pashuny
вибрация двигателя
32 сообщения в этой теме
появилось после заливки 92 бензина на заправке. Забудова. у вьезда в деревню. долил на пустой бак 10л. доехал до минска .после заводки почувствовал вибрацию. Ездил на прочистку форсунок, были чистые. свечи в отличном состоянии. Даже и не знаю что делать. ..Ваши варианты.
А у меня всегда двиш трясся, как купил... я забил, хотя у меня подушки двс плохие.
так обидно же .Когда купил было всё хорошо ..заменил ремни грм на сервисе-появился звук, залил похуже бензин - появилась вибрация...чего ещё ждать.
  • 6 месяцев спустя...
Такая же фигня. Когда брал авто всё было нормально. Сейчас же спустя 5000 тыс.км появилась вибрация двигателя и такая ощутимая.
по какой оси вибрация? конкретней бы про нее
Точно не знаю, могу описать на словах. Раньше открывая капот всё было ровно без лишних шумов и вибраций. Сейчас же, не вооруженным глазом видно тряску двигателя на холостых, а если положить руку на пластиковую крышку движка можно почувствовать настоящий массаж, идущий от кисти руки до самой шеи...))) Вообщем как то так!
Ну я с такой тряской машину уже купил :) Трясется может из-за небольшой разницы в работе цилиндров. Можно попробовать опоры поменять. Я их купил, месяца два с ними катаюсь, но не поставил. А еще думаю на тряску может повлиять шкиф коленвала, меняется он раз в 120 т.км, но у меня стоит родной и кривоватый (в работе видно его неровность). Но шкиф стоит тысяч 5, больно дорого для проверки моей теории :(
Видел не один Модус D4F (1,2 ) есть там такая беда ( если честно опоры меняли нет результата) нужно попробовать дорогой бензин ( только проехать 1,5 бака) :renaultflag:
Бензин вообще не при чем. Катался на разных (и 92, и 95, и 95 экто, и 98 с разных заправок).
Надо снять видео тряски моего двигателя :)
как тряска на машине ...решили ли проблему ?
Неа. Все подушки менял, ему пофиг. Конечно не на дорогой оригинал (бешеное бабло), но даже вида на улучшение не было. Выход один: забить за дергание двигателя.
Заметил. Сейчас на улице +1 и тряска стала меньше. Когда жарко,очень ощущается,но при включенном кондиционере тряски нет. Вот если бы чуть-чуть холостые поднять....
В 31.10.2016 at 16:27, SHRUZ сказал:
На лагунах можно поднять холостые, на модусе в клипе нет такого (по крайней мере на двигателе 1.2 литра)
Думал, думал, может датчик холостого хода есть на 1.2 двигателе. Может он тряску даёт из-за заниженные показаний? Может его попробовать поменять?
Нет никаких датчиков холостого хода и дмрв тоже :)
  • 4 месяца спустя...
Тогда может дроссельную заслонку попробовать почистить???
Нужно проверить дямбдазонд верхний и нижний!
Столкнулся с похожей проблемой. Купил недавно, при покупке всё было ОК. По глупости залил не совсем качественный бензин (сэкономил, блин). Появилась вибрация на холостых оборотах. Причем, после ночи пока не нагреется до 80 градусов - вибрации нету, как только температура повысилась - вибрирует. Заметил такую тенденцию - если после нагрева мотора включаю кондишку - обороты снова выравниваются. Что выполнил: поменял свечи, воздушный фильтр и верхний лямбда-зонд, провода и бабина в порядке, диагностика ничего не показала. Электрик сказал искать механическую причину. Подскажите с чего начать. Бензин слил :), залил нормальный - перемен не заметил.
13 часов назад, Imuraska сказал:
после такого бенза дал машине жару ( на2- 3 - 4 передаче до 4-4,5 тыс оборотов проехался минут 5) и все в норме стало ..
у знакомого вибрация была из-за генератора...
Спасибо за совет,жару пока не давал.Сегодня скинул верхний шланг с абсорбера обороты стали в норме.
В 01.05.2017 at 15:13, Imuraska сказал:
А где у вас находится абсорбер?
Подключал Бошовский диагностический прибор к машине и при проверке генератора (при заведенном двигателе и отключенных электро приборов) показало нагрузку на генератор - 43%. Когда включил проверку генератора, прибор как то отключил с него всю нагрузку снизив до 4%  и на автомобиле пропала вся вибрация и движок стал работать намного тише! Но это продлилось всего 10 секунд и потом нагрузка опять поднялась и все вернулось как и было.
Изменено пользователем raf-by
Датчик в моторном отсеке,на правом крыле,сам абсорбер сзади рядом с баком под пластмассовой защитой.Но дело не в нем,пока ищу проблему.У меня вопрос.В этом моторе есть фазорегулятор.
В 06.05.2017 at 22:25, Imuraska сказал:
У 1.2 (не турбо) фазика нет. Трясёт сильно :( А еще я лавном побаловался, стало хуже :( А до этого форсунки проверил (пробег был 208 тысяч, форсы все ровные). Комперессию в этот же момент мерил 12-13-12-12. Сейчас нечем компрессию проверить.
В 15.05.2017 at 23:31, SHRUZ сказал:
При включенном кондиционере тоже трясёт???
Нет тряски, так как при включении кондея обороты холостых поднимаются (специально так сделано), при этом поднимаются где-то до 850-900 об в минуту. А без этого 540-600 где-то. И в прошлом посту я писал, что баловался ЛАВРом (опечатался). Вот после него стало хуже :( А вообще тряска сильно зависит от  нижней опоры двигателя, а она (почему-то) у меня быстро надламывается (уже 2 раза менял, сейчас опять отломанная, скоро новую поставлю). Вибрация, кстати, очень заметна по соседнему креслу, прыгает сильно :)
Трясучки мотора могут быть связаны с чем угодно, я смотрел в основном темы по мегану 2, моторы различаются только обвесом. Вычислил у себя битую катушку, замена принесла ощутимые результаты. Подтраивания исчезли и тупость мотора пропала... Основные проблемы по ходовой и мотору можно подсматривать у собратьев по лейблу, но более распространенных...
В 05.06.2017 at 16:22, X-or сказал:
Нижняя опора ещё зависит от компенсатора (гофры),резинок глушителя. Если одна изношена,то жди что скоро и вторая накроется.
В 18.07.2017 at 06:34, Наблюдатель сказал:
Спасибо, погляжу, но сзади глушак не болтается.
Скиньте, плиз, ссылочку на нижнюю опору какая надо на 1,2,попробую её поменять.
В 28.03.2019 в 19:05, SHRUZ сказал:
до 2008 года
8200042453
8200575641
Если куча заменителей, непонятно чем они все отличаются. Но лучше выбирать заменители на сайте его производителя, чтобы он появился при фильтре вашего авто и двигателя, а то интернет-магазины часто предлагают не то в замену.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    RobertOrish
    RobertOrish
