следопыт
замена сцепления на к9к 832
303 сообщения в этой теме
15 минуту назад, Andrey 67 сказал:
Соответственно плюсом еще надо отдельно брать подшипник, рабочий цилиндр и сальник коленвала?
Подшипник и рабочий это одно целое. Сальник не помешает.
А по маховику, что подскажите (кто то и его меняет)?
14 минут назад, Andrey 67 сказал:
Если неисправен, или на подходе, то да.
22 часа назад, rusak32 сказал:
Т.е. менять сцепление и только при разборе обнаружив износ маховика - менять (либо до заказывать и ждать прихода детали, либо заранее платить за возможно не понадобившуюся деталь)?
8 часов назад, Andrey 67 сказал:
Пробег какой?
Ну какой. Щас гапишут 90т ну или 67 или 120 :)
1 час назад, Снусмумрик сказал:
Не ну мож знает ориг, а так канешь в районе сотки.
В 16.12.2015 at 22:38, Andrey 67 сказал:
чётко же написано, при необходимости заменить, а если такая необходимость есть то пусть чтобы машина не висла на подъемнике, надо чтобы был полный комплект. Вот недавно попросили полный.
Дошел до заказа запчастей на сцепление.
Подскажите у кого есть выход на ориг. каталог (в Экзисте в ориг. каталоге моей машины нет) или кто уже брал, я правильно заказываю:
1. Компл сцепление в сборе 302057505R - 9 413 руб.
2. Подшипник выжимной гидравлический 30 62 062 99R - 5 416 руб.
3. Фланцевый уплотнитель (сальник распредвала) A 014 997 73 47 - 1 056 руб.
7 минут назад, Andrey 67 сказал:
Будь готов еще на маховик раскошелиться. Это чтоб не было неожиданностью после вскрытия
Спасибо про маховик готов. А про полноту комплектности все учтено в данных артикулах? И как Вам ценники и качество изготовителей?
7910 оригинальное сцепление, и оригинальный выжимной за 3800 готов выслать
5 часов назад, Andrey 67 сказал:
на 1001z.ru  существенно ниже цены или на эмексе
Спасибо MrAlex за поставку запчастей!
В сервисе произвели ряд работ по замене:
-сцепления
-сальника распредвала
-втулок стабилизатора
-полностью всей жидкости (и тормазной)
Маховик не меняли - нормальный. Сцепление изношено и выжимной подтекал. На работу ушло 7 часов.
Теперь привыкаю к мягкому сцеплению и схватыванию при малейшем отпускании педали.
В 06.02.2016 at 22:27, Andrey 67 сказал:
Всегда пожалуйста, чем можем, приходите ещё ждём Вас снова.
18 час назад, Valerka78 сказал:
Во сколько обошлась работа?
7 т. руб. за все перечисленное (до этого только за сцепление стоило 5 т. руб.).
  • 5 месяцев спустя...
Можно уточнить артикул уплотнительного кольца?
Также интересны возможные случаи НЕзамены маховика на дизельных меганах с реальными пробегами за 180...200 км и каковы выводы после этого можно сделать?
Изменено пользователем variomatik
В 28.07.2016 at 01:13, variomatik сказал:
Ну вот у Андрея как раз замена маховика не понадобилась. Там же как: "состояние маховика проверить, при необходимости заменить", а как проверить, если не снять кпп. Какое кольцо? Сальник КВ?
У вас симптомы убитого маховика есть ? Глушите авто вибрация  присутствует ? Глушите при выжатом сцепление вибрация есть ?  После часа езды подклинивание (сцепления ,маховика )не замечаете . Скорей всего все у вас хорошо с маховиком .....
2 часа назад, алексей110 сказал:
Меня пока только вибрации при начале движения беспокоят и сцепление под конец схватывает. Вообще вопрос к следующему: выдерживает маховик комплект второго сцепления?, а это порядка 350...400 т.км. Есть такие старожилы?)
10 минут назад, variomatik сказал:
У меня так же было потом выжимной потек ,  мастера при замене сцепления сделали вывод что маховик еще походит . Кстати у них там являлся убитый маховик в моем люфтов на порядок меньше было . Так что то тоже оставил свой вибрация в начале движения после замены сцепы ушла ....
пробег?
2 минуты назад, variomatik сказал:
пробег?
100 т миль
НА дилере меняю сцепление.
Говорят маховик надо менять. Ссылаются на расстояние между массами 6 мм вместо 1-3 положенных.
Не врут?
3 часа назад, skinet сказал:
Не врут?
А ваш пробег?
15 часов назад, skinet сказал:
Не врут?
Врут. Даже на новом маховике люфт между блинами больше 6 мм.
Либо они сами не знают, что говорят
Пробег 250т, жесткая педаль сцепления, после запуска двигателя обороты секунды 4 устаканиваются (плавают). Но вибрации в педаль нету, при нагрузке звона не слыхать. Пора менять или нет?
3 минуты назад, woland69 сказал:
Дождись когда педаль провалится. Осталось недолго
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
недолго, это сколько? Почти год и 30тыс.км уже так. Впрочем, я уже готов, все з/ч лежат в гараже ))
17 минут назад, woland69 сказал:
что даже двухмассовый маховик ?
5 часов назад, алексей110 сказал:
Даже он. Думал, менять его или нет. На прошлом сценике явный металлический звон был при нагрузке, а тут нет.
  • 5 недель спустя...
В 30.07.2016 at 13:26, Shmel-jr сказал:
Дождись
Так и не дождался. Терпение кончилось, поменял ))  Маховик выглядит как новый, только поворот против часовой стрелки до упора всего около сантиметра и без сопротивления пружин. Трогаться стало гораздо проще, не надо так тонко педалировать.
