alex_klachok Опубликовано 30 Января 2019 Опубликовано 30 Января 2019 22 минуты назад, Dector сказал: SID307 2EF19+VIN ЧТО ТЕПЕРЬ НУЖНО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 9 часов назад, Shr-lnm сказал: Значит нужно включить нужные галочки и снова отсканировать и походить по менюшкам блоков. Либо кто-нибудь знает уже какой xml соответствует блокам 10742 или 10706 у меня был такой: ECU : 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83 XML такой SID305_RM6_9D0_B50_C90_D00_E00_V02_20150806T100222.xml но там никакой похожей команды я не нашел 1484717263_10742.txt.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 32 minutes ago, amokk_spb said: SID305_RM6_9D0_B50_C90_D00_E00_V02_20150806T100222.xml Спасибо большое. Разобрался. Была запущена процедура тестирования с остановкой подачи топлива. Странно, но обычно выход из таких процедур можно сделать выключив и включив зажигание. Здесь видимо нужно останавливать эту процедуру явно командой 320300 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_klachok Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, Shr-lnm сказал: Спасибо большое. Разобрался. Была запущена процедура тестирования с остановкой подачи топлива. Странно, но обычно выход из таких процедур можно сделать выключив и включив зажигание. Здесь видимо нужно останавливать эту процедуру явно командой 320300 это вы показываете что нужно сделать в клипе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 21 минуту назад, alex_klachok сказал: это вы показываете что нужно сделать в клипе? это для пирена на компе, в режиме ddt. я попробовал сделать скрипт, т.к. понял, что вы только с телефона работаете. но не могу проверить, как он отработает. https://drive.google.com/open?id=1H468qKQAVv9V3REQTf2rt5DWuKeOZc_R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_klachok Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 2 часа назад, Shr-lnm сказал: Спасибо большое. Разобрался. Была запущена процедура тестирования с остановкой подачи топлива. Странно, но обычно выход из таких процедур можно сделать выключив и включив зажигание. Здесь видимо нужно останавливать эту процедуру явно командой 320300 В какую строку вводить команду 320300? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 2 минуты назад, alex_klachok сказал: В какую строку вводить команду 320300? вводить надо 00. DDT сам формирует итоговую команду и передает в блок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_klachok Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 2 минуты назад, amokk_spb сказал: вводить надо 00. DDT сам формирует итоговую команду и передает в блок. осталось найти емл для пк. у меня только блютуз версия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 10 минут назад, alex_klachok сказал: осталось найти емл для пк. у меня только блютуз версия. он прекрасно работает и с блютус. скрипт я выложил выше, может быть поможет. с телефона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_klachok Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 5 часов назад, alex_klachok сказал: В какую строку вводить команду 320300? Зделали все по вашей схеме.Машина не заводится все равно. 7 часов назад, Shr-lnm сказал: Спасибо большое. Разобрался. Была запущена процедура тестирования с остановкой подачи топлива. Странно, но обычно выход из таких процедур можно сделать выключив и включив зажигание. Здесь видимо нужно останавливать эту процедуру явно командой 320300 По этой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 Ок, тогда ещё нужна перезагрузка блока. Сначала просто скиньте клему. Если не поможет тогда после команды 320300 нужно будет ещё подать команду ресета блока. На вашей фотке из pyren она видна сразу после 310300. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_klachok Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 Спасибо все за помощь в решении проблемы. Дело было не в запрете топлива, а в RZ004 — ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 3 Февраля 2019 Опубликовано 3 Февраля 2019 Немного модифицировал терминал в pyren и лаунчер, пока только для компьютеров. Теперь из лаунчера можно запускать макросы с командами, как например такой # Repair script for rlink2 black screen $addr = 13 can500 # init can macro # MID 1 480x800 2E230301F404080801E03C0000039D000A0005006E03200AD7022C006967 wait 2 # reload rlink2 1101 Макросы это текстовые файлы с командами. Макросу нужно сделать расширение cmd и положить в папку macro. Строки начинающиеся с # это коментарии. переменной $addr в начале нужно задать нужный функциональный адрес блока и потом инициализировать ELM одной из следующих команд can250 can500 slow fast Это тоже макросы описанные в файле macro/init.txt Пока правда не было времени все это хорошо протестировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
"батя" Опубликовано 4 Февраля 2019 Опубликовано 4 Февраля 2019 Вопрос от чайника: диагностика покажет если ремень ГРМ проскочил на один зуб??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 Покажет отсутствие синхронизации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 (изменено) Здравствуйте,pyren не сканирует блоки , зависает что-ли,scaning 1/33 и первая цифра не меняется, Может кто сталкивался,подскажите.Версия elm 1.5 Изменено 5 Февраля 2019 пользователем Evgen87 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 21 минуту назад, Evgen87 сказал: Здравствуйте,pyren не сканирует блоки , зависает что-ли,scaning 1/33 и первая цифра не меняется, Может кто сталкивался,подскажите.