Ventilyator Опубликовано 9 Января 2014 Опубликовано 9 Января 2014 Всем доброго дня.На панели приборов горит индикатор "обогрев заднего стекла", обогрев не работает предохранитель целый на кнопку включения/выключения не реагирует.Авто сценик 1 фаза2 бензин, 107л.с. 2001г. Прошу дать дельный совет, на кнопку когда нажимаешь что-то щелкает и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 10 Января 2014 Опубликовано 10 Января 2014 Всем доброго дня.На панели приборов горит индикатор "обогрев заднего стекла", обогрев не работает предохранитель целый на кнопку включения/выключения не реагирует.Авто сценик 1 фаза2 бензин, 107л.с. 2001г. Прошу дать дельный совет, на кнопку когда нажимаешь что-то щелкает и все. Если щёлкает, то это скорее всего реле. И раз горит индикатор, то сигнал с него на индикатор уходит. Я бы для начала проверил, не окислилось ли где-то контакты на подходе к стеклу и не обломился ли провод на месте изгиба при закрывании пятой двери, ну и саму релюшку тоже не мешало бы выдернуть-вставить. Всё-таки за 12 лет с контактами и проводами всякое могло произойти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 10 Января 2014 Опубликовано 10 Января 2014 На проводах к нитям обогрева проверить, приходит ли напряжение. И так по цепи. Лампа, я так понял, не гаснет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С@шOK Опубликовано 10 Января 2014 Опубликовано 10 Января 2014 (изменено) судя по схеме обогревом заднего (в том числе и боковыми) стекла, а так же индикацией включения обогрева управляет мультитаймер(поз.12), вам надо проверить целостность цепей от мультитаймера до заднего стекла и от мультитаймера до лампы индикации обогрева, как электрик советую по схеме мультиметром с чувством, с толком, с расстановкой... п.с. кстати на панель приборов приходит общий "+" , это значит чтобы горела лампа, в данном случае индикация обогрева стекла, на провод идущий от мультитаймера необходимо подать "-" (массу если хотите), не исключаю что провод (фиолетовый Vi) мог перетереться и замкнуть на металлический корпус (массу), в этом случае лампа бы горела постоянно. Изменено 10 Января 2014 пользователем С@шOK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ventilyator Опубликовано 10 Января 2014 Опубликовано 10 Января 2014 Если щёлкает, то это скорее всего реле. И раз горит индикатор, то сигнал с него на индикатор уходит. Я бы для начала проверил, не окислилось ли где-то контакты на подходе к стеклу и не обломился ли провод на месте изгиба при закрывании пятой двери, ну и саму релюшку тоже не мешало бы выдернуть-вставить. Всё-таки за 12 лет с контактами и проводами всякое могло произойти Я извиняюсь а где зта релюшка находится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 13 Января 2014 Опубликовано 13 Января 2014 Я извиняюсь а где зта релюшка находится. Где то рядом с предохранителями. Честно говоря, обладателем Сценика 1 не был. У нас, на 2-х Сцениках, часть реле стоят вместе с блоком предохранителей в салоне внизу левее руля, а часть в подкапотном пространстве... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С@шOK Опубликовано 13 Января 2014 Опубликовано 13 Января 2014 часть реле стоят вместе с блоком предохранителей в салоне внизу левее руля, а часть в подкапотном пространстве... как обладатель сценика 1 подтверждаю что это так. при включении обогрева стекла и зеркал, щелкает в салоне, следовательно ваше реле находится рядом с предохранителями внизу левее руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 Сегодня пока ждал своих, стекла сильно запотели, дождь, все дела. Включил обогрев заднего стекла, нити вроде проявились - стекло начало отпотевать, но так и осталось на уровне нитей, полностью стекло так и не отогрелось, как будто мощности не хватило. /надеюсь понятно объяснил/. Какие мысли есть, на что рассчитывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 56 минут назад, Sr.GIO сказал: Сегодня пока ждал своих, стекла сильно запотели, дождь, все дела. Включил обогрев заднего стекла, нити вроде проявились - стекло начало отпотевать, но так и осталось на уровне нитей, полностью стекло так и не отогрелось, как будто мощности не хватило. /надеюсь понятно объяснил/. Какие мысли есть, на что рассчитывать? а за бортом сколько градусов было? возможно при "плюсе" на улице обогрев включается и тут же вырубается (у него есть автовыключение)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 24 минуты назад, ansav сказал: а за бортом сколько градусов было? возможно при "плюсе" на улице обогрев включается и тут же вырубается (у него есть автовыключение)... 0 +1 Ну, когда вырубается, релюха щёлкает и лампа на панели гаснет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 25 минут назад, Sr.GIO сказал: 0 +1 Ну, когда вырубается, релюха щёлкает и лампа на панели гаснет. сколько ждал? повторно так же происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 21 Ноября 2017 Опубликовано 21 Ноября 2017 9 часов назад, ansav сказал: сколько ждал? повторно так же происходит? Вчера обогрев работал весь путь домой - это минут 15-20. Включал/выключал вручную - безрезультатно. Сегодня ночью было -2, вся эта вчерашняя влага благополучно обмерзла и с утра благополучно всё стекло отогрелось за пару минут. Что это было вчера - хз, буду наблюдать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 22 Ноября 2017 Опубликовано 22 Ноября 2017 В 21 ноября 2017 г. в 10:36, Sr.GIO сказал: Вчера обогрев работал весь путь домой - это минут 15-20. Включал/выключал вручную - безрезультатно. Сегодня ночью было -2, вся эта вчерашняя влага благополучно обмерзла и с утра благополучно всё стекло отогрелось за пару минут. Что это было вчера - хз, буду наблюдать. Для начала элементарно проверить напряжение приходящее на обогреватель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
