сашик
Фотофакты тяжёлых случаев ремонта
437 сообщений в этой теме
Сказка на ночь...
..."развалившийся" при демонтаже тормозной барабан "Логан", чётко просматривается приржавевшая цапфа задней ступицы...а всего то и надо было на заводе, при сборке мазнуть смазочки...Все эти чудеса, на пробеге 70- тык, авто 06 го года.
Спокойной ночи, Ваши АлексАвто!
Это снимок разобранного радиатора отопителя Логана...была жалоба на не достаточную, температуру в салоне, поменяли конечно на новый, вскрыли старый, а там...:
...одним словом - не первый случай, как правило происходит такая, пакость при смешиваниии разных по составу антифризов
Удачи на дорогах!
Разбавлю тяжесть трудовых будней, это "процесс оперения" различными полезными вещами Ларгуса:
Газовый упор кпота, ветровики, водосгоны, "блестяшки - хахаряшки", продолжение следует...
Мы тут с нашим Монстром Автомеханики наткнулись на книжецу...сервисную, от РЕНО СЦЕНИК 2
...чуть позже, вечерком, добавлю фотографий.
...и так, сервисная книжка нашлась тут:
...салон Сценик...вынуждены были разобрать, по причине отказа задних стеклоподъёмников...
... далше больше....
...и финал ....
"Свеклоподъёмники" заработали, разъём удалось спасти. Сливные каналы прочищены, салон высушен и собран...авто "умчался в неизвестном направлении" (с)
Спасибо за внимание, Всегда Ваши АлексАвто!
будьте добры, озвучьте бюджет сей операции? и, на будущее, это ваш штатный электрик и он готов возиться с этими разъемами?
Заранее Спасибо.
водосгоны,
Что это за девайс? Для чего он? Сколько стоит? Где мона купить?
Diver84,
Да, это Наш Мастер - диагност, возиться с разъёмами будем в том случае если не всё упущено...к сожалению, где то выше, Наш форумчанин нечто подобное обсуждал, вынуждены были отказать, до нас, там побывали ещё механики и основной вид разъёма, был окончательно утерян:
Бюджет сей операции - 8 т.р.+ доп. работы. ( ... подъёмник был занят 2-е суток).
Boing747, "виделись" когда то на страницах Логан Форума! Здравствуйте. Девайс везут - заказана партия, призван "не пускать" воду на боковые стёкла, дожди всё таки у нас закончились, так что чуточку терпения, испытаем по полной попробуем организовать фото - отчёт.
Выдавило уплотнительное кольцо из под фильтра,
...масло покинуло "двигатель", как итог: замена дизеля.
Как же он без масла то? Неужто и не загорелось ничего на торпеде?
Выдавило уплотнительное кольцо из под фильтра....
Интересно, по причине какой?
З.Ы. Типа, никогда такого не было! А тут, опять....
"Ни чегошеньки", это то и обидно...
Как же не было?! Сам грешен, когда то попался, благо в городе, а не на трассе...
Ни чего обсуждать не будем, значок в центре сразу смутил, а потом всё и подтвердилось, Владелец сам признал - что "скроил" на деталях. Мне думается, просто не повезло.
Изменено пользователем сашик
JH - 3 в разобранном виде -
ну и "сгоревшие" подшипники -
...соберём з.ч., отмоем, свинтим, будет как новая!!!
Очередной "пациент" - коробка от Логана :
К сожалению "взять" с КПП практически нечего...
Всем удачи на дорогах!!!
Привезли уже наверное? :D На второй Сценик бы такое.
Как до такого можно довести??? Она же не могла бесшумно дойти до такого вида!
Водовоз, Эх..."Не по Сеньке" эти штуки, уплотнитель стекла"не той системы"(с) ( :( с тоской об актёрах известного фильма) хотя, можно прикинуть.
dimal, История мутная, еле правды добились, как(?) :swoon: ...ни чего особенного: канава, полено, трактор, пробег конечно внушительный, под 190. Вот и не "сдюжил танчик".
Для владельцев Логана:
Спрашивают, уже довольно часто: как поменять пыльник штока выбора передач КПП Логана. Выглядит это
так:
Освобождаем крепление сочленения, удалив штифт, следует отметить что их там два.
Разбираем шаровое соединение, удалив пружинное кольцо, и с помощью съёмника разёдиняем детали.
Есть маленькое "но", я это проделываю на демонтированной КПП, и рукастым советую, потому как иногда приходится выкручиваться вот так-
Одним словом, нужно дотянуть до замены сцепления и...
Всем доброго времени суток! Друзья, наступает период сезонной смены резины. Будьте внимательны, не торопитьесь на шиномонтаже!!!
Это барабаны Рено Сандеро:
...резьбы сорваны, детали пришлось заменить.
"Пациент" из Наших...
Кто не в курсе - это троса стояночного тормоза, для пущей страсти - блокируют они передние колёса, "жаржавели" на совсем...притащили всё новенькое, и троса и направляющие трубки, погоняет ещё "Цитрончик"
Всем ровных дорог!!!
Дружно, весело, крутим - винтим Колеоса!!!
"Сенечка" не заводился...
Подгоревшие разъёмы, контакты...
