basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
1 hour ago, ansav said:
Подскажите как правильно с помощью КЛИПа проверить работу климат-контроля
Начать лучше с давления хладагента. Он в параметрах двигателя обычно.
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
когда проверял при температуре воздуха около +10 и включил АС, то CLIP показывал 4.2-4.4-4.6 bar
29 минут назад, ansav сказал:
Проверяй приходит ли на муфту 12В когда даешь команду на включение
Проверяй щелкает ли муфта при подачи +12 напрямую
Повторил проверку при +21 - давление хладагента показывает 7.0-7.2 bar... (проверить муфту пока не могу)...
Скачать ПО  Клип v.179 можно по ссылке:https://mega.nz/#F!2o9wDIgb!3dla-YFc61zLAPU0v4UyEw
Подскажите у кого клип с блютуз модулем, какой код для подключения по блютуз?
7 минут назад, quattro81 сказал:
JCIPROBE
только он по блютус не работает
Есть два типа китайских клонов Клипа.
1. Клип Альянс ( v.926573).- у него есть блютус.
2. RLT2002Probe блока блютус нет.
1 час назад, UNGO сказал:
Кто "он"??
Кого имеете ввиду?:)
Свои реплики пишите корректно.
19 часов назад, Bobradio сказал:
JCIPROBE
Спасибо, подошло.
Добрый день! А есть сервисы, где могут отремонтировать Клип?
6 часов назад, Slaw сказал:
http://ddmauto.ru/index.php?content=22
Вот тут есть умельцы, которые берутся за ремонт: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=140644
на carmasters появился 168 репрог
http://carmasters.org/topic/22777-dvd-reprog-v168/
может кто-нибудь в личку ссылку передать, а то моей репутации там не хватает ((
Спасибо, но по ссылке сервер файл не дает.
Пишет "Извините, возникла проблема
Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1"
Может скинешь на файлообменник?  Всем желающим будет доступно.
Так у меня такое же сообщение. То же прав не хватает (((
В чем причина, как решить эту проблему и как скачать этот репрог?
Я правильно понимаю, что есть прибор КЛИП, у которого есть дрова под вин x64?
И работает ли на нем реально блутус? Т.е. можно ли диагностировать авто по блутусному соединению к ноуту?
1 час назад, Alеxey сказал:
Понимаешь неправильно.
В Клипе дров нет, драйвера содержатся в ПО для Клипа.
Драйверов для  Клип на 64 разрядную виндовс нет.
Ответы по вопросу блютус - читай выше.
я просто вот что прочитал:
Если адаптер alliance (s/n 926573), то windows 7 32/64, если RLT2002 probe, то только 32.
Начинач с .версии 173 система виндовс XPбольше не поддерживается .
Есть новая версия 178 вчера установил и проверил.все работает.
Выше 178 не рекомендую ставить. rtl2002 не может установить связь.
Альянс работает,но сам 179 не проверял
v.178
Здравствуйте.
Господа, вопрос такой, кто сталкивался, поменял ЭБУ подушек безопасности на scenic 3, появилась проблема по конфигурации авто — клип не может распознать конфигурацию авто с замененным ЭБУ, соответственно не может даже скинуть ошибки. При попытке конфигурировать вручную идёт подключение к рено.нет, но как бы клип у меня не официальный. Ещё предлагает вставить диск, чтобы конфигурировать авто с него, но и этого дела я найти не могу.
Кто сталкивался, подскажите, что делать?
3 минуты назад, Volodya.Vl сказал:
Блок новый или б/у? VIN в нем меняли на свой?
3 часа назад, dansoftware сказал:
Нет, кстати. Не менял. Б/у. Есть смысл?
Изменено пользователем Volodya.Vl
Ребята, помогите советом.
Есть Клип 172версия.
Меган 2 диагностируется без проблем. Вчера пробовал продиагностировать Сценик акпп dc4. Не заводится. Проблема с коробкой. Нужно сбросить адаптацию. Не получается. Связь есть. Выдает окно: короткое замыкание на массу Can L.
Что делать?
Клип на чипе AN2131QC
Вот ссылка на клип.....
Изменено пользователем AlexQ_Megane_aprof
45 минут назад, AlexQ_Megane_aprof сказал:
Неисправность самого Клипа. Решение проблемы тут:  https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l
Маркировка 2291 или 1622. Не пойму.
В ‎26‎.‎08‎.‎2018 в 14:05, Volodya.Vl сказал:
Официально, бу блок клипом не перешить, одноразовый! Но в руках специалистов по ремонту и восстановлению AIRBag, могут восстановить старый или прошить новый. Сам столкнулся пару лет назад, слетела прошивка (первый случай в практике спеца) вырезали окошко в блоке, подключились программатором, залили дамп с рабочего блока и заменили в нем на мой вин. Все заработало и ожило.
В 16.02.2014 в 22:03, namedemon сказал:
Нажмёшь вот эту кнопку,
потом выбери любые параметры.
В нижнем левом углу введёшь время в секундах, потом кнопку в нижнем правом.
Всё! Запись пошла, хочешь на ходу записывай, хочешь катайся.
Потом в конце прога выдаст графики выбранных параметров. Нажмёшь в нижнем правом углу "сохранить" Потом "ок".
