Vitto Опубликовано 31 Марта 2014 Опубликовано 31 Марта 2014 Вчера наконец-то себе тоже сделал. Время на все ушло минут 40. ............который в наш СТО Ларчик на самостоятельный ремонт заглянет. p.s. Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть Здравствуйте! Если актуально, то готов воспользоваться Вашим сервисом для ремонта стеклоочистителя. Сообщите пож Ваш контакт и стоимость работы в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 Буквально вчера за полчаса все прямо во дворе у машины сделал. Пришлось на оси короткой тяги внутреннюю часть подшипника болгаркой подпиливать и на ней же чуть бортик спилить, чтобы новый подшипник налез. Подшипник на длинной тяге слез хорошо и потом встал плотно. На короткой тяге сначала разобрался, потом встал неплотно, но посадил на фиксатор резьбы (посчитал лучшим, из того, что было под руками). До ремонта примерно половину хода дворника была неочищаемая проплешина по центру щетки, теперь чистит все, но сами дворники все равно надо заменить. Один из подшипников, когда снял поводок, был вообще окрытым, он же и разобрался сам, при попытке его вынуть, оба были сильно изношены с жутким люфтом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BUGAZ Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 Господа, а если дворник прикипел и не идёт, есть варианты кроме как ломать, вытащить от туда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 , а если дворник прикипел сьемник вам поможет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 сьемник вам поможет)) Я думаю речь идет о самом дворнике, а не о поводке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 Я думаю речь идет о самом дворнике, а не о поводке... подождёмс)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BUGAZ Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 Я думаю речь идет о самом дворнике, а не о поводке... что такое подводка? я вытащил колпачек, потом открутил гайку и всё, он не идёт .....( тащил на себя, подбивал но ни на мм не прошёл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 подводка? поводок стеклоочистителя))открутил гайку и одевай маленький сьемник и сдергивай,еще раз пишу))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BUGAZ Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 поводок стеклоочистителя)) одевай маленький сьемник и сдергивай,еще раз пишу))) а де взять этот сьёмник ?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitto Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 а де взять этот сьёмник ?) немного керосина или WD40 в место крепления примерно на сутки скорее всего решит проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 а де взять так поспрашивай у друзей. на работе слесарей, на худой конец подьедь на любое СТО и попроси чтоб сьемником сняли))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 1 Апреля 2014 Опубликовано 1 Апреля 2014 До ремонта примерно половину хода дворника была неочищаемая проплешина по центру щетки, теперь чистит все, но сами дворники все равно надо заменить. Господа, дико извеняюсь. Но у меня аналогичная проблема и она решается обильным обмыванием стёкла. Как только подмерзает, сново щётки включаю с незамерзайкой. Сейчас зимой пользуюсь исключительно незамерзайкой. Моё мнение и практика, вина состоит в соединении поводка + щётки стеклоочистителя, в этом месте происходит подмерзание - и как следствие не плотное прилегания....... Хотя все пишут о подшипниках. Летом нет таких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Господа, дико извеняюсь. Но у меня аналогичная проблема и она решается обильным обмыванием стёкла. Как только подмерзает, сново щётки включаю с незамерзайкой. Сейчас зимой пользуюсь исключительно незамерзайкой. Моё мнение и практика, вина состоит в соединении поводка + щётки стеклоочистителя, в этом месте происходит подмерзание - и как следствие не плотное прилегания....... Хотя все пишут о подшипниках. Летом нет таких проблем. Проблема подмерзания в месте соединения дворника и поводка есть, но это зимняя проблема и не постоянная. А вот когда на улице + тогда что делать? Как провести диагностику подшипников для тех, кто не знает: отведите поводок пассажирского дворника до фиксированного положения (как будто дворинк менять собрались) и легким движением, не прилагая практически никаких усилий пошатайте поводок. Если подшипники убитые - будет люфт, если подшипники живые, вы это почувствуете. Требуемое время: 2-3 секунды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wef Опубликовано 14 Апреля 2014 Опубликовано 14 Апреля 2014 Люди дайте номерок подшипников ...