200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
На последней версии почему-то на команду "d:\PyREN184\Python27\python.exe" "d:\PyREN184\pyren9p\mod_ecu.py" 11367 RU torq
и на другие блоки получаю файл csv на "английском".
В папке cache не появились файлы FG0111367.XML_russkiy.p и DiagOnCan_russkiy.bqm.p
добавил
Это вы наверное инсталлятором пользовались. В оригинальной базе нет суфиксов russkiy там есть RU. Посмотрите что лежит в папке locations
Да, инсталлятором 184. Ранее в 180+ работало правильно. В папке  Location (не locations) - DiagOnCan_russkiy.bqm
Спасибо, все работает!!!
Поменял DiagOnCan_russkiy.bqm на DiagOnCan_RU.bqm
добавил
Есть ли возможность понизить порог ошибки по давлению в шинах? Почему то ругается на переднем правом уже на 2.3.
23 минуты назад, andromedich сказал:
на 2.3 на сценик 3 не может ругаться. езжу зимой с 2.1.
какой профиль? какая настройка коэффициента длины в блоке АБС?
собственно какая ошибка в приборке? если не путаю, то при низком давлении вешается ошибка еще и в самом блоке, и кажется это приборка, хотя может быть ЦЭКБС - не помню.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
205/60/16, по настройке коэффициента посмотрю вечером, вылазит значок давления в шинах, пишет проверьте давление, на экране давления колесо переднее правое становится оранжевым. Вчера показывало во всех 2.3, ошибки не было. Сегодня сначала во всех 2.2 и ругается только на одно. Немного проехал и по диагонали пп и зл стало 2.3 ошибка не исчезла.
34 минуты назад, andromedich сказал:
по логике эта настройка тут. посмотрите у себя. возможно от длины окружности зависит. У меня стоят 17 колеса. Хотя я сомневаюсь, что он автоматом в ЦЭКБС передает информацию на изменение граничных значений.
Я так понимаю это в приборке смотреть?(имеется только  PYREN)
5 минут назад, andromedich сказал:
на скрине выше это ЦЭКБС.
только пиреном немного сложнее. можно скрипт опроса параметра набросать и посмотреть результат
Name                  = Read_TPMS___contexte_alerte_seuil
  DossierMaintenabilite = 0
  ManuelSend            = 0
  DenyAccess            = []
  SentBytes             = 217B
  SentDI                =
  VariableLength        = 0
  ReceivedDI            =
Endian = Big   FirstByte =  3 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = type d'alerte (alerte 1)
Endian = Big   FirstByte =  3 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = code fonction WU alerte_1
Endian = Big   FirstByte =  4 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = roue concern?e alerte seuil
Endian = Big   FirstByte =  7 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Vitesse_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte =  9 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Derniere_temperature_precedant_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 10 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Temperature_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 11 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Premiere_temperature_suivant_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 12 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Derniere_pression_precedant_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 13 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Pression_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 14 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = Premiere_pression_suivant_alerte_seuil
Endian = Big   FirstByte = 15 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = kilom?trage alerte
  MinBytes              = 18
  ShiftBytesCount       = 0
  ReplyBytes            = 617B00000000000000000000000000000000
Думаю, вопросы будут..Спасибо!
Здравствуйте!
Установил вчера на смартфон PyClip180..Обновление database 182 не устанавливается, пишет, что повреждены файлы..
Ну ладно, программу запустил, порт вайфай она увидела..Запускаю соединение -потом предлагается выбрать модель, выбираю Логан2, что то ищется блоки считаются - и появляется ошибка как на фото 2..
Что неправильно сделал, подскажите пожалуйста?
Как увидеть, что программа определила ЭКУ?
Заранее спасибо!
5 минут назад, makrom77 сказал:
Пиклип отличный вариант когда андроид и блютус косячат, но начинать я советую все-таки с пирен. Пиреном проверьте адаптер. Возможно он нерабочий.
Пирен получается ведь для ноутбука? А у меня нету его..Как выйти из ситуации?
17 минут назад, makrom77 сказал:
Пирен работает на андроиде. Требуется установить питон для андроида. Можете в гугле набрать pyren и увидите массу ссылок на инструкции.
