basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
В 01.07.2017 at 22:57, Serge_jp сказал:
Из личного опыта - на Кангу-1 для записи изменений в настройках требовалось отключить АКБ на несколько минут. А вот в Кангу-2 было достаточно выключить-включить зажигание.
Отключить перед изменением в процессе или после? Я пробовал после изменения, всё равно сбрасываются на исходные настройки ((
On 7/1/2017 at 11:50 AM, Volnov said:
выключаю - включаю зажигание и опять старая конфигурация.
В некоторых блоках после программирования нужно выключить зажигание и дождаться потери связи клипа с шиной, или выждать 10-15 минут.
Только после этого снова включать зажигание.
где сохраняет клип конфигурацию ЭБУ, в меню нажал сохранение данных компьютера, и как узнать где сохранило?
если кому интересно ответ на пост
надо снять клему на минуту, одеть, не включая зажигания подключиться клипом к ЦЭКБС (все матюки, что не включено зажигание игнорировать), прописать конфигурацию, и при перепрограммировании клип попросит включить зажигание, включаем и готово.
Вопрос наверно ламерский, но через CAN CLIP можно до ГУ R-Link2 добраться? Типа посмотреть содержимое файлов, открыть ADB порт, и.т.д.
Нет - это не получится. А добраться можно
А что можо увидеть/посмотреть/подкрутить если добраться?
Запустите в демо режиме и посмотрите
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может ли кто скинуть ошибку или адаптировать заново блоки отвечающие за климат контроль и электронный ручник на Renault Megane Sport Tourer 2010 г.в.в Балашихе, Щелково или в ВАО...??? Естественно не безвозмездно....
Спасибо!
To vitoboy:
Ну, если никто не ответит, то в выходные сможете в Мытищи заехать? Не ас, только со своими Кангушками возился, да и не в деньгах счастье, а в пиве :-)
В 15.08.2017 at 11:34, VITOBOY сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Что делали, как сломали? Совсем мало информации что у вас случилось.
Добрый день!
Суть проблемы в том, что из-за забитых каналов дренажной системы затопило блоки или проводку, в результате чего вышли из строя климат и ручник, дренажи прочистили, все просушили, но выше указанные функции не работают. Подключали лаунч или его аналог, он выдает ошибки по этим блокам, но сбросить их не может..... может только can clip.
22 минуты назад, VITOBOY сказал:
Добрый день!
Сброс ошибок ничего не даст. Окислились контакты в разъемах - зачистить и тогда можно сбрасывать ошибки.
Предварительно посмотрите в контексте на ошибки их локализацию, это упростит их устранение.
Максимальные возможности по Рено только у Кан Клип.
здравствуйте уважаемые форумчане, может кто подскажет, как вылечить.
Клип 128 работал без проблем с авто до 2012 г.в., а  подлючил его на Рено  гранд сценик 2014 г.в.
идентификацию провел, показал марку, модель, тип коробки, индекс двигателя, а в ЭБУ не пускает, т.е диагностика в 0
Очевидное решение  установить последнюю версию целиком может не сработать, вплоть до опасности получить кирпич вместо клипа.
Попробуйте подменить директории EcuRenault, Location и Vehicles в  C:\CLIP\Data\GenAppli, на аналогичные от последней версии, не меняя самого софта. (Конечно, сохраните копию своих, на всякий случай)
Спасибо, какая версия  будет самой оптимальной, клип приобретался в 2015 году
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, а какая версия  будет самой оптимальной, клип приобретался в 2015 году
Изменено пользователем alex-kot
1 час назад, alex-kot сказал:
Время приобретения значения не имеет т.к. изготовляется по одной и то-же схеме и одна и та-же прошивка.
Для меня самая надежная версия ПО Кан Клип стала 136-я. Перепробовал кучу, включая самую последнюю и вернулся к старой :)
Актуальная версия v170
а в чем опасность использования новых версий на старом Клипе? разве там что-либо перешивается в приборе?
1 час назад, ansav сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/?do=findComment&comment=1953619
18 часов назад, dansoftware сказал:
и чего - каждый раз очковать теперь при установке свежей версии? (я не подкалываю, а чисто интересуюсь...)
проверьте вариант с подменой БД. Если сработает то вероятность окирпичивания отпадет
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
почитаю еще раз, внимательно... пока непонятно что это даст и на что повлияет в плане актуальности версии...
