Hope
Проподает напряжение
При включении вентилятора салона периодически пропадает напряжение: на секунду снижается освещение панели приборов, снижается яркость фар, заикается магнитола.
Где-то с левой стороны, в подкапотном пространстве, происходит щелчок, как-будто срабатывает какое-то реле и падает напряжение. Периодичность разная и через пять минут и через 20. Причём иногда этого и не происходит.
Подскажите, что может быть? и что делать?
Много раз тут обсуждалось, последний раз - неделю назад.
В Scenic II (к слову, для вопросов эксплуатации последнего есть отдельная ветка) есть ТЭН для подогрева холодного воздуха, он кратковременно (на несколько секунд, этого хватает, чтобы чуть-чуть подогреть воздух - в резульате два "окна" на замёрзшем лобовом стекле появляются очень быстро) включается, при этом нагрузка на АКБ/генератор скачком меняется, и Вы видите "провал" напряжения. Щелчки влева - как раз и есть звук сработавшего реле.
Это — нормально.
А переодичность что-то слишком маленькая. Если на холодной машине поставить обдув стекла, то срабатывать должен с интервалами в десятки секунд. Возможно, подразряжен аккумулятор - как я понимаю, прм определённых значениях ТЭН не включается для экономии.
Клеммы попробовать почистить и подтянуть. На 1-ом Сценике помогло.
Аватара, спасибо!
Очень извиняюсь, но подскажите где это обсуждалось или что необходимо забить в поисковике?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