В итоге был подвезён блок, родной, ранее кем то "подписанный в утиль", подсобрано всё и в путь.
Процесс замены заднего ступичного подшипника на Дастере 4х4:
...точне часть его.
Очередной "шедевр" :
..."срезанная" под корень направляющая выжимного КПП.
Меняется преимущественно с разбором коробки.
Прибыл Эспейс отказал свет салона, датчик дождя...
Провода были выдраны с корнем!!!
Получилось победить.
А теанами занимаетесь?
CUCEKHET, Да, пишите, пообщаемся. (4х4 сильная штука!)
Шкив коленвала Рено ЛОГАН, "срезало" шпонку, болт практически выкрутился, давление масло мгновенно пропало...
...но всё обошлось, заменой на новую деталь.
Ну и что бы жути не нагонять - попал к нам в гости вот такой автомобильчик - NISSAN NV 200
Очень даже понравился, агрегатирован Нашим Реношным дизелем, почему собственно и к нам.
Всем привет.
"Упаленное в усмерть" сцепление...бывает конечно и хуже, но и тут уже хватило,авто самостоятельно передвигаться отказалось
...а это от другого"пациента" ремешок, наш Французский, братец - пыж отличился:
Рено Логан кондей...вывалился совсем радиатор...
Как реклама :rolleyes: Мы предлагаем сетку, 2.2 т.р ., м нашим материалом!
Так, на всякий случай - радиатор Валео ок. 8-ми тыр, трубки к нему - по 7-мь? Затраты чумовые...Мы, имея опыт эксплуатации(не только Наш) - предлагаем установку сетки.
Примерно так выглядит замена салонника на Фордах:
...ну самую малость поменьше разбирать приходится, на данном авто дополнительно подразобран отопитель...
Наступает "горячая" пора отпусков :beach: , не забываем заехать в гости...что бы в пути всё было :yahoo:
Беда "пожилых" дизельков к9к...
Думаем, "дизелисты" наверное наслышаны.
да уж видок у них был совсем не важный.
В хлам разбитый карданный вал Колеоса.
Симптомы на 4вд сильная вибрация.
Жара продолжается моя машина меня стала бесить, стоит немного стать в пробку как стрелка лезет в красную зону, кондиционер вырубается, в машине жесть ребенок и мама в ужасе. Приехав сегодня на работу решил побороть эту напасть. Снял бампер, радиатор вариатора, отодвинул радиатор кондея, и увидел полную жесть!!! Если радиатор варика еще немного просвечивался то радиатор кондея и радиатор двигателя были забиты на мертво. Купил пену очиститель двигателя, плюс удалитель насекомых. Залил этими средствами все три радиатора, оставил на 10 минут. Потом выгнал разобранный авто на улицу, вытащил шланг и начал лить, то что начало вытекать передать словами не возможно. Давненько я не видел такой грязи. Проливал порядка полу часа. Итог все 3 радиатора стали как новенькие. Включил авто, машина работала около часа на жаре а температура даже с места не сдвинулась. Кондиционер стал по настоящему холодить, давление в системе стало в норму. Ура машина снова ожила. Так что надо полюбому мыть раз в 2-3 года. У меня стоит сетка и такая жесть. Если у кого похожие проблемы, ждем в гости для их решение.
Температура после чистки.
Вал приводной, от Рено логан, не выдержал...
Ремонт замка водительской двери на Сценик 3. Внутри замка сломался моторчик. Стоимость нового замка просто заоблачна. А ремонт стоит 3600т. Мы просто ставим новый моторчик.
вам бы сюда фото с сто Арбуза,вас бы эти фото повергли в шок.порой такие инвалиды приезжают,что волосы на голове шевелеться))
BORGORD, Мы рассказываем о том, что делаем своими руками.
Вот очередной "шедевр":
Сцепление Логана -
Корзина в утиль, выжимной "разлетелся" в клочья, пружина диска лопнула...
Удачи на дорогах, приезжайте на ТО!!!
Сюрприз от Дастера:
...развалившийся термостат. Пробег 60тыс.
Сюрприз от Дастера:
А почему Дастер с пробегом 60тыщ приехал к вам? Гарантия же?
А если ему больше 3 лет?
Первые проданы в 2012 году в марте.
Беда "пожилых" дизельков к9к...Думаем, "дизелисты" наверное наслышаны.
блин, так менять или не менять? :wall: Сегодня мне скзали - "не мешай работать", что проблема на Сене3 решена
Ой :)
Менять)) Контрактный двигатель стоит больше ))
Проблема может и решена, мы об этом нечего не знаем. Мы видим автомобиль и видим состояния вклыдышей, а вы видите наши фото.
и не сомневаюсь. тока вот специально звонил в сервис который реношками занимается не один год. в том числе и дизелями. и вот там такой ответ дали. вот теперь и думаю, толи действительно проблема решена, толи им просто связываться не хочется.
и тогда пользуясь случаем ещё вопросик - за один рабочий день реально справиться с этой задачей? чтоб утром заехать, а вечером выехать и по-тихоньку катить в свой Мухосранск))))
Обычно утром приезжают, вечером уезжают))
  • _DED_MAZDAI_ закрыл тему форума
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