Все просто. Новые блоки и автомобили хранятся в тех директориях в том же формате. Софт и прошивку клипа менять не нужно, а блоков должно прибавиться (если "взлетит" конечно)
В 25.08.2017 at 10:22, ansav сказал:
Ну вообще то да. Юзаем же китайский клон, а не оригинальную голову.
Подскажите пожалуйста где находится это под меню. Как то давно давно попал в него а как не помню. Сейчас в машине поменял магнитолу, кондей на климат и блок парктроника. Хотелось бы посмотреть что твориться в этой сети с мультиплексированием.
Нашли данное подменю? Если нет и нет под рукой CANClip, то можно в выходные вместе поискать в ближнем подмосковье. CANClip есть, ноут тоже есть, можно вдвоем покумекать над проблемой.
В 03.09.2017 в 10:30, Valerka78 сказал:
А зачем эта табличка с конфигурацией при замене магнитолы и климата? Все настраивается без неё
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Ну вот очень хочется до нее добраться. А как не помню. Подскажи, добрый человек, оч хочется.
4 часа назад, Valerka78 сказал:
Без навыков там можно делов натворить. А так вверху вторая иконка слева вроде когда уже прочитались все блоки
13 часов назад, Valerka78 сказал:
С утра попробовал но не прошел фокус.
В 5/29/2016 в 00:44, quattro81 сказал:
в ключе бирка B-S4280 код на плате 00243
То есть надо разбирать ключ чип-карту и смотреть на эту бирку и код на плате? А бирка где нанесена?
Привет всем! Купил клип рено. Где можно найти хорошие показания работы двигателя для сравнения со своими? рено лагуна 2 1.9 dci 120 л.с. 2002г.в.
После длительной поездки(на горячую) плохо заводиться(маслает 5-7 сек и после еле схватывает, а на холодную без проблем). Но бывает при нажатии на тормоз просадка оборотов(чуть-ли не глохнет).
где на али заказать клип?)
надоел с разрывами ((((
причем старый, который на RTL2002 работает отлично, с более свежей начинкой сбоит.
или от продавца не зависит?
Здравствуйте форумчане,Подскажите пожалуйста ,по шагово как прописать форсунки клипом двиг 836Заранее благодарен
Для установки Renault Can Clip  v.172 необходимо скачать это:
https://cloud.mail.ru/public/2HbQ/rFrx8LWwT
Решил заморочиться с прикупить клипа, но вот вопрос, я так понял, что новые прошивки могут не видеть часть старого оборудования, например на моём авто клип не увидел акпп. Соответственно вопрос, какую версию предпочтительно искать или можно брать любую, но можно перепрошить на старую?
11 часов назад, Фанатик сказал:
ничего шить не надо, установи старую версию, ту которая будет видеть всё у тебя... методом тыка.... раз сценик 1, то смотри на 130-ые версии, как пример..
По случаю больших скидок на Али 11-го ноября подумываю прикупить Renault CAN CLIP. У некоторых продавцов помечено наличие дополнительных 8 резисторов на плате. Например вот тут. Знает кто-нибудь зачем это и что дает? Стоит ли это принимать как премущество?
7 часов назад, arkoko сказал:
Судя по плате, должен работать исправно.
1 час назад, Yukon59 сказал:
Да ничего он не должен, как было лотереей вся китайщина, так и будет. У меня такой же, с нековскими реле, но не работает переключение на к- линию и кан2.
А распродажа 11 числа такая же фикция, лучше ждать скидки у конкретного продавца или договариваться с ним лично.
Да, лотерея еще та, судя по отзывам тут. А я вообще-то эту приглядывал.
Изменено пользователем arkoko
Привет. Ищу PR444 Интегральная поправка регулирования холостого хода двигателя, но не могу найти. Вроде RTL2002 + V159. Еще PR1077 нет. В чем может быть проблема?
1 час назад, arkoko сказал:
Продавец вроде приличный,отзывы нормальные.
Лотерея,конечно.
Посмотрие этот или здесь ,много заказов и отзывов.
а, смотрел тех ноты для другого блока
Подскажите пожалуйста! Топливная Delphi, мозги DCIM 3.4, к9к 830. При диагностике системы впрыска в параметре общее давление наддува мозги не суммируют давление наддува и атмосферное давление. Величина общего давления наддува всегда меньше давления наддува примерно на 6-10мбар. Спасибо.
Появилась версия 173: Линк
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
