пилотяга Опубликовано 23 Сентября 2012 Опубликовано 23 Сентября 2012 Через exist пробейте Bosch 3 397 118 957 выдаст варианты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 23 Сентября 2012 Опубликовано 23 Сентября 2012 Кто в курсе, кто-то еще делает щетки подобные - BOSCH AEROTWIN A957S. Там под такое крепление Swf 119.380 Щётки стеклоочистителя, комплект "Visioflex", со спойлером Вчера из exista забрал, чистят на ура, крепление как у Вас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 Теперь буду менять подшипники в приводе стеклоочистителя, пассажирская скрипит (зараза) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 2 Октября 2012 Опубликовано 2 Октября 2012 Кто в курсе, кто-то еще делает щетки подобные - BOSCH AEROTWIN A957S. Там под такое крепление у меня стоят с таким креплением производства валео(VALEO)цены почти схожи с бошем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 13 Октября 2012 Опубликовано 13 Октября 2012 Немного глупый вопрос, с какой стороны должен быть спойлер на щетках при установке? Вверху или внизу (капот) ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 1 Ноября 2012 Опубликовано 1 Ноября 2012 Помогите. Поменял на трапеции подшипники, новые щетки. Но все равно пассажирская идет вверх со скрипом. Ума не приложу что еще сделать. Может кто сталкивался с таким. Подробней : при движении вверх нижний конец щетки продвигается рывками, остается полосатая дорожка из воды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 1 Ноября 2012 Опубликовано 1 Ноября 2012 А я поменял только резинки, и вотРаскрывающийся текст След четко по средине пассажирского дворника. Видно, что резинка не прилегает, в этом месте к стеклу. До смены резинок такого не было. Люфтов в трапеции, вроде бы, не замечено. Вот и думаю, то ли подшипники, то ли резинки го.... не хорошие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 Ап. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 Купи дворники, не мучай .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 Купи дворники, не мучай .... Да я только первый месяц с работой, а тут ТО и всяко разно - не до дворников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) Добрый вечер. Сегодня решил восстановить трапецию на своем Гранде. Поразило то, что подшипники люфтили на оси. Внутренняя обойма просто болталась на оси, хотя ось и закернена. Разбирал подшипниковые узлы так: отверткой выковырял верхнюю часть сепаратора. Снимается очень легко. Нижнюю часть сепаратора опустил ниже шариков, свел шарики вместе. Далее снял рычаги с внутренними обоймами. После проделанных манипуляций снять внутреннюю обойму с оси и выбить наружную не составило труда. Возник вопрос: как убрать зазор между осью и подшипником? В голову пришла такая идея. В оси сверлом диаметром 4 мм высверлил отверстие на глубину где-то 4...5 мм (чтобы керн не упирался носиком в ось). Запрессовал и закернил подшипники в корпус дворника, после чего нацепил рычаги и раскернил оси, убрав зазор и зафиксировав пошипники Изменено 18 Ноября 2012 пользователем utit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 Добрый вечер. Сегодня решил восстановить трапецию на своем Гранде. Поразило то, что подшипники люфтили на оси. Внутренняя обойма просто болталась на оси, хотя ось и закернена. Разбирал подшипниковые узлы так: отверткой выковырял верхнюю часть сепаратора. Снимается очень легко. Нижнюю часть сепаратора опустил ниже шариков, свел шарики вместе. Далее снял рычаги с внутренними обоймами. После проделанных манипуляций снять внутреннюю обойму с оси и выбить наружную не составило труда. Возник вопрос: как убрать зазор между осью и подшипником? В голову пришла такая идея. В оси сверлом диаметром 4 мм высверлил отверстие на глубину где-то 4...5 мм (чтобы керн не упирался носиком в ось). Запрессовал и закернил подшипники в корпус дворника, после чего нацепил рычаги и раскернил оси, убрав зазор и зафиксировав пошипники У меня тоже люфтили, дырку рассверлить не допер, так раскернил. (век живи век учись.