Версия elm 1.5 Пирен + кнопка Elm chk. Посмотрите результат проверки, возможно адаптер неудачный. Цифры версии не важны. Важна поддержка команд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 Чек делал,из всего списка команд 4 fail. гдето внизу списка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 2 часа назад, Evgen87 сказал: Чек делал,из всего списка команд 4 fail. гдето внизу списка. результат можете показать? попробуйте сканировать на заведенной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 На заведёной тоже не сканирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 31 минуту назад, Evgen87 сказал: На заведёной тоже не сканирует. это далеко не конец. практически виснет в самом начале. Адаптер под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 5 Февраля 2019 Опубликовано 5 Февраля 2019 по привязке ключей что нибудь появилось новое в пирен или ддт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 6 Февраля 2019 Опубликовано 6 Февраля 2019 В 05.02.2019 в 11:23, Evgen87 сказал: Здравствуйте,pyren не сканирует блоки , зависает что-ли,scaning 1/33 и первая цифра не меняется, Проблема известна, китайский WIFI ELM заблокирован по некоторым командам.Заменить этот файл https://transfiles.ru/isz8g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 Подскажите, первый раз установил на ноутбук Pyren, но никакой инструкции по описанию работы с программой диагностирования нет, может кто-нибудь поделиться инструкцией? У меня рено дастер 2.0 4*4, при нажатии на кнопку Scan выходит сообщение: Choose model и далее списка выпадающего авто нет, как в андроиде.Что дальше указывать не понятно, может кто подскажит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gallant Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 Друзья, кто прописывал конфигурацию свечей накала на renault espace 4? Меняю конфигурацию в Switch configuration bougies , сохраняю, но ничего не происходить! Что может быть? ELM плохо работает с конфигурацией этих машин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 19 минут назад, Gallant сказал: Друзья, кто прописывал конфигурацию свечей накала на renault espace 4? Меняю конфигурацию в Switch configuration bougies , сохраняю, но ничего не происходить! Что может быть? ELM плохо работает с конфигурацией этих машин? На скриншоте режим только чтение. Режим эксперта в settings включали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gallant Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 45 минут назад, amokk_spb сказал: На скриншоте режим только чтение. Режим эксперта в settings включали? спасибо! Забыл уже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AugustZ Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) Подскажите причину, по которой PyRen не видит блок стояночного тормоза? Ручник работает, автопостановка, снятие при начале движения (временами отказывается работать), но на приборке стабильно висит "ошибка по ручнику". Хотелось бы прочитать, но..... не видит. Сказать родной блок или б/у, не могу, не знаю. Изменено 12 Февраля 2019 пользователем AugustZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 1 hour ago, AugustZ said: Подскажите причину, по которой PyRen не видит блок стояночного тормоза? Без лога не возможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
llexj1 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 всем добрый вечер. обзавелся рено сценик 1ф2. прочитал практически все страницы данной темы. пишут что данное авто не читается и не обнуляются ошибки через елм+андроид, правда или нет? хочу продиагностировать и иметь всегда под рукой " диагностику". в наличии телефоны на 4.3 и 8.0 андроидах ( самсунги), планшет 4.03. что посоветуете из программ и какой елм покупать лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Сценик1, elm и андроид, трудносовместимые сущности. Но при желании все возможно, а оно видимо есть если хватило сил осилить все эти страницы. Сначала нужно найти в ddt правильный xml для впрыска и сгенерить pid файл из него. Потом стараться подружить торк, елм и этот pid файл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
llexj1 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 а если использовать к-лайт адаптер, то андроидом можно подкличиться. если да- через какую прогу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 я таких примеров не знаю. Нужно использовать ELM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AugustZ Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 6 часов назад, Shr-lnm сказал: Без лога не возможно Прикрепил, надеюсь оно. elm_slog.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) В 11.02.2019 в 17:48, leog80 сказал: Подскажите, первый раз установил на ноутбук Pyren, но никакой инструкции по описанию работы с программой диагностирования нет, может кто-нибудь поделиться инструкцией? У меня рено дастер 2.0 4*4, при нажатии на кнопку Scan выходит сообщение: Choose model и далее списка выпадающего авто нет, как в андроиде.Что дальше указывать не понятно, может кто подскажит А что есть? Список машин с номерами есть? Если есть, то нужно ввести номер, соответствующий Вашему авто - H79 Duster (если не ошибаюсь), и нажать "Enter". После этого должно начаться сканирование блоков авто. Если можете, выложите сюда скриншоты. Так понятнее будет на каком этапе у Вас загвоздка. Изменено 12 Февраля 2019 пользователем RoBoTrOn75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 39 minutes ago, AugustZ said: Прикрепил, надеюсь оно. Похоже на то, что ваш ELM не работает с k-line Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AugustZ Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 3 минуты назад, Shr-lnm сказал: Похоже на то, что ваш ELM не работает с k-line версия 1.5, если об этом речь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Нет. Адаптер бракованный или