200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
14 minutes ago, Аббат Букмон said:
Менял ключи #
С новым лаунчером не нужно ничего менять.
в sl4a когда выполняете команды нужно слово "yes" вводить целиком.
1 hour ago, Shr-lnm said:
Нет. Обмен с блоком  не инициализируется.
#connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[12:26:16.700]AT SH 81 01 F1
<[0.01]AT SH 81 01 F1
OK
>[12:26:16.710]AT SW 96
<[0.04]AT SW 96
OK
>[12:26:16.750]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.02]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[12:26:16.770]AT IB10
<[0.01]AT IB10
OK
>[12:26:16.780]AT ST FF
<[0.02]AT ST FF
OK
>[12:26:16.800]AT AT 0
<[0.01]AT AT 0
OK
>[12:26:16.810]AT SP 5
<[0.02]AT SP 5
OK
>[12:26:16.830]AT FI
<[0.92]AT FI
BUS INIT: ERROR
А почему лампа АБС моргает при сканировании?
Блок видит что ELM к нему пытается подключиться а ELM ответов блока не понимает. Причин может быть много: уровни сигнала, тайминги, последовательность инициализации ELM - много разных вариантов.
Заочно практически не реально и отнимет массу времени. А проблема может оказаться в неисправном ELM
Если есть здесь кто с дастерами первой фазы у кого ABS читается, откликнитесь пожалуйста.
Сегодня наберу человечка, который на Драйве говорит, что у него все читается. Попробую к нему напроситься на проверку версии о кривой ELM-ки.
Блок видит что к нему пытаются подключиться.
Коллеги, такой вопрос.
Можно ли на Pyren сделать скрипт который решал бы мою проблему?
Бывает вылетает ошибка по коробке (EDC4 1 муфта, для тех кто скажет что нужно ремонтировать, отвечаю, езжу уже так 3 года, сбрасываю ошибку адаптируюсь и катаюсь дальше). Я запускаю Pyren, иду в 7 пункт (коробка), потом захожу в 1 пункт (ошибки), потом нажимаю 3 (стерть ошибки), потом пишу YES (стираю ошибки), в этот момент выполняется какая-то команда... Вопрос, можно ли как нить написать скрипт, чтоб я запускал его (как запускаю PYREN) и он сразу выполнял команду сброса ошибок по коробке? А вторым выполнялся скрипт запускающий скрипт адаптации муфты 1, а потом адаптации муфты 2?
23 минуты назад, olegnrg сказал:
начните с этого
https://www.drive2.ru/l/464010400669631401/
я на базе скриптов попытался подробно рассказать процессы создания таких скриптов и то, где находить команды для них.
Однако учитывайте, что могут быть нюансы, например время отработки команды. Хорошо, когда команды однотипные или по одной в блок.
более того, такую команду можно на кнопку в торк повесить. Приехал к покупателю, в секунду стер ошибку и привет =)
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Вводил. Вводил 01.
Хотите поменять? Да.
Поменял. Заново захожу изменения произошли. Заводу еду. Непристегнутый ремень пищал.
45 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо! Смешно))) Но это не мой метод))) Мне правда надоело жать одни и те же кнопки...))))
8 минут назад, olegnrg сказал:
а как часто Вы делаете сию процеДурь?
В 16.02.2019 в 22:52, "батя" сказал:
Здравствуйте!
174 страницы никак не могу добить!
Установил на Андроид   Пирен 0991 (на драйве человек расписал для таких чайников как я)
Воткнул в разъем ЕЛМ. Убрал # ( вышел из демо-режима)
Запустил программу и получил только " Стояночный тормоз - 9 "  и все!
Может ЕЛМ не та что надо? Разобрал , Сфоткал.
Может телефон не подходит ? (Сяоми нод 5)
Может Торка надо снести?
Продолжаю свое повествование, хотя никто его не читает)))
Установил Пирен на планшет с древним Андроидом  и количество видимых блоков увеличилось.
