SADUN48
закрывание машины при работающем двигателе
60 сообщений в этой теме
не снимая с охраны открываем водительскую дверь ключом!дверь не закрываем,вставляем чип карту в слот,заводим авто,вытаскиваем карту из слота и закрываем дверь на ключ!вроде все!)
То есть штатной сигнализации у вас по любому нет, так как при открытии дверей механическим ключом она сразу начинает противно пищать.
Далее вы пишете "не снимая с охраны" - то есть это, я так понимаю, подразумевает наличие у вас дополнительной сигнализации. Тогда тоже непонятно каким образом вы откроете дверь и ваша сигналка не заорет, а тем более не заблокирует двигатель?
Наверно вы неправильно выразились - "не открываем двери с ключ-карты , открываем механ. ключом и .... Тогда действительно дальше делаем как в любом автомобиле, на котором отсутствуют малейшие признаки наличия хоть какой-то охранной сигнализации. Не боитесь, что могут украсть?
Этот вопрос уже обсуждали много раз , но так к конкретному варианту запуска и не пришли - у каждого свой алгоритм. В какой точно теме я не помню это было, но точно обсуждали долго и плодотворно.
Общими усилиями форумчане пришли к выводу, что наилучший метод такой:
Открываешь дверь, сразу жмешь на кнопку центрального замка и ждешь секунд 8-10. После этого раздается сигнал и гаснет ТФТ-дисплей. Вставляем карту, заводим машину, вытаскиваем карту и закрываем дверь. Все, машина работает и все двери закрыты.
Есть только одно но... открывать дверь нужно механическим ключом. Жаль, что кнопки на карте, не работают при включенном двигателе.
Я купил самую дешевую сигнализацию за 900 рублей и подключил её к кнопке открывания закрывания дверей, 20 минут работы, и теперь не парюсь с акробатическими этюдами)))
Что-то слабо верится.
То же самое, что вы предлагаете я пробовал делать изнутри машины нажимая эту самую кнопку. Нихрена так не работает. :ireful:
Я даже приподнимался над сиденьем, думал чтоб машину обмануть , что никого нет внутри. Результат то же.
Всмысле? машина не закрывается кнопкой закрывания-открываеия дверей при заведенном двигателе?
Почему?
У меня установлена сигналка. Машину закрываю либо с брелка сигналки - либо с карты. Если надо оставить машину с работающим двигателем, вынимаю карту, выхожу из машины, закрываю дверь и запираю с брелка. Очень удобно.
да вы правы сигналки нет,просто не правильно сформулировал!)
У меня установлена только заводская сигнализация. Делал просто: нажимая кнопку открыть на карте потом сразу закрыть в течении 20 секунд машина на охрану не становится. В течении этого времени открываю дверь механическим ключем и завожу двигатель, закрываю машину тоже механически.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...92%3B&st=80
запираемся на здоровье.и не забываем нажимать спасибо.
Почему?
То есть в сигнализации у вас не реализована какая-либо блокировка - двигателя, бензонасоса, так ка при закрытии машина продолжает работать дальше. Тем самым вы облегчаете угонщикам возможность тупо считать сканером вашу нештатную сигналку , открыть двери и просто уехать на вашей заведенной машине. Просто супер, находка для бомбил :dance3: :dance3: :dance3:
А теперь главный вопрос - куда у вас подключены цепи закрывания дверей авто - тоже прямо к кнопке закрытия центрального замка на панели?
Изменено пользователем spikey
Ну это опять же по обстоятельствам, у меня лично онатарахнит около работы на охраняемой стоянке, у магазина конечно оставлять рисковано)) Хотя Сценик не та машина которую угоняют))) А вообще у меня сейчас желание сделать блокировку, по нажатию на сцепление, датчик там уже есть, только пока не соображу как двигатель правильно глушить, не по колхозному)
если не углублятся в электронику, то проще всего глушить отключением бензонасоса (ну это на бензинках, в дизелях не силен)
Не. Ну, конечно, можно подкалывать. :)
Сигнализация установлена ОФами. Работает совместно со штатной по CAN-шине. Как друг с другом дружат, понятия не имею. Но по обратной связи сигнализация ругается, что машина с работающим двигателем.
Я человек разумный, поэтому не буду оставлять авто с заведённым двигателем в сомнительных местах. Не вижу никакого безрассудства, если я на работе заведу машину для прогрева, закрою двери и отойду. Либо выгоню машину из гаража и схожу отнести мусор до мусорного контейнера 30 метров. Ключи в кармане, машина в зоне видимости, в сигнализации есть функция Hi-Jack.
И потом, покажите мне угонщика Рено Сценик. :lol: Их и покупать то никто не хочет. Изменено пользователем Влаха
Ага я безуспешно пытаюсь который год найти в статистике угонов Сценик))
я никого подкалывать не собирался.
А в статистике нет Сцеников только лишь потому, что их действительно продается совсем мало.
Но знаете,, что-то лично мне не хочется попадать в статистику угонов в любом случае.
