Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
Себе тоже ставил Мале.
Изменено пользователем MegaTyp3
Ставил мале, сейчас пурфлюкс, замена всегда в ноябре, один раз с заправкой не повезет и побежали пузыри. Вот тогда и приходится ждать перед стартом. Фильтр не меняю, иногда после долгой поездки полью его кипятком и дам поработать на холостых, чтобы вымыло парафин, эффект есть. Придет весна и пропадут пузыри сами.
Знакомый работает на нефтебазе на сливе из жд цистерн в емкости хранения, по паспорту приходит весь эшелон сорт f на деле каждая 2 цистерна - кисель.
жесть, получается у вас в РБ вообще топливо выше сорта F не выпускают?
Делают, но был один год, все, кто заправили арктику замерзли, кто сорт f ездили. С тех пор арктику не заправляю.
Изменено пользователем Андрей3672198
да это все было 5 лет назад
сейчас у вас выпускают зимнего  топливо обычного 2-го класса
https://mnpz.by/products/dizelnoe-toplivo
29 минут назад, ag94 сказал:
На новогодние каникулы ездил в Минск. Возвращался назад 7 января. Температура местами была -32. Заправился на выезде из Минска на А-100 (убеждали что соляра отличная), не дотянул до границы 100 км. Фильтр забился парафином. Вдоль трассы на всех заправках выставили бутылки с соляркой, на вопрос как солярка - ответ был один: Сам смотри заправлять или нет. На всех заправках кончился керосин (за 10 км до границы только нашел). Автобусы останавливались, попутчики довозили людей до ближайших заправок греться. Хорошо я перед поездкой кинул топливный в багажник. Дотянул до Смоленска, заправился на Луке, напросился на мойку и метнул фильтр.
Изменено пользователем Eug
Вот и я замерзал на трассе без доппроточника.
жесть какая... как вы там живете...
причем 80% парка у вас это старые дизеля типа VW T3///
17 минут назад, ag94 сказал:
Я то же в шоке , а я и думаю что они все зимой мучается ....  у нас таких проблем уже лет 10 -15 нет .....
Бывает  кто мало ездиет не успеет соляру по сезону залить .....
У меня знакомый на 200 крузаке на НГ ездил в финку на поезде ..... вот в Москве оставил машину до нг в приехал уже в морозы под 30 .......  вроде завелась в ехать не может , на мойке отогрели фильтр заменили заправил Арктики и все хорошо
В 13.02.2017 at 16:52, adamoff сказал:
Кто знает, форсунки Сименс могут ли лить в цилиндры? (Про проблемы с запуском)
Могут почему нет ?
21 минуту назад, алексей110 сказал:
У меня знакомый на 200 крузаке на НГ ездил в финку на поезде ..... вот в Москве оставил машину до нг в приехал уже в морозы под 30 .......  вроде завелась в ехать не может , на мойке отогрели филь7тр заменили заправил Арктики и все хорошо
Могут почему нет ?
Многие говорят, что у них другой принцип работы. Лить в обратку могут только. Точная дозировка.
51 минуту назад, алексей110 сказал:
Могут почему нет ?
Снять форсы и отнести на стенд по сименсу, и сразу ясно будет. Потеплеет-займусь своими.
1 час назад, adamoff сказал:
А инете есть видео с ленд ровера на котором одна сименсовская лила
В Monday, January 09, 2017 at 23:30, alex-kot сказал:
все детали б.у, но проверял на стенде, по параметрам все было хорошо. адаптацию клипом сделали. электрику вообще не трогали. график температуры топлива вроде есть. даже через 5-6 часов хорошо заводится, а вот после так себе сегодя завел поработала и подлючил на прямую с канистры завтра буду пробывать. снял грушу похоже клапана в ней не держат снизу в верх качал топливо через шланг 8 убегает обратно, если перестаешь нажимать
сменил трубки с быстросьемами на обычные резиновые шланги с металическими хомутиками как под капотом так и возле заборника постаил перед грушей обратный клапан заводка в разы улучшилась и пропало троение но морозов пока больших сейчас не было -10 -12 а до этого при такой температуре пляски были такие мама не горюй
1 минуту назад, alex-kot сказал:
и выбрасывал сюда графики все без толку и мастера смотрели по клипу еще летом хочу свозить на стенд форсунки
да и после этих манипуляций расход пришел в норму
8 часов назад, alex-kot сказал:
Тут половина сообщений про то что если соляра по сезону то либо свечи смотреть если  исправные и питание на них идет , то подсос воздуха искать , если подсоса нет и нет ошибок то либо форсы или компрессия плохая ,  .... т.е  инфы что бы запустить Ваше авто предостаточно .......
11 часов назад, alex-kot сказал:
А можно фото установленного обратного клапана. Или кат. номер?
23 часа назад, MegaTyp3 сказал:
MEAT DORIA 9042 D.8 mm
4 часа назад, alex-kot сказал:
То есть врезали в черный шланг подачи перед грушей?
В 17.02.2017 at 13:16, MegaTyp3 сказал:
Да, и грушу менять не пришлось, она не держала вообще
В Wednesday, February 15, 2017 at 22:40, alex-kot сказал:
морозы уходят и проблема исчезает, но следующей зимой она появится думаю снова.
всеми попытками, заменами частей и узлов, заводка в морозы прежняя у кого-то чуть лучше, у кого-то хуже.
ТЕМА НЕ РАСКРЫТА.
2 часа назад, alex-kot сказал:
ТЕМА НЕ РАСКРЫТА.
Ты же вроде сделал сколхозив клапан вместо замены гнилой груши ...