Name                                                          Warn
1.ABC                                                            0
2.Панель Приборов                                      0
3. ЦЭКБС                                                      N/A
4.Кондиционер                                              1
5.Стояночный тормоз                                   1
6.Блок защ. и коммутац.                               1
7. Rescan errors                                             1
Что значит N/A и единички (1)?
Почему нет системы впрыска?
Где найти параметры датчика ДМРВ?
И если завести двигатель, что-нибудь измениться?
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Вводил. Вводил 01.
Поменял
После этого выключили зажигание, и покурили несколько минут... Лучше минут 15.
2 часа назад, "батя" сказал:
Name                                                          Warn
1.ABC                                                            0
2.Панель Приборов                                      0
3. ЦЭКБС                                                      N/A
4.Кондиционер                                              1
7. Rescan errors                                             1
Н/а это блок к это окно не выдает ошибки, нужно зайти в блок и там явно посмотреть.
1 это количество ошибок в блоке.
Обычно на рескан эрор ничего не пишет ... Что-то вы делаете не так.
Нужно скан выполнять на включенном зажигании, ну или запустить мотор, но только в случае если мотор работает, то категорически нельзя ничего в блоках менять, только смотреть.
Остальное сами ищите)))
Ну и при включенном зажигании, если оно было выключено ранее, нужно заново пересканировать машину.
Изменено пользователем Ювелир
18 часов назад, Olegus98rus сказал:
Ждем от Вас ответа. Хочется найти причину в нашем вопросе.
16 часов назад, Ювелир сказал:
Раз в день, раз в два дня...
16 часов назад, CemCem сказал:
Чем обосновано ожидание?
Блоки в машине после выключения зажигания не засыпают сразу.
27 минут назад, Shr-lnm сказал:
Ясно.
Служит ли это условием, для выполнения команды?
Чтобы команда выполнилась, нужно:
1) обязательно, иметь в машине ту часть схемы и исполнителных механизмов, к которым относится команда. Иногда команда есть а исполнять неначем.
2) обязательно, получить на неё позитивный ответ (первый байт команды + 0x40)
3) (обязательность зависит от блока) нужно сделать перезагрузку блока, в который послали команду, либо отдельной командой перезагрузки, либо по питанию.
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вполне возможно, что я что то делал не так,  по причине отсутствия достаточной информации. На драйве2 эти моменты никто не упоминал.
При этом другая программа справилась и нашла другие блоки без проблем.
Если другая программа это ddt4all то там модуль работы с elm тот же самый что в пирен только с определённого момента живёт самостоятельно. Если есть логи, то их очень легко сопоставить
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Не знаю к чему относится PyClip. К dll или pyren, или это одно и тоже.
Если вы скажете где они лежат я  не против их предоставить.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
PyClip - разработка Shr-lnmотносится к PyReny
По правде сказать, это не моя разработка. Сделан действительно на основе одной из ранних версий pyren. Но сделал её не я, а один очень известный человек в наших кругах. Он наверное хотел остаться неназаванным и подписался не своим обычным ником. Уважаю его право на анонимность.
Зависит от версии. Их несколько. Но обычно на sd в директории pyren/logs
Извиняюсь, вот первое упоминание на этом форуме
Это было только упоминание, но и оно тоже не авторское.
Кто подскажет какой пробег?
Изменено пользователем rockin28
Посмотрите какой пробег в контекстах ошибок в двигателе и какой vin в разных эбу прописан. Возможно эбу двигателя не родной просто.
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
А как посмотреть контекст ошибок и вин через sl4a?Проверял вин автомобиля так там
29.08.2018
147 582
javascript:void(0);
Вин можно посмотреть в меню ID
Для того чтобы посмотреть контекст ошибки нужно чтобы была хотя бы одна ошибка в памяти блока. Ее просто нужно открыть в меню DE
Почему в torque не конектитса?Можете дествительно не родной?