Плиз ..Собираюсь попробовать поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 14 Апреля 2014 Опубликовано 14 Апреля 2014 Люди дайте номерок подшипников ...Плиз ..Собираюсь попробовать поменять вы читать,умеете?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kwachko Опубликовано 14 Апреля 2014 Опубликовано 14 Апреля 2014 вы читать,умеете?? всем привет. читал тему тут только дело в подшипниках? а если есть зазор в самих осях поводков (пассажирских 2х) какие есть способы решения? у мню чистят хорошо ,но достает шум когда дворники "махают" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 а если есть зазор в самих осях поводков (пассажирских 2х) какие есть способы решения? у мню чистят хорошо ,но достает шум когда дворники "махают" ччто-то я у себя никаких там зазоров не замечал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 Проблема подмерзания в месте соединения дворника и поводка есть, но это зимняя проблема и не постоянная. А вот когда на улице + тогда что делать? Как провести диагностику подшипников для тех, кто не знает: отведите поводок пассажирского дворника до фиксированного положения (как будто дворинк менять собрались) и легким движением, не прилагая практически никаких усилий пошатайте поводок. Если подшипники убитые - будет люфт, если подшипники живые, вы это почувствуете. Требуемое время: 2-3 секунды. Люфтик есть, но на скорость и на расход топлива не влияет. Будем считать, что всё о'кей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kwachko Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 ччто-то я у себя никаких там зазоров не замечал) именно на пассажирском дворнике на двух осях есть выработка (на левом дворнике ось стоит без люфта) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kwachko Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 (изменено) именно на пассажирском дворнике на двух осях есть выработка (на левом дворнике ось стоит без люфта) на фото виден свободный ход из за зазоров в осях, хотя чистят без проблем. Изменено 15 Апреля 2014 пользователем kwachko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 Заменил подшипники-решил проблему. Вообще у меня вся эта конструкция люфтит, но при этом чистит нормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 свободный ход из за зазоров в осяху меня вся эта конструкция люфтит, но при этом чистит нормально... так пусть люфтит,чистит же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kwachko Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 (изменено) так пусть люфтит,чистит же. гремит же) зараза. мож будет время разберу трапецию там наверно втулки сносились. знать бы размеры). Изменено 15 Апреля 2014 пользователем kwachko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 так пусть люфтит,чистит же. Так я и забил на этот люфт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Опять мажет... Смотрю свои сообщения: делал в апреле 2011, потом - в мае 2013, сейчас - апрель 2014... Учитывая, что апрель для нас - весна, получается, что подшипники "летят" после зимы. Там уже видна ржавчина... Что-то уж больно часто. 8( А "родные" ходили 5 лет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Опять мажет... Смотрю свои сообщения: делал в апреле 2011, потом - в мае 2013, сейчас - апрель 2014... Учитывая, что апрель для нас - весна, получается, что подшипники "летят" после зимы. Там уже видна ржавчина... Что-то уж больно часто. 8( А "родные" ходили 5 лет... Наверное родные подшипники, не от роликов. Как следствие, скупой платит дважды: 2011г.+2013г.=$+родные купить. Точно: Семь раз отмерь, один раз отреж. А в душе, думал у себя заменить. Теперь если и менять, то буду искать оригинал. Спасибо, за пройденный путь с отчётом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Наверное родные подшипники, не от роликов. Как следствие, скупой платит дважды: 2011г.+2013г.