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moskovich69 Опубликовано 19 Ноября 2012 Опубликовано 19 Ноября 2012 Забыл добавить. Используются подшипники открытого типа. И лучше приобретать подшипники с пластмассовыми боковинками. странно, у меня стояли закрытые, я закрытые и поставил SKF по 125 р. за штуку, работает отлично месяца наверное 4 уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOLEVG Опубликовано 19 Ноября 2012 Опубликовано 19 Ноября 2012 Вчера тоже воспользовался подробной инструкцией по замене подшипников. На выходных закрыты были магазы с подшипниками, поэтому купил комплект от роликовых коньков за 240 рупий (16 штук). Люфт на оси устранил применением резьбового герметика, правда сутки без пассажирского дворника поездил, застывает долго. Зато теперь - ляпота!!! Думаю раз подшипники в ролики вставляют, и они несут нагрузку например от 30 кг, то думаю нагрузку дворников-то они выдержат долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 19 Ноября 2012 Опубликовано 19 Ноября 2012 (изменено) Ура!!!!!!!!!!! Сегодня победил пасс дворник. Дело оказывается было в наклоне щетки относительно стекла (перпендикулярно щетке). Ось на которую насащена щетка была паралельно стеклу, хвать нет немножко нужно не параллельно. Теперь не скрипит. Да и еще посадил подшипник на фиксатор резьбы, а то он те только на оси люфтит, но и в чашке. Вот так. Изменено 19 Ноября 2012 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 Вот случайно надыбал на просторах инета, ремкомплект трапеции стеклоочистителя для наших машинок: тык Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 11 Апреля 2013 Опубликовано 11 Апреля 2013 Перестала чистить пассажирская щётка .Вернее чистит всё кроме центра стекла. Купил новую, поставил-результат нулевой. Отогнул поводок , побрызгал вэдэхой пружину и поворотный механизм. Не понимаю в чём причина, сама щётка двигается без рывков. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. P.S. На фотке плохо видно, но область примерно выделил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор1965 Опубликовано 11 Апреля 2013 Опубликовано 11 Апреля 2013 У меня была в точности такая проблема.Делал мне один мастер у себя в гараже.У меня не стоял защитный пластмассовый треугольный щиток,говорят их часто снимают,мне после ремонта поставили-пока стоит уже 2 месяца)))Так же не чистил по центру пасс.дворник.Заменили подшипник,не помогает.Оказалась.там из за ржавчины,потому что туда без щитка попадала вода,повело саму ось на которой держится подшипник.Появился люфт подшипника.Смотрите туда внимательно.Если не получится могу тел.мастера скинуть ,может точнее подскажет.Я сильно не смотрел за работой Артема,но он там молотком тихонько стучал выправляя ось!Успеха!Щас красота-работает на 5+!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 11 Апреля 2013 Опубликовано 11 Апреля 2013 все проще смотрите саму щетку - она закисает в креплении и получается такой эфект. она должна качаться на оси крепления . вообще странно все получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 11 Апреля 2013 Опубликовано 11 Апреля 2013 все проще смотрите саму щетку - она закисает в креплении и получается такой эфект. она должна качаться на оси крепления . вообще странно все получается. Щётка новая, качается как надо. Кинь тел мастера плз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор1965 Опубликовано 11 Апреля 2013 Опубликовано 11 Апреля 2013 Зовут мастера Артем,тел-89160544477. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 12 Апреля 2013 Опубликовано 12 Апреля 2013 У меня была в точности такая проблема.Делал мне один мастер у себя в гараже.У меня не стоял защитный пластмассовый треугольный щиток,говорят их часто снимают,мне после ремонта поставили-пока стоит уже 2 месяца)))Так же не чистил по центру пасс.дворник.Заменили подшипник,не помогает.Оказалась.там из за ржавчины,потому что туда без щитка попадала вода,повело саму ось на которой держится подшипник.Появился люфт подшипника.Смотрите туда внимательно.Если не получится могу тел.мастера скинуть ,может точнее подскажет.Я сильно не смотрел за работой Артема,но он там молотком тихонько стучал выправляя ось!Успеха!Щас красота-работает на 5+!!!! номерочек защитного треугольника ни кто не подскажет??? а то я езжу без него 1,5 года. а до меня сколько ездили - ни кто не знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 12 Апреля 2013 Опубликовано 12 Апреля 2013 номерочек защитного треугольника ни кто не подскажет??? а то я езжу без него 1,5 года. а до меня сколько ездили - ни кто не знает Если я правильно понял о чём речь 77 01 064 013 А разве в той теме про дворник нет? Тоже где то уже было... Модераторы, может надо закрыть эту дублирующую тему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Если я правильно понял о чём речь 77 01 064 013 А разве в той теме про дворник нет? Тоже где то уже было... Модераторы, может надо закрыть эту дублирующую тему? извиняюсь! спрашивал я же! тока немного подзабыл ... дорогая , однако , пластмасска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kelast Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 Теперь и я поменял подшипники . Первый пошел трудно особенно внутренняя часть не хотела выходить но потом я зажал ее в тиски и бойком сверху