Screenshot_2019-02-23-10-47-01-486_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.00c81cbdfc406084da7def950bfbc376.png
3 часа назад, rockin28 сказал:
В торк загрузите pid под свой мотор. Для машин новее 2009 года, можно использовать автоматическое определение протокола либо также использовать профиль, сгенерированный пиреном. Правда связь пробега и подключения торк я не улавливаю. Скорее всего пробег в моторе реальный. Либо как сказали раньше - проверить vin блока впрыска.
На авторынке я видел машины с чужими блоками и не родным vin
Да просто так заметил!
Добрый вечер всех с праздником!  Кто сталкивался с такой проблемой: при подключение к авто с помощью EML327 программой sl4a выдаёт ошибку что делать не могу понять....
База данных установлена не правильно. Проверьте относительное расположение директорий.
Добрый день форумчане.подскажите пожалуйста, имеется wi-fi elm , приложение пирен лаунчер подключается все нормально а вот остальные приложения чёт не хотят давай им блютуз и всё тут.
ни у кого не завалялась распиновка такой приборки. нигде не могу найти инфу,и тему создал,тишина.как реализован тахометр в такой панели приборов?
6 часов назад, Ase сказал:
Остальные приложения это какие? Скрипты? Да, обычно они под блютус были написаны. Поменять не сложно - bt в скипте заменить на адрес адаптера, например 192.168.1.1:35000
В 22.02.2019 в 19:05, rockin28 сказал:
У Вас пробег в ABS и TDB (не знаю что это, но предполагаю что приборная панель) 157414 км что равняется 97810,64 милям. Т.е. в Ваших ЭБУ пробег записан и в километрах и в милях. А в моторном записано 277416 км - значит у Вас скорее всего не родной моторный ЭБУ.
11 часов назад, Ase сказал:
Какие остальные?
Изменено пользователем RoBoTrOn75
17 часов назад, www_lad сказал:
http://mymegane.ml/Pribor/MR-312-8(pribor).pdf
30 минут назад, 996034 сказал:
спасибо, но эта схема чуть чуть другая. в моей приборке тахометр работает от мультиплексной сети
1 час назад, www_lad сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос - тахометр работает от мультиплексной сети - т.е., наверное, он получает данные об оборотах двигателя из моторного ЭБУ?
Т.е. Вам нужна схема как приборка преобразует данные из мультиплексной сети в нужное положение стрелки тахометра?
5 минут назад, RoBoTrOn75 сказал:
тут наверно я ничего не сделаю. на более старых версиях приборной панели сигнал тахометра на эбу siemens 3132 брался с 70контакта.а в новых из can шины. как будет возможность попробую поставить другую приборку. либо нужен клип.
3 часа назад, www_lad сказал:
Весь вопрос в том, а что Вы хотите сделать?
я писал выше что у меня не работает тахометр и не показывает температуру на приборной панели. пирен находит только блок двигателя но все параметры на нулях
вот ссылка на лог https://cloud.mail.ru/public/KbwG/GemvEsZB7
вот наделал скринов. в поиске по блокам находит у логана ,сандеро, канго /докер и 76канго. непойму почему видит двигатель а параметры не читает
Screenshot_2019-02-25-20-14-01-106_com.googlecode.android_scripting — копия.png
Screenshot_2019-02-25-20-17-17-648_com.googlecode.android_scripting — копия.png
Изменено пользователем www_lad
EMS 3132 передает только по K-Line с ISO8 (опция -si). Не удалось отправить сообщения can bus.
32 минуты назад, Dector сказал:
интересно. тоесть мне нужно просто включить эту опцию перед подключением. попробую отпишусь
проверил работает, но не долго. через какое то время теряется связь и нужно перезагружать
Играя с pyren-ом увидел что можно запирать/открыватъ двери когда работает двигателъ.
И подумал нельзя ли зделатъ отдельный ланчер для запирание/открывание дверей.
Зимою бывают моменты когда нужно отойти от машины на 2-3 и не хочешъ глушитъ двидателъ… но это приходится делать потому что не можешъ закрывать двери.
Если естъ умелицы помогите пожалуйста!
Изменено пользователем r3n0F4N
А в чем проблема то? Проще взять из pyren команды и сделать кнопку в торке.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