А что тут раскрывать если подача теплой соляры напрямую  не помогает то либо форсы либо низкая компрессиия либо тнвд
15 минут назад, алексей110 сказал:
но проверить как, может ты и прав
16 минут назад, alex-kot сказал:
Тебе ж всю зиму и все морозы писали проверить компрессию в мороз , если все хорошо то форсы на стенд , если не они то ремонт или замена тнвд , но это все при условии что соляра по сезону и предварительный  подогрев работает правильно   и ты смог без подсоса подключить теплую соляру ...
19 минут назад, алексей110 сказал:
это все проверялось и по несколько раз все в пределах допуска и саляру подлючал, подогрев работает, только смысл не меняется
2 минуты назад, alex-kot сказал:
Если у меня на 732 и 836 все в пределах допуска то все заводится и работает ровно ...
Чудес не бывает  это как в медицине нет здоровых есть недообследованные ...
1 час назад, alex-kot сказал:
Форсы на слив проверял?
3 минуты назад, vip62 сказал:
Как мне сказал форсунщик не стоит даже проверять. Она б плохо всегда заводилась. Лучше с компрессии начать.
14 минут назад, adamoff сказал:
Аминь
51 минуту назад, adamoff сказал:
Ну незнаю? Я первым делом при плохой заводке форсы проверяю. Если одна форсунка льет, то с похолоданием всегда плохо заводится, а как потеплеет как будто и нет проблем.
1 час назад, vip62 сказал:
Не надо путать сименс и делфи..
Смысла проверять на слив сименс нет.   Тем более на холодную. Если сименс и будет лить,то только на горячую
Меня тут больше интересует как льёт в цилиндр. Заводится то она хорошо что у меня что у других. Плохо работает после запуска.
разговор про это?
Запуск или неустойчивая работа.
Каков вопрос, таков и ответ.
Изменено пользователем vip62
14 минут назад, vip62 сказал:
разговор про это?
Ну если быть точным, то заводится как бы вдогонку с детонациейи в мороз двоит, колотит мотор с дымом. Я это уже много раз писал вначале темы.
13 минут назад, adamoff сказал:
А минуя фильтр не пробовали заводить, грубо говоря из бутылки( это я на тему запарафирования соляры)
Дым сизые или черный?
Главное заводится, значит проблема датчиков или проводки. Надо искать проблему контактов.
11 часов назад, vip62 сказал:
И из бутылки пробовал, ничего не изменилось. Всё зависит от крепости мороза. Ниже минус 10 и начинается. Сразу после запуска колотит мотор секунд 30. Дым серо синий при этом. Ошибка только по давлению в рейке. Свечи новые. При плюсовой нормально. Но дымок при старте есть всегда.
37 минут назад, adamoff сказал:
Ошибки на рейке, это либо проблемы насоса, либо перелив форсунок. Если бы форсунка переливала то при небольшой перегазовке должен появиться копоть из глушителя. Если появляется дымок с синевой то это признаки горения масла. Мое мнение что это скорее всего маслосъемные колпачки на клапанах. Ну может и один из цилиндров имеет проблему с компрессией. Отсюда и троение при прогреве.
12 минут назад, vip62 сказал:
Точно не масло. Запах несгоревшей соляры как от икаруса. Масло не убывает. Я думал, что ошибка по давлению это следствие, а не причина, когда троит двоит. А насос на морозе что ли хуже качает? Дымок есть при резком ускорении. У реношек без фапа он у многих есть. Вот компрессия меня интересует.
10 минут назад, adamoff сказал:
Ну 2 капли масла при прогреве, это на уровне не скажется. Запах соляры из глушителя говорит о том что не сгорает в одном из цилиндров. Скорее всего нет компрессии, не создается достаточное давление для воспламенения при малых оборотах. Когда обороты устаканиваются в пределах нормы, цилиндр дорабатывает за счет инерции крутящего момента(скорость сжатия компенсирует недостаток компрессии). Но потеря компрессии в данной ситуации на клапанах. Так как если бы кольца, то начало бы выдавливать сальники.
34 минуты назад, vip62 сказал:
Вот и я про клапана думаю. А как они регулирутся? Вроде гидриков у нас нет. Еще не нравится мне вибрация воздха в воздухане. Чувствуется из щели короба туда-сюда. Или впускные пропускают или так надо?
8 минут назад, adamoff сказал:
Да вибрация скорее всего от движка и от троения.
3 часа назад, adamoff сказал:
Тнвд и форсунки на стенд, или распыление, или давление.Если по деагностике нарма.
9 часов назад, adamoff сказал:
Заменой  шайб ...
Заменой  шайб ...
каких?
23 часа назад, serg8001 сказал:
каких?
с 8шных головок
с 8шных головок
ну для этого надо для начала толкатели (стаканы) 8-шные приспособить
11 минут назад, serg8001 сказал:
а зачем так вроде умудряются , родные толкатели вроде недешевы , а которые есть в наличии вроде не подходят
на наших моторах нет шайб. у нас стаканчики(толкатели) и меняются они со снятием распредвала
8 минут назад, алексей110 сказал:
1 минуту назад, serg8001 сказал:
натыкался в инете на ветку , где кто то это проделывал с 8 шайбами , толкатели по моему не менялись  , давно было мож что то и запамятовал .... этим летом я в сервисе менял сцепление , с мастером разговорились , он мне то же что то про 8 шайбы рассказывал ......
а родные толкатели сколько щас стоят ? А ты как регулируешь зазоры на к9к ?
24 минуты назад, serg8001 сказал:
Так подбираются стаканчики?
Решил кто проблему с запуском 832? Или решили как я ждать следующей зимы или продавать.
    LeVo
    LeVo