теперь тоже ddt4all  :-)
В 16.03.2019 в 10:42, makrom77 сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Сам на своем телефоне я сразу установил версию PyClip 2.1 apk. Я пробовал Clio, Laguna и Scenic 2 и Scenic 3. Все работает.
Практически наверняка.
On 3/16/2019 at 7:03 PM, Dector said:
Тестировал в эти выходные. Все хорошо работает. Рекомендую поставить.
А есть инструкция как его ставить?
Приложение ставится как обычно. КОНВЕРТИРОВАННУЮ базу данных в едином zip файле нужно положить в корень sd карты или если её нет то просто в корень файловой системы телефона.
/storage/emulated/0
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Друзья, подскажите о чём речь? я по ссылке скачал файл EcuTweaker-release.apk - приложение для андроида. На ссылке было написано теперь тоже ddt4all. Как я помню это приложение для компа и позволяло много больше чем пиренчик поменять и посмотреть. Теперь комп не нужен? Можно всё запилить на телефоне? а о какой базе идёт речь? как её сконвертировать?
Я заранее извиняюсь, ибо как для кого-то наверное это вопросы совсем глупые, но для простых обывателей - много вопросов.
плюс это ж демо версия ...
В 16.03.2019 в 19:03, Dector сказал:
Также "слегка" протестировал. Очень даже интересно. По ссылке сама программа и понятная инструкция по установки и запуску. Если коротко, то скачал EcuTweaker-release.apk, установил на смартфон. Базу ecu.zip взял из установленного на ПК ddt4all (ddt4all из блога zmiterm) и скопировал на флэшку телефона (у меня это - Внутренне хранилище/Download). Установил соединение по BT. Запустил Ecu Tweaker. Сообщение сверху "INDEXING DATABASE..." сообщает о том, что базы "подхватились". Нажал на кнопку "CHOOSE BLUETOOTH", выбрал "OBDII", справа от "CHOOSE BLUETOOTH" засветилась зеленым цветом "символ" BT. Справа от "CHOOSE BLUETOOTH" нажал на "лупу" - выбрал автомобиль. Выбрал блок, например Панель Приборов "Meter Cluster". Далее, как я понял необходимо было выбрать "AUTO IDENTIFY..", но я выбрал вручную необходимый файл из базы. Далее начинаться работа с блоком. Немного просмотрел в режиме "Outputs Controls". Уже вечером поменял базу ecu.zip  из ddt4all_Dacia, без подключения, в "демо" режиме работает!
добавил
3 часа назад, Ювелир сказал:
... отправил код Сеdric, через двенадцать часов была активирована полная версия. :drinks:
В 16.03.2019 в 17:03, Dector сказал:
Привет!
Код активации получить?
Нужно нажать на кнопку с замком. Программа выдаст код, который нужно отправить автору.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо! :)
Это уже в работе. :)
Изменено пользователем relac
наконец у меня появился нормальный адаптер. скажите а есть в ддт какие то скрипты которые огут сбросить адаптацию заслонки дросселя? ECU : 10653  INJ_EMS3132_E1E0_15_A  мой блок двигателя. все перекопал в программе а похожего ничего нет.
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
/storage/emulated/0
Коллеги, а где взять базу?
6 минут назад, olegnrg сказал:
https://www.drive2.ru/b/526513788417999067/
4 часа назад, www_lad сказал:
pyren RZ019    11FF  нейтрализовать все учебные ценности
ddt  11FF  Services particuliers  Reinit apprentissages   tous les apprentissages
39 минут назад, Dector сказал:
завтра посмотрю. а то два вечера копался с переводчиком и толку нет. переводить тяжко, текст надо набирать вручную.
Изменено пользователем Dector
спасибо огромнейшее Dector, сбросил адаптацию.очень интересная тема,буду копаться дальше
А есть-ли питон для Windows Mobile? Есть смартфон Люмия на Windows Mobile 10. Хочу попробовать запустить Пирен на Windows Mobile.