упрощенный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AugustZ Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) Поделитесь ссылкой на РАБОЧИЙ (проверенный) адаптер или продавца. Спасибо. Бывалые, есть кто из Нижнего Новгорода, с клипом? Изменено 12 Февраля 2019 пользователем AugustZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 7 минут назад, AugustZ сказал: Поделитесь ссылкой на РАБОЧИЙ (проверенный) адаптер или продавца. Спасибо. Вскройте Ваш ELM-адаптер. Проверьте дорожку на плате от 7-го контакта ОБД-разъема (K-Line) до центральной микросхемы. Может где-нибудь отвалилась какая-нибудь радио-деталь. Я такой адаптер как-то ремонтировал. По CAN-шине работал, а по K-Line нет. Оказалось что отвалился какой-то маленький SMD-транзистор. Нашел такой-же на старой плате от компьютера и припаял. Адаптер снова заработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
llexj1 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) а Torque Pro (OBD2 / автомобиль) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&view=findpost&p=5398527 можно работать со сцеником1ф2 2001г. через ELM327? есть у кого опыт использования. Изменено 12 Февраля 2019 пользователем llexj1 вставил ссылку на программу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.DieZeL Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 12 часов назад, Shr-lnm сказал: я таких примеров не знаю. Нужно использовать ELM Подозреваю, что речь идёт о vag com 409.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 (изменено) 21 час назад, RoBoTrOn75 сказал: А что есть? Список машин с номерами есть? Если есть, то нужно ввести номер, соответствующий Вашему авто - H79 Duster (если не ошибаюсь), и нажать "Enter". После этого должно начаться сканирование блоков авто. Если можете, выложите сюда скриншоты. Так понятнее будет на каком этапе у Вас загвоздка. папку базы клипа не туда положил. спасибо за ответ. Программа Pyren9n, установленная на ноутбуке не видит ELM-адаптер, на нем не горит зеленый светдиод, горит только красный, соответственно при сканировании информация с блоков не читается, хотя программа Турки видит ELM-адаптер и считывает показания с блоков. Подскажите, в чем может быть причина? Изменено 13 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renault_user Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 (изменено) Друзья подскажите: Renault Kangoo 1.5 dci diesel 2007г, пытаюсь подружить Torque Pro 1.8.205, с ELM 327 v1.5 + android, в стандартном наборе только несколько строк зеленые, заморочился со скриптом pyren, прочитал двигатель, получил файл с набором PID: PR_7A_10498_RU.csv , добавляю новый набор в программу, но эффект нулевой, не могу понять что Torque еще не хватает?pyren выдал профиль со строкой инициализации с которой адаптер не цеплялся (значок машинки мигает), пришлось её полностью стереть, без неё цепляется но ничего нового кроме тех, что уже были не читает (все черно-белые). Изменено 13 Февраля 2019 пользователем Renault_user Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
llexj1 Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 а кто объяснит почему у сценика 1ф2 ( рестайлинг 2001г) пишете проблемы с ELM327 и андроид. вроде-бы протокол одб-2, или какие то скрыты подводные камни, о которых я не дочитал. не хочется купить ELM327 и положить на полку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 14 часов назад, leog80 сказал: программа Турки видит ELM-адаптер и считывает показания с блоков Что вы подразумеваете под программой Турки? Это Torque под андроид? 14 часов назад, leog80 сказал: Подскажите, в чем может быть причина? А у Вас адаптер bluetooth или WI-FI? Если блутуз, то сопряжен-ли он с ноутбуком? А если WI-FI, то подключились-ли Вы к нему? А при запуске PyRen-а Вы правильно выбрали метод подключения к ELM? Причин может быть много, а информации от Вас очень мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 2 hours ago, llexj1 said: вроде-бы протокол одб-2, или какие то скрыты подводные камни, о которых я не дочитал. Подводные камни я вижу только в том, что нигде не встречал подтвержденных фактов такого симбиоза. Теоретически все просто и должно работать, но своими глазами рабочего варианта я не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RenaultOpel Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 В 13.02.2019 в 23:45, Renault_user сказал: Друзья подскажите: Renault Kangoo 1.5 dci diesel 2007г, пытаюсь подружить Torque Pro 1.8.205, с ELM 327 v1.5 + android, в стандартном наборе только несколько строк зеленые, заморочился со скриптом pyren, прочитал двигатель, получил файл с набором PID: PR_7A_10498_RU.csv , добавляю новый набор в программу, но эффект нулевой, не могу понять что Torque еще не хватает?pyren выдал профиль со строкой инициализации с которой адаптер не цеплялся (значок машинки мигает), пришлось её полностью стереть, без неё цепляется но ничего нового кроме тех, что уже были не читает (все черно-белые). У меня тоже торк не видит vivaro. Пирен создает файл, в котором все формулы такого вида ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((A*256+B)&65535)))/1000","0","5","V","7E0" Вот это &65535 меня очень смущает. Нашел где-то в интернете пиды под мое авто так там прописано НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*(signed(A)*256+B)))/1000","0","5","V","7E0" Может пирен к некоторым авто создает неправильные формулы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 (изменено) 1 hour ago, RenaultOpel said: Может пирен к некоторым авто создает неправильные формулы? Актуальную версию пирен пробовали ставить? ) Изменено 15 Февраля 2019 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 497 сообщений в этой теме