=$+родные купить. Точно: Семь раз отмерь, один раз отреж. А в душе, думал у себя заменить. Теперь если и менять, то буду искать оригинал. Нет "родных" подшипников, там стоят самые обычные. На них даже ABEC не выбит. Так что хоть обыщитесь. Скупой? Почитайте мои сообщения. Два подшипника, купленные в специализированном магазине, в 2011 обошлись мне в 58 рублей. Сейчас - в 70. Новый поводок стóит в exist (для меня) 5714,04р. В 2011 он стоит более 7500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyanon Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 (изменено) Вчера заменил у себя подшипники. Стояли NSK 608D1. С резиновыми пыльниками. Рекомендую. Люфт практически отсутствовал в обоих подшипниках, присутствовало лишь несколько неравномерное вращение. В принципе, менял зря, так как люфт был не в подшипниках, а в месте посадки подшипника на ось на длинной тяге, и достаточно было развальцевать. Но так как понял это уже после разборки, решил заменить. А ТЕПЕРЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖНО В ШАПКУ. ДВОРНИК НЕ ЧИСТИТ СЕРЕДИНУ СТЕКЛА НЕ СТОЛЬКО ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ПРИЖИМА ПО ПРИЧИНЕ ЛЮФТА В МЕХАНИЗМЕ. ДВОРНИК НЕ ЧИСТИТ ИЗ ЗА МАЛОГО СВОБОДНОГО ХОДА В СОЧЛЕНЕНИИ ПОВОДОК-ДВОРНИК. НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЧИКА ПОВОДКА-ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕКЛУ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЛЮФТА КОЛЕНО С ПРУЖИНОЙ ОТХОДИТ ОТ СТЕКЛА ДАЛЬШЕ, И КОНЧИК ПОВОДКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД УГЛОМ К СТЕКЛУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СВОБОДНОГО ХОДА ДВОРНИКА В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ К ПОВОДКУ НЕ ХВАТАЕТ, И ДВОРНИК ОТРЫВАЕТСЯ ОТ СТЕКЛА САМИМ ПОВОДКОМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ ПРИЖИМА. ДОСТАТОЧНО ПОДОГНУТЬ КОНЧИК ПОВОДКА В НАПРАВЛЕНИИ ОТ СТЕКЛА ТЕМ САМЫМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ И СТЕКЛО ЧИСТИТСЯ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. Как проверить? Включаем зажигание. Включаем дворники. В момент начала взмаха вынимаем карту. Дворники останавливаются середине стекла. Смотрим как подогнуть поводок. была неочищаемая зона посередине стекла. Изменено 16 Апреля 2014 пользователем Kolyanon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 ДОСТАТОЧНО ПОДОГНУТЬ КОНЧИК ПОВОДКА В НАПРАВЛЕНИИ ОТ СТЕКЛА От стекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyanon Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 (изменено) Хорошая статья про подшипники http://inlinelife.ru/roliki-spb/podshipnik...ti-i-razlichiya Изменено 17 Апреля 2014 пользователем Kolyanon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 В принципе, менял зря, так как люфт был не в подшипниках, а в месте посадки подшипника на ось на длинной тяге, и достаточно было развальцевать. тоже начитался и решил поменять подшипники и решил для начала снять и посмотреть иx они оказались хорошие зделал развальцовку так как только там был большой шат и немного подогнул тягу и дворники заработали как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Caps off! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Вчера заменил у себя подшипники. Стояли NSK 608D1. С резиновыми пыльниками. Рекомендую. НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЧИКА ПОВОДКА-ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕКЛУ. Отличное решение, дёшево и сердито. Аналогично и себе сделаю также, но без замены подшипника. Только, это у меня зимняя проблема, летом пока не замечал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wef Опубликовано 17 Апреля 2014 Опубликовано 17 Апреля 2014 Подскажите 608zz не было нашёл 608RS сказали такой же только с резиновыми уплотнителями а не железные....Подойдёт такой ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wef Опубликовано 17 Апреля 2014 Опубликовано 17 Апреля 2014 Сейчас поменял ...Вроде всё гуд стало...Завтра дождик будет,проверим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wersa Опубликовано 24 Апреля 2014 Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) Коллеги, а можно я тоже фотоматериал выложу? Меня несчастье настигло, когда отъезжал от гаража, развалились вообще! Естественно, пятница, в десять вечера и не имея подшипников под рукой. Хорошо что сгоревший водяной насос не выкинул, там как раз стояли 608. Пришлось констролить съемник для подшипников, что бы сдернуть их с ротора. сделал три фаски по 120 град для дальнейшей опрессовки. Изменено 24 Апреля 2014 пользователем wersa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wersa Опубликовано 24 Апреля 2014 Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) подшипник на месте Итог работы: Изменено 24 Апреля 2014 пользователем wersa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 24 Апреля 2014 Опубликовано 24 Апреля 2014 Зря развальцовываете. Относительно скоро опять менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Апреля 2014 Опубликовано 24 Апреля 2014 Зря развальцовываетесогласен,но иначе никак.