1.thumb.png.8734f8222b9fae4a803d21bf145e1605.pngподскажите в этом блоке на скрине из пирена в графе ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ можно включить тахометр? как я понял данные по оборотам двигателя отправляются по кан шине в приборку.2.thumb.png.72f6bca9c9f3be403cb82f34f9a52e4c.png
как понять работает канал кан шины или нет и можно ли его сконфигурировать что бы работал тахометр?. настроек много глаза разбегаются
в графе о скорости нажимаю tachy выпадает окно как на скрине . пробовал изменять.не меняется
Пытаюсь подружить vivaro 2.0 дизель с torque. Вот что выдал пирен при создании пидов
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
протокол ISO 15765-4 CAN 11BIT500K
А вот из лога пирена
#connect to: 10672 Addr:7A
>[18:39:39.082]at sh 7E0
<[0.0]
>[18:39:39.083]at cra 7E8
<[0.0]
>[18:39:39.083]at fc sh 7E0
<[0.0]
>[18:39:39.083]at fc sd 30 00 00
<[0.0]
>[18:39:39.083]at fc sm 1
<[0.0]
>[18:39:39.084]at sp 8
<[0.0]
>[18:39:39.084]0210C0
<[0.0]
То есть nATSP все-таки 8 и в строке инициализации ставить восьмой протокол ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)?
Да. При создании пидов, строка инициализации выдается одна на всех - самая популярная.
8 часов назад, www_lad сказал:
Скорей всего здесь включается тахограф (информация о скорости берётся с тахографа)
19 минут назад, CemCem сказал:
это я уже понял
Hello everyone , i am Bulgarian fan . I have 1.5dci 86ps when i connect with pyclip there is no Change configuration option . Someone to know why ? I upload photos .
https://m.imgur.com/a/4Jw24Lc
@Shr-lnm
в новой версии 9p fix2 дамп mod_ddt не сохраняется (при переходе из функции пирен в mod_ddt). Ошибку не успел сохранить, похоже она пытается сохранить дамп по неправильному пути из-за новой вложенности ecus
дамп из под самого pyren сохраняется корректно.
нашел программу на форуме которой легче переводить описания блоков в ddt4all, но она не видит формат json только xml. подскажите может есть какой то инструмент для работы с данным расширением. если я правильно понял программа данные о блоках берет из папки ecu.zip. или надо редактировать в одном формате а потом конвертировать.как проще это сделать. смотрю в ддт2000 блоки в формате xml. направьте меня в нужное русло
1 час назад, www_lad сказал:
Интересно, дай мне программа для тестирования.
3 часа назад, Dector сказал:
https://yadi.sk/public?hash=H7bKLipwU6vAWZbA4yRQ1fQ7xymC%2Bd6uVc9birZLSvI%3D
В начале этого форума нашел ее. для пирена она наверно больше подойдет,потому что в пирене блоки в формате xml
Изменено пользователем www_lad
Поправил.
Еще исправил одну досадную ошибку в mod_ddt - некоторые параметры показывали неверные значения и пиды не правильно генерировались
Еще на синтетических экранах параметры стали живыми.
Всем привет! Встречайте горе очумелые ручки, поломал я свой Fluence, установил EcuTweaker, тупо смотрел функционал... Параллельно ещё лазил в pyren, вообще вся затея ради настройки времени на дисплее магнитолы, установил мафон од другой комплектации, настройка времени не активны...
Как итог, не открывается багажник, т.е замок рабочий, проверяю в pyren, а на кнопку не реагирует, не могу открыть багажник))) не работает центральный замок, кнопка на панели, горит постоянно, открывая двери, все замки щелкают постоянно, плюс кнопочка защита от детей хоть и загорается, но не работает, вроде нажата, но с заднего дивана можно открыть окна и двери....
Корче капец, называется нет ума, зачем полез, что делать теперь не знаю, как восстановить куда копать?
В 20.03.2019 в 21:33, RenaultOpel сказал:
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
Подключил торк.
Строка инициализации по 8-му протоколу, а сам протокол торк автоматом выбрал  iso 14230-4 (fast init 10,4 k baud) fastKWP
Изменено пользователем RenaultOpel
Бывает  что блок подключен и к к линии и к can. У меня на втором мегане так было.
Друзья, подскажите пожалуйста. Поменял резину с зимней на летнюю, разные размеры. Как в блоке АБС правильно сменить коэффициент длины окружности? Мне нужен размер Х=30. Это в каком формате 16 или 10?
6 часов назад, Ювелир сказал:
Так dec и 36. Вроде это вам уже на драйве отвечал.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
