loyar80
Снятие аккумулятора
16 сообщений в этой теме
И так решили снять аккумулятор как и я и не получилось?
у кого получилось молодцы.
Спасибо комраду antoxa77
Подсказал и так ниже фото где крепится акум.
Нам понадобится рожковый ключик на 10 и вороток отвертка с удлинителем и головка вроде на 8 не оч помню но уточню завтра точно номер)
порядок такой.
1 Снимаем крышку защитную аккумулятора. с боку она на защелках всего их 4 шт можно с оной стороны 2 поддеть и снимается.
2 Спереди перед самим аккумулятором(между фарой и корпусом аккумуляторного отсека) видим еще одну пластиковую штуку к ней еще идет хобот воздухозаборник. Отсоединяем воздухозаборник он легко выходит, чуть когда тянем вверх, и снимает вверх крышку эврика видим винт крепежный скобы что держит аккумулятор. Откручиваем его и кладем винтик в коробочку (шучу чтоб мы не потеряли его он держится в этой скобе и не выпадет.)
3 Смотрим и не понимаем все видимое откручено скоба болтается и не как ее не снять. Вот засада.
4 Тут нам помогает antoxa77 и дает подсказку что вроде внешне кажущийся цельным корпус аккумулятора не совсем такой и есть съемная там часть под которой и скрывается наш второй болтик крепящий пластину.
5 откручиваем клеммы минуса на аккумуляторе иначе не снять нужную нам часть кожуха. Отгибаем клеммы и не спеша покачиваем Г- образную плассмастку смотри фото. Она на защелках но поддается тянем то мы вверх.
и так сняли эту хитроумную штучку и видим 2 винт крепления. Отворачиваем его и снимаем скобу крепления и после снятия плюсового провода можем вынимать аккумулятор.
фото не смог подгрузить они под 2 000кб(( найду как сжать прикреплю
Изменено пользователем loyar80
Что аккумулятор приказал долго жить?
Нет просто отнес подзарядить его, я зимой езжу не каждую неделю даже на машине, а стоит на улице)
Кстати при открытом капоте закрыл двери с кнопки брелка и раздался противный писк, снял клеммы пищит(( Вынул акум и закрыл капот замолчала))
Ну так заводская ж сигналка стоит - она то и пищит противно
  • 2 года спустя...
Не понятно. Где эти " есть съемная там часть под которой и скрывается наш второй болтик крепящий пластину "?
Даже обидно - ни х.. не смог снять аккумулятор!
Если стоять лицом  к АКБ, то задняя крышка и правая сторона корпуса являются съемными. Открутил минус и аккуратно тяни вверх правую сторону корпуса. Долее все сам увидишь и разберешся. ТС тмел ввиду скобу, которой прижимается аккумулятор дабы не болтаться.
19 минут назад, imamont сказал:
Ладно, попробую. И.. спасибо!
на первом фото автор ее рукой и держит (снимает).
Внесу свои пять копеек: снять аккум, можно сказать, не проблема. Вот собрать всё обратно. Напоминает Лего.
Раньше тоже всё хотел снять его подзарядить, но когда не приспичило, стоит себе и ладно - не хочется возиться и кажется, что его нереально открутить. Вот так я думал до недавнего времени. Когда же в -28 не завелся из-за севшего Аккума, пришлось всё на морозе делать. Снял в сумеречных условиях за 15 минут, а вот собирал всё добро, когда уже было светло - наверно целый час. То не так поставил, то не так прикрутил пластину, то клейму прикрутил раньше, чем собрал кожух. Когда уже было почти готово, понял, что нужно было снять ручку с аккума, иначе прикрученная пластина не давала собрать кожух. Пришлось всё откручивать, доставать и ставить заново.  ЛЕГО для взрослых!
А я отогнул пластину и вытащил аккумулятор.)):D
Я уже две головки на 8 оставил в моторе пытаясь открутить скобу АКБ  Скоро дисконт будет на точке с инструментом ))
Я в полумраке откручивал, ничего не оставил.
В ‎17‎.‎01‎.‎2017 at 09:35, Влаха сказал:
это все зависит от емкости аккумулятора, Если у тебя небольшая емкость, то по габаритам аккум меньше и его можно вытащить, в некоторых случаях вытащить можно только переломав все
...из опыта видел следующее - в 2  дизелях с одинаковыми моторами, одного года выпуска и пригнанных из 1 страны стояли разные аккумы
В ‎17‎.‎01‎.‎2017 at 09:47, 4etlanin сказал:
купи магнит, а то озолотишь продавцов инструмента :D
57 минут назад, Ёжжж сказал:
У меня родной стоит, на 70, по-моему.
1 час назад, Ёжжж сказал:
Любой вытаскивается.
12 часов назад, Ёжжж сказал:
Купи жигулевский торчовый 10-8 и все ничего не урониш.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Nikolayzharinov
    Nikolayzharinov
