treid
не заводится с кнопки старт
20 сообщений в этой теме
Добрый день. Рено флюенс 1,6 механика 2010 г.в. утром завелась нормально, уехал на работу. Вечером сел в машину, нажал кнопку запуска попробывала завестись и все, даже не прокрутила стартер. Выскочил чек, повторные нажатия на кнопку не приводят ни к чему, стартер даже не пытается крутится. Почитав форум, поменял предохранитель стартера под капотом. Пытаюсь завести, сгорает предохранитель. Ставлю еще один такая же ерунда, стартер даже не пытается крутить, предохранитель выбивает сразу. Вроде где то проскакивает искра, увидеть не успели. В чем может быть проблема???
Да, на улице -26
Изменено пользователем treid
Для начала провода смотреть на предмет потертостей ,коротыш короче искать,если искры летают -то косяк должен быть рядом.
Ну искра прошибает вроде возле аккумулятора, набрал предохранителей, поехал смотреть где прошибает. Может где контакт плохой.
Скорее всего замерз стартер, увелич пред на 5А. Если будет гореть, то снимать стартер, и менять смазку в редукторе.Если не поможет, то замена стартера. Одно время меняли стартера по гарантии и преды, вроде с 25А на 30А.
Ну сегодня замерз аккумма, пока заряжается, но хотябы втягивающее щелкало. До этого вообще никакой реакции не было
При севшем АКБ, преды врят ли будут гореть.
Ну сел сегодня, вчера еще видимо был живой. Вчера и преды вылетали, было два и оба сгорели сразу. Да и морозы стоят третий день до минус 30
Зарядил аккуму, втягивающее щелкает, стартер не крутит
Пред на 25А горит, на 30А не горит но и стартер не крутит. Народ какие версии????
Попробуй почистить и смазать клемы на стартере.
Машинка на гарантии. Да и гаража нет, на улице дубак, к ОД отвезу через асистанс. Вот только не понятно если гарантий случай, кто эвакуатор оплачивает
Проблема в стартере. До этого по соляным лужам не ездил?
Если авто на гарантии,то замем все это писать?????
Если авто на гарантии, то эвакуатор будет бесплатный. Не зависимо, гарантийный ремонт или нет.
Прям атракцион невиданной щедрости)))))
ТС и правда придется тащить машину в сервис, скорее всего, клеммы стартера.
Для гарантийной машины эвакуатор бесплатный.
Да тут как раз оттепель была две недели, можно наверно считать что ездил, асфальт аж оттаял. Завтра в сервис.
Сказали в ассистанс только двести километров, остальное оплачивать
Поделюсь опытом, как показывает ветка, не у меня одного такая проблема была.
Примерно 2 недели развивалась проблема. Началось с того, что машина перестала заводиться с первого раза, хоть с сигнализации, хоть с кнопки. Звука стартера вообще не было слышно, реле какие-то щелкают, а дальше – ничего. С каждым днем проблема появлялась все чаще и глубже. В день поездки в сервис машина завелась где-то через 30 минут тырканий по кнопке с некоторыми перерывами.
Причина, как оказалось, типичная для меганов, ну вот и для флюенсов тоже – загрязнились контакты стартера.
  • 3 года спустя...
В 24.03.2014 в 18:00, YuriKS сказал:
С такой же проблемой сталкнулись сейчас у LATITUDE ...
в августе 2017 года так же не заводилась с первого раза, а в итоге в один из «прекрасных» дней и вовсе не завелась. Почистили контакты, забыли об этой проблеме.
Сейчас в декабре 2017 года опять эта же ситуация.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