Корзина визуально от новой отличается только потертыми выжимным подшипником лепестками. Разницу в жесткости отличить не смог. Но педаль теперь нажимается почти как на бензиновом сеньке.
Обороты двигателя при запуске тоже плавают, но устаканиваются быстрее.
Вопрос: стОит ли менять трубку с демпфером? Раньше смотрел - демпфер был мокрый и жижи за год ушло грамм 20. Сейчас при замене он оказался сухим.
Тоже поменял сцепу и маховик. После двух недельных мучений с тряской/вибрацией при включении первой и задней скорости, а также с еле втыкающимися другими передачами (пятой и шестой вообще не пользовался, со втрой сразу на четвертую переключался) два дня в сервисе с заменой сцеппы показались сущими пустяками! Это того стоило. Вернее всёё стоило около 30 тыс. Руб. Ну и впечатления от машины были восторженными:) Плавность старта, легкость переклюяения передач, педали сцепления. Иномарка одним словом. Но кстати в итоге старт с места мне не очень нравится. Какой-то невнятный стал, с провалом при отрускании сцепы. Толи рабояий ход педали ещё не нащупал, толи он вообще пропал. Раньше чувствовался очень хорошо увереный разгон с первой передачи. Теперь его нет, но на высших разгон стал намного уверенным, более легким, передачи теперь все 6 использую.
Кстати, вибрация при холостых оборотах практически не ощущается (без кондиционера). Раньше дрожала так, что голову к подголовнику нельзя было прислонить. Иномарка прям! Кайф одним словом.
Изменено пользователем ЛиХачик
14 часов назад, ЛиХачик сказал:
Быстро они. Я копался 5 дней, хоть и не торопясь, и не с утра до ночи. Только на выбивание шрусов перфоратором пару часов ушло. Стоило это 0 руб.
Вряд ли это из-за сцепы и маховика. Чипанись.
15 часов назад, ЛиХачик сказал:
Маховик бу поставили ? 30 это маховик корзина ,диск , выжимной  ?
Маховик со сцепой Б/У прислали комплектом. В итоге всё-таки Минск. Я когда заказывал в инет-магазине новые сцепу/корзину, забраковали мой заказ, причём уже прошло много времени, когда узнал, что заказ отменили - поэтому не стал ещё раз заказывать новое. (взял на эти же деньги болты для колена, фильтр топливный и стойки стаба, ещё и осталось).
30 тыс. руб = работа 10 тыс. (Подрамник, КПП, плюс 1 сальник, стойки стаба), 20 тыс. запчасти (Маховик, сцепа Б/У, болты, выжимной, масло 2 литра для КПП, тормозуха 1 литр, стойки стаба, фильтр топливный).
Можно сказать отделался лёгким испугом.
3 часа назад, woland69 сказал:
Обещали за 9 часов сделать, те. один рабочий день. В итоге приехал забирать машину к этому времени (а мухосранск ещё тот в плане места нахождения), а они только на снятие подрамника полдня потратили. В общем обещали на следующий день к обеду быть готовы. Я решил уже не надеяться, полдня отработал до 14-00 и поехал. Плюс ещё у них прождал часа 1.5. Тормозуха не прокачивалась на сей раз. 4 часа на неё убили. Надежду уже потерял получить всё в лучшем виде, думал опять ведро с болтами отдадут :) А когда проехался, всё было идеально!!
1 час назад, ЛиХачик сказал:
Понял у кого в Минске заказывали ?
5 минут назад, алексей110 сказал:
Заказывал-то в Москве (по объявлениям), в итоге оказалось, что сам маховик из Минска шёл.
Ещё наблюдения: металлический лязг так и остался при заводке мотора. Всё-таки труба выхлопная издаёт такие звуки. Надо будет разобраться.
брать сцепу б/у, да еще по фотографии - смелый шаг. учитывая стоимость замены.
@ag94, а что делать? Новый как-то взять, тоже надо смелостью обладать, помноженной в три раза :)
машина приучила. Может и в Москве это номально за 35 тыс железяки покупать, а на Урале нет!
Вот надумал менять сцепление, попутно хочу поменять и  сальники. Составлял табличку замен и оригиналов рекомендуемых. Вышло что три позиции три сальника одинаковы. Может что то напутал?
До конца не сформулировал. В первой колонке то что рекомендует dialogis вторая то что он на замену.  Третья то что мне в сервисе Рено подобрали
Как всегда ценник на одинаковые детали в зависимости от номера меняется от 500 до 1000
Здравствуйте, у меня рено сценик № 1.5 dci.
Вот какая проблема: Стала проваливаться педаль сцепления, схватывает в самом конце, плохо переключаются передачи. Что может быть?
Выжимной помирает. Готовься менять сцепление выжимной и маховик (по факту)
оригинал 650 уе + работа,  так же смотри интернет плащадки и выбирай по цене, бери оригинал...
 i
5 На форуме запрещается.
5.19 Размещение (в любой форме) несогласованной с Администрацией рекламы коммерческого характера (интернет ресурсов, магазинов, сервисов и т.п.).
При необходимости довести информацию по удаленной ссылке - можно воспользоваться личными сообщениями.
Изменено пользователем КАММЕV
Удалена рекламная ссылка см.п.5.19 Правил Форума
Течет демпфер на трубочке, а течет он из-за скорой кончины выжимного
Артем, так я это и написал. Админ потер текст и ссылку на Колядичи.☺
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