Дальше этими графиками можешь любоваться, хоть каждый день. Найдёшь их по пути "Дианостика - индикация записей"
Ничего сложного ;)
P.S. А кто подскажет как выполнить с помощью Клип диагностику Фольсваген Джетта?
Ведь в инете есть инфа о возможности диагностики Клипом других марок авто. Да и в самой проге при идентификации авто есть строчка "Другие автомобили"
Кто-нибудь пробовал?
Надо коллеге по работе сделать диагностику.
Здравствуйте. Я новичок в этом деле, не могли бы вы описать как сделать график давления наддува, или поделитесь ссылкой, в самоучителе я не нашел.
2 часа назад, Bar0n сказал:
Кнопка "регистрация данных", выбрать два параметра - давление наддува и Установка давления наддува. И длительность задать. И поехать с бодрым разгоном.
5 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо!!! Пойду кнопку искать)))
53 минуты назад, amokk_spb сказал:
все перерыл, нет такой кнопки, версия проги 151
нашел, только чтобы до нее добраться нужно еще много чего по нажимать)))
Итак, ребят, писал я вопрос по конфигурации ЭБУ подушек безопасности. В общем всё сделал, для этого нужно скачать базу репрога в151 и через ремонтный режим запустить автоматическую конфигурацию, путь к файлу прошивки указать с виртуального диска репрог. Никакой вин прошивать не нужно.
В 27.08.2018 в 14:42, Valerka78 сказал:
21 час назад, Volodya.Vl сказал:
Официально! Пока сам не разберешься, НИКТО тебе НИЧЕГО не скажет!
9 минут назад, Andrej_88 сказал:
Это да. :)
Добрый вечер! Помогите,  есть китайский клип, работал больше 3х лет и Вот однажды программа тупо зависла во время считывания, я подождал, закрыл через диспетчер приложений и после этого Клип перестал работать( А именно, когда подключаешь к разьему загорается красный диод питание, а зеленый ИСО просто бесконечно долго мигает. Второй ряд диодов при подключении к ПУ так же не загораеться.
Подскажите куда смотреть, визуально все платы чистые и на вид все на месте, запаха гари нет.
В 13.09.2018 в 19:46, master_gkh сказал:
Виртуалбокс или сразу к ПК? Такое происходит, когда клип не видит соединение с ПК.
Ребяят. Я снова с вопросом. Лагуна 2, фаза 2, бенз 1.6. пробовал прошить карту - захожу в цэкбс, ремонтный режим, программирование карт.
1 шаг - выньте карту. Вытащил.
2 шаг - предупреждение, что не привязанные карты не будут работать. Жмём далее.
3 шаг - вставьте карту. Нажмите далее. Вставляю, жму - вылетает с сообщением "условия не выполняются, команда не может быть выполнена". Кто сталкивался, что ему не нравится?
В цэкбс ошибка активная с0.0 по картридеру. С картридером проблем не факту нет, через ремонтный режим если его проверять, пишет исправен. С чтением карт проблем нет, зажигание включается, машина работает.
В 16.09.2018 в 02:27, Volodya.Vl сказал:
Напрямую винда 7 к нетбуку- в такой связке проработал более 3х лет.
3 часа назад, master_gkh сказал:
Тогда хз.
Не очень оживленный чат, боюсь не ответят :(
23 часа назад, Volodya.Vl сказал:
какой код ошибки?
47 минут назад, Andrej_88 сказал:
какой код ошибки?
С0.0 вроде. Расшифровку забыл, но это что-то обрыва цепи или как-то так.
DF014: ЦЕПЬ СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАРТОЧКИ
эта ошибка?
2 часа назад, Andrej_88 сказал:
эта ошибка?
Блин, не помню. Вроде да.
Т.к. ошибка имеет статус "АКТИВНАЯ", то надо бы проверить все пункты. Это точно лишним не будет...
4 часа назад, Andrej_88 сказал:
Дельная информация, спасибо большое))
Изменено пользователем КАММЕV
Привет! К новому году решил сделать себе подарок в виде покупки второго рено кан клипа...Друзья  ссыль дали...Вроде у  того всё будет Ок.  А пока опять сегодня разобрал свой. Пару месяцев назад делал там доработки в виде установки кондёра и перемычки..резюка 0.20 Ом  ( а требуемый 0.020 Om !!! )...Да, действительно после этой небольшой доработка появилась возможность хоть 10...15 мин работать с авто)   А раньше -пару минут поработал   и вылетел...Наконец -то пришёл заказанный резюк на 0.020  Ом, сейчас убрал перемычку и впаял его...Далее - ребята- я замерил R между выводами резюков где предлагается впаять перемычку ( стр. 31 этой темы) ...Хмм...НО там и так короткое...Вероятно пере713971673_.png.9ffaee22a57c7edb6307fd3b7ffd07c5.pngмычка уже  проходит под резисторами...Никто не мерял что ли  R  между ними?  Кидаю тот скрин с моей поправкой...
ЗЫ    Мои заслуги пока не позволяют выкладывать скрин размером большне 500 кб...
Изменено пользователем BBT
    Bogdanmar
    Bogdanmar