Итог не нужно было так усердствовать с развальцовкой-совет даю,в следущий раз развальовывайте простым шариком из подшипника,слегка стукнув по нему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wef Опубликовано 26 Апреля 2014 Опубликовано 26 Апреля 2014 не в тему...Рейку сегодня приговорили Интересно сколько новая пройдёт................ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Апреля 2014 Опубликовано 26 Апреля 2014 не в тему...Рейку сегодня приговорили так найди чтоб в тему и отпиши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wersa Опубликовано 30 Мая 2014 Опубликовано 30 Мая 2014 согласен,но иначе никак. не нужно было так усердствовать с развальцовкой-совет даю,в следущий раз развальовывайте простым шариком из подшипника,слегка стукнув по нему В следующий раз у меня не будет этой машины, а если будет, то засверлю отверстие и нарежу резьбу в центральном, а подшипники на фиксирующий герметик средней фиксации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 31 Мая 2014 Опубликовано 31 Мая 2014 а если будет, то то ,дело ваше__ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evdoc Опубликовано 19 Июня 2014 Опубликовано 19 Июня 2014 Ребяты все вроде бы просто. Но мне еще поводок снять нужно. И как? Какой то семник наверное нужен. Кто ни будь снимал? может фотки у кого есть как это сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 20 Июня 2014 Опубликовано 20 Июня 2014 Ребяты все вроде бы просто. Но мне еще поводок снять нужно. И как? Какой то семник наверное нужен. Кто ни будь снимал? может фотки у кого есть как это сделать. а тему сначала почитать никак??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 20 Июня 2014 Опубликовано 20 Июня 2014 Ребяты все вроде бы просто. Но мне еще поводок снять нужно. И как? Какой то семник наверное нужен. Кто ни будь снимал? может фотки у кого есть как это сделать. Покачать и потянуть. Читайте тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KrokoDzillo Опубликовано 12 Июля 2014 Опубликовано 12 Июля 2014 Привет. Подшипники накрываются из-за воды... Нет ли каких-то подшипников, которые не бояться воды... Или только удастся продлить ему жизнь смазкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 13 Июля 2014 Опубликовано 13 Июля 2014 Привет. Подшипники накрываются из-за воды... Нет ли каких-то подшипников, которые не бояться воды... Или только удастся продлить ему жизнь смазкой? а для чего п твоему там пластиковый треугольник на этом шарнире одет? он то от воды и защищает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 15 Июля 2014 Опубликовано 15 Июля 2014 а для чего п твоему там пластиковый треугольник на этом шарнире одет? он то от воды и защищает эээххх... купил авто уже без этого треугольника.... 1800 р жаба душит отдать за него. а подшипники по ходу уже накрываются в поводке - чистит с размазыванием грязи (при новых дворниках) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Привет. Подшипники накрываются из-за воды... Нет ли каких-то подшипников, которые не бояться воды... Или только удастся продлить ему жизнь смазкой? Поступил проще, взял густую смазку типа зеленой кастрол, разобрал подшипник и набил его по самое не хочу. Подобные смазки не вымываются водой... Мои пять копеек Делал дома на кухне... 0. Разобрал подшипники и забил смазкой, по этой причине желательно брать с пластиковой защитой,с металической проблемки. (кстати стояли закрытые) 1. Снял рейку, это не проблема 2. Выбил подшибник подходящей головкой у меня на 14 была... 3. Развальцовку срезал с помощи балгарки в ванной... 4............. А вот тут началось, выяснялоссь что внутренее отверстие подшипника очень большое, и ничего ему не поможет, есть таиеже подшипники толь с отверстием на 7 мм. Но завтра ехать и надо что-то думать, думалка решила просто, берем хомут равняем и выстукиваем его молотко, и все это дело загоняем обратно. Так и сделал.... Измерил старый подшипник внутрений деаметр 8, и он балтался на оси.. Вот думаю поставить 627 у него внутрений диаметр 7, должен сеть с натягом как и пологается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
285 сообщений в этой теме
