parovoz321 Опубликовано 21 Января 2014 Опубликовано 21 Января 2014 На Мастере 2008г дв 650.Умер стартер или реле не могу понять где стоит реле стартера.Сначала сигналка заглючила повонил кто ставил обьяснил как отключить и больше стартер не крутит .Может было у кого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Сто пудов дело в сигналке-ищи там а для верности можно стартер попробовать напрямую . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шумахер 1 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 (изменено) Просто проверить приходят ли плюса на стартер, если нет, то искать почему не приходят. Если все приходит, то стартер как минимум в ремонт, а то и замена. И проверить все массы на кузов и ДВС. Изменено 24 Января 2014 пользователем шумахер 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parovoz321 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 Нашел проблему.Глюкнула сигналка кто ставил сказазал какие провода вырезать а какие соединить промолчал пока искал пошел по цепи клемма втягивающего была на липочке потрогал она отвалилась. Припоял провод и стало счастье.И еще вопрос нет ли у кого спецов из Московскойобл или Москвы по установке сигналки с турботаймером и авто запуском стоит Тамогавк 2090 но заглючила.Думаю менять .Кто ставил на связь не выходит земля ему пухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parovoz321 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Ну смотрю ни у кого нет инфы кто поставит сигналку или старую наладит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 28 Января 2014 Опубликовано 28 Января 2014 Ищи в инете магазин торгующий сигналками у нас в Орле например в одном магазине было купил сигналку -установка в подарок ,а что с автозаводом и турботаймером что без специалисту ставить по моему не намного сложнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
василь75 Опубликовано 4 Февраля 2014 Опубликовано 4 Февраля 2014 Не парьтесь слишней элетронникой "турботаймерами,и автозапусками "чтобы потом не глючила электронника,я на форд тд пробежал 450т.км без турботаймера и турбину не менял сейчас рено мастер и не собираюсь ничего ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