выбил. Второй поменял за 5 минут )). Теперь все чисто !! Спасибо всем за советы ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 17 Мая 2013 Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) Итак, очередной (второй) ремонт этого "чуда". В этот раз не только замена подшипников, но и дополнительная их изоляция сантехническими прокладками и черным герметиком ("формирователем прокладок") - стало чуть ли не герметично (на фото нет, но "обмазал" и видимую с лицевой стороны часть подшипника). Под резинкой - чуть графитовой смазки. Заодно поставил "альтернативные" щетки... PS: Подшипники снова посажены (как внешней, так и внутренней частями) на фиксатор резьбы (разъёмный). Изменено 17 Мая 2013 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitto Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Всем Форумчанам - Привет! вот и у меня случилась неприятность со стеклоочистителем со стороны пассажира. Развалился один из подшипников Есть ли среди Форумчан Мастер, которому можно поручить работу по замене? (в Москве) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 (изменено) Всем Форумчанам - Привет! вот и у меня случилась неприятность со стеклоочистителем со стороны пассажира. Развалился один из подшипников Есть ли среди Форумчан Мастер, которому можно поручить работу по замене? (в Москве) у меня опять вчера не стал прочищать.... заменю резинки.если не поможет буду подшипник менять 2 раз.. Изменено 22 Сентября 2013 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Васяня Опубликовано 23 Сентября 2013 Опубликовано 23 Сентября 2013 (изменено) Спасибо! сверх полезная информация. у меня со время покупки беда с дворником и щетки поменял на новые SWF, а толку нет. Оказывается вот в чем дело. Только у меня фото не отображает Изменено 26 Сентября 2013 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 23 Сентября 2013 Опубликовано 23 Сентября 2013 А какое у тебя крепление щеток? на фото в сообщении №150.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 а кто у нас может помочь с ремонтом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 а кто у нас может помочь с ремонтом А чего там помогать? Всё на коленке можно сделать. Если надо чего подсобить то могу подсказать, показать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 А чего там помогать? Всё на коленке можно сделать. Если надо чего подсобить то могу подсказать, показать. Нет места где это все можно сделать, а на улице как то.... Да и боюсь запортачить что ниб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 Нет места где это все можно сделать, а на улице как то.... Да и боюсь запортачить что ниб. Ну у меня в городе тоже условий нет, если только в квартире. А за городом могу ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 25 Декабря 2013 Опубликовано 25 Декабря 2013 Если надо в городе вот узнал что ребята в Реномаксе меняют. Тел 9215160, находится на Фаянсовой, можешь позвонить им и договорится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мишаня07 Опубликовано 25 Декабря 2013 Опубликовано 25 Декабря 2013 Если надо в городе вот узнал что ребята в Реномаксе меняют. Тел 9215160, находится на Фаянсовой, можешь позвонить им и договорится. Спасибо! Звякну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДмитрийД Опубликовано 17 Февраля 2014 Опубликовано 17 Февраля 2014 Здравствуйте! Перестал чистить пассажирский дворник по центру щетки. Хочу попробовать заменить пружину поводка, но нигде не нашел какую ему можно подобрать замену. Может уже кто-нибудь менял и знает, что хорошо подходит от отечественного автопрома, например? Думаю, что в моём случае дело не в подшипниках, так как пассажирский дворник прижимается сравнительно значительно хуже водительского. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 17 Февраля 2014 Опубликовано 17 Февраля 2014 Думаю, что в моём случае дело не в подшипниках именно в них,отведи дворник от стекла и пошевели тяги люфт ощутим)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 17 Февраля 2014 Опубликовано 17 Февраля 2014 Думаю, что в моём случае дело не в подшипниках, так как пассажирский дворник прижимается сравнительно значительно хуже водительского. Всё верно выше написали. Перечитайте ветку. У всех - одна и та же проблема, это расплата за такой механизм (и охват) дворника, к сожалению. Вы - не исключение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Вчера наконец-то себе тоже сделал. Время на все ушло минут 40. На смену подшипники купил по 200 руб., на рынке. Были еще и по 20 руб., но экономить не стал. С осей поводки снял двухлапым съемником. Подшипники из посадочного отверстия в поводке вышли легко, а вот с осей