И андройдом и компом можно, или только клип нужен?
Если можно (без клипа то напомните пожалуйста, как это сделать?)
Достаточно в лаунчере нажать кнопку scan
Kangoo 3 2014 dci
Нужно знать id блока приборной панели (это 5 цифр)
Renault clio 2 1.5 dci, сколько блоков найдёт, может кто пробовал?
3 часа назад, Тчк сказал:
Renault clio 2
По моим сведениям примерно так:
Clio II 2001 1.5Dci   [$7A] Injection DDCR
                                [$01] ABS Bosch
                                [$26] UCH phase 2
                                [$04] DAE
                               [$2C] Airbag AB8x phase 2
или clio2 ph2 2003  7A(7E0) 1      10664 СИСТЕМА ВПРЫСКА
                                01(740) 2      10762 АБС
                               2C(752) 5      10761 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
                               04(742) 18     10763 УСИЛ. РУЛ. УПР.
В 21.11.2018 в 19:06, PyRen сказал:
В версии 183 CLIP есть семь новых транспортных средств, требующих 29-битной CAN поддержки.
Подскажите, что сейчас актуально для телефона на Андроид 7?
18 часов назад, gjktoerb сказал:
elm327 v1.5 wi-fi
Вопрос: а на Scenic I (K4M) Pyren будет работать ?
к сожалению нет
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
к сожалению нет
Жаль.
3 часа назад, 711alex711 сказал:
Жаль.
Можете ли вы идентифицировать ваши контрольные устройства с помощью ddt4all?
С этой информацией вы можете попробовать настроить базу данных PYREN.
В 08.12.2018 в 12:47, Shr-lnm сказал:
спасибо ! ))
в панели разобрался, там легко оказалось )) и язык русский активировал.
Удивило другое, телефон мой нашел лишь 5 блоков (около того, не помню точно). Машина кангу 2014 года.
Как такое может быть? Ведь база в этой проге вшита из последнего канклипа на сколько я понимаю.
У меня 2007 года и видит 11 блоков.
Прошу помощи! Не могу на телефон установить толково. Все делал по записи 55 боржурнала на драйве, но не выходит каменный цветок. Загвоздка заключается в следующем: открываю питон, жму local install появляются пару записей в одной из них он пишет что то по поводу папки com.googlecode.pythonforandroid
И на этом все. Если нажать просто кнопку install, то грузится библиотека и появляется эта же папка с четырьмя элементами ( файлами).
Что я делаю не так?
Пробовал в эту папку грузить обновленные файлы отсюда github. Та же ситуация.
Возможно, что проблема в большом количестве информации находящейся на разных ресурсах. И синтезировать я так понял никому не удавалось.
Изменено пользователем Аббат Букмон
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