сниматься не захотели. Поступил просто: расколол внешнюю обойму, на точиле с двух сторон сточил внутреннюю, оси остались в идеальном состоянии. Вскрытие показал, что один подшипник люфтил, внутри него не было смазки, но было много ржавчины. Второй был в относительно приличном состоянии, смазка была, но рыжие следы почему-то начали уже появляться. Заменил конечно оба. Далее, чистка, антикор. С помощью пресса поставил подшипники на место, все встало очень легко, но плотно. Раскернил оси. Собрал. Неочищенное пятно с пассажирской стороны исчезло. УРА!!! Сильно помогло наличие съемника и пресса. Без них промучился бы куда дольше… Инструкцию по замене, доработаю и распечатаю. Наверняка понадобится какому-нибудь Сцениководу, который в наш СТО Ларчик на самостоятельный ремонт заглянет. p.s. Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 p.s. Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть Лишние что-ли купил? Я вот заменил щетки и появилась неочищаемая область. Ставлю старые - все нормлаьно. Думаю че делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Кирилл, купил с запасом пусть лежат, мало-ли кому понадобятся. Хочешь подъезжай, посмотрим, земним. Вопрос чепуховый (при наличии соотвествующего инструмента). На счет дворников: наконец-то новые заказал, в среду заберу, отпишусь. Со старыми до замены подшипников пятно было очень большое, после замены - исчезло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Кирилл, купил с запасом пусть лежат, мало-ли кому понадобятся. Хочешь подъезжай, посмотрим, земним. Вопрос чепуховый (при наличии соотвествующего инструмента). Куда подъезжать то? В Ларчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 11 Марта 2014 Опубликовано 11 Марта 2014 Да, именно в Ларчик на пр. Вернадского. Но перед этим стоит созвониться (я далеко не всегда там, лучше набери мне 8-903-203-45-ЧЧ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 На смену подшипники купил по 200 руб., на рынке. Были еще и по 20 руб., но экономить не стал. Всё равно переплатили безбожно. Понятно, что абсолютная сумма невелика, но... Даже для роликов (роликовых коньков, там такие же) они дешевле. Инструкцию по замене, доработаю и распечатаю. Наверняка понадобится какому-нибудь Сцениководу, который в наш СТО Ларчик на самостоятельный ремонт заглянет. Да вроде уже есть не одна, думаете, нужно еще? Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть Мне кажется, в Москве это не должно быть проблемой. Уверен, что они есть в любом спортивном магазине (как я говорил, они стоят в роликах), пусть и по завышенной цене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 ABATAPA, коли сумма в абсолюте не велика, зачем искать "где дешевле"? Ради принципа? Только время потратишь... а оно стоит куда дороже той суммы, котору переплатил. Про инструкцию имеется в виду: распечатанная для клиентов сервиса, применительно к тому оборудованию, которое есть. Например с учетом пресса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Я вот заменил щетки и появилась неочищаемая область. Ставлю старые - все нормлаьно. Думаю че делать... Новые и старые одного производителя? Мне думается, что нет. Жёсткость каркаса щётки у разных производителей может отличаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 12 Марта 2014 Опубликовано 12 Марта 2014 Новые и старые одного производителя? Мне думается, что нет. Жёсткость каркаса щётки у разных производителей может отличаться. Конечно производитель разный, но машине уже 8 лет и наверно подшипники так и так подизношены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sofit Опубликовано 15 Марта 2014 Опубликовано 15 Марта 2014 (изменено) Добрый день , вчера на работе разбирался с проблемой дворников. Заменой подшипников не обошелся, пошел дальше. Раз делать для себя, то хорошо. Кстати магазина под Кантемировским мостом больше нет. Покупал подшипники на Смольной 29 тел. для связи 812 3179329 (Метро Фрунзенская) Цена вопроса 100 р шт, купил 4 шт на всякий случай. Расклепыпать не стал, просто высверлил втулку и нарезал резьбу м10. Дальше были выточены для этого дела втулки и на них тоже нарезана резьбы м10. Втулки просто вкручены по резьбе в направляющие. ( В дальнейшем если потребуется то не надо будет что то расклёпывать), просто поменять подшипник. На втулке сделан зазор в 2 мм (чтоб сам полосок и направляющая не трогали друг друга). Если кому то понадобится помощь в переделке приезжайте, сделаем . сам чертёж готовое изделие без резьбы вот тут виден зазор, раньше его не было вот готовое изделие Изменено 15 Марта 2014 пользователем sofit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
285 сообщений в этой теме