АаО мРебята у меня гранд3 дизель делаю так, открываю машину сажусь не вставляя ключ нажимаю на кнопку закрыть на торпеде и держу сначала  машина закроется потом откроется потом опять закроется отпускаемых кнопку оставляем ключ заводим винимаем ключ выходим хлопаем дверью и идём куда надо машина работает  и закрыта  открываем ключем который в карте
Там просто сигнал раздается вроде о включении авто блокировки и все вроде
В свое время мы обсуждали данный вопрос, и пришли к выводу, что вот этот - самый лучший алгоритм:
"Открываешь дверь, сразу жмешь на кнопку центрального замка и ждешь секунд 8-10. После этого раздается сигнал и гаснет ТФТ-дисплей. Вставляем карту, заводим машину, вытаскиваем карту и закрываем дверь. Все, машина работает и все двери закрыты."
http://www.club-renault.ru/forum/topic/47133-moy-stsenik-20cvt-s-kondeem/?page=9
Раньше пользовался методом как писали выше с 8ми секундной задержкой кнопки центрального замка. Сейчас установлена дополнительная сигнализация с функцией автозапуска. И сейчас с дистанционным управлением центрального замка вообще всё просто: на заведённой машине двери запираются с брелока сигналки. Можно ещё и время работы задать до глушения двигателя. Или просто дистанционно его заглушить как прогреется салон. Косвенно о прогреве салона можно судить по термодатчику, встроенному в блок сигналки.
Поддержу, самый лучший вариант реализуется в совместной работе с сигналкой. У меня сигналка в режиме slave, а брелок в режиме метки, когда надо с двери закрываются с брелока.
В 10.1.2016 at 16:32, holod сказал:
У меня так не срабатывает. Жму на кнопку центрального замка и не чего не происходит. Приходится, что бы закрыть машину при работающем двигателе, открывать стекло, просовывать руку в салон, нажимать на кнопку, машина запирается, а потом кнопкой стеклоподъемника просто закрывать окно.
Прочитал внимательно? Вот и сделай всё, как написано выше. Могу заверить, что У всех получается на ура!
В 01.02.2014 at 12:57, sagement сказал:
Поддерживаю.Установил тоже год назад.Теперь не заморачиваюсь!
Недавно сделал так же и не бегаю около машины пока прогревается. Дешево и сердито.
  • 9 месяцев спустя...
Не нашел для какой темы подходит мой вопрос и решил создать новую (если зря, то объедините с подходящей).
Суть в следующем: как всегда к зиме возникает вопрос прогрева солона. Авто днем стоит на территории предприятия и не задолго до конца раб. дня есть желание завести для прогрева, НО нет желания оставлять её без присмотра (дверь в этом случае на запирается с карты). Может есть способ решения проблемы (перепрограммирование или ещё как)?!
заводишь авто - опускаешь водительское стекло - выходишь из авто - нажимаешь кнопку блокировки дверей (возле аварийки) - нажимаешь на подъем водительского стекла. ты свободен 20 минут авто,после авто заглохнет,типа не видит ключ. это с геморроем,а без  него, это за бабосы  установка сигнализации с автозапуском.
Ищите тему КАК ЗАКРЫТЬ ЗАВЕДЁННУЮ МАШИНУ. А вкратце никак, ну или с гемороем.
Изменено пользователем humax
8 часов назад, humax сказал:
Открываешь машину. Водительскую дверь не закрываешь. Не вставляя карту в слот нужно нажать и удерживать нажатой кнопку центрального замка на панели. Сначала замки закроются и откроются, а потом через несколько секунд закроются (будет слышно по характерному звуку). Вставляем карту в слот и заводим. Вытаскиваем карту и закрываем водительскую дверь. Всё, машина работает, а двери закрыты. Открыть можно только ключём (при заведённом двигателе). Так же можно закрыть без ключ-карты и не заведенную машину.
Пы.Сы. Я так закрываю машину на стоянках около больших супермаркетов (не заведённую), чтобы от кодграбера защитится
1 час назад, KostikMX сказал:
чуть в сторону от темы.....
сценик находится в самом низу рейтинга по маркам угоняемых авто
4 минуты назад, ИгорЪ сказал:
Но он там всё таки находится. И не обязательно для угона вскрывают машину (в салоне могут быть разные ценные вещи- регистраторы, радар детекторы и пр.)
Изменено пользователем KostikMX
Я для закрытия работающей машины заказал у друзей китайцев такую штуку. С закрытием - открытием дверей справляется прекрасно. Правда, сейчас заморочился и переделал её на автозапуск.
8 часов назад, KostikMX сказал:
Афигеть! ;)
15 часов назад, rusak32 сказал:
Афигеть! ;)
А ещё в машине установлен
Вот такая паранойя
Спрятал картинки
8 минут назад, KostikMX сказал:
Вот такая паранойя
Сколько случаев угона тебе известно?
Кроме угона есть риск потери ценных вещей из салона авто. Мне проще закрыть авто центральным замком,нежели снимать с лобового стекла регистратор и радар-детектор. Бить стекла на парковке у большого супермаркета не будут, когда вокруг много машин закрытых штатными белками или дешевыми "сигнализациями" из которых этицацки забрать можно без привлечения внимания. Вам везет, у Вас такое в городе не происходит, и Вы о таких случаях видимо не слышали. А я встречался с таким на примере своих друзей и знакомых.
Что то цена нехилая у этой сигналки, а отзывы не очень мягко говоря. По мне так не стоит.
9 часов назад, Igor 33 сказал:
Причём здесь сигналка, если тема о закрытии машины при заведённом двигателе.
Вот только не надо судить о том стОит или не стОин данная сигнализация своих денег, особенно по чужим отзывам. Я купил за свои и функционал, который поддерживает данная сигнализация, меня устраивает. Также критерием выбора данной системы послужила простота её установки на автомобиль. По CAN-шине она отслеживает многие параметры и программируется через Интерфейс на компьютере.
Так а ведь ключём можно и заведёную и не заведёную машину и открыть и закрыть. Нет разве!?
29 минут назад, Smilie сказал:
Можно.
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Можно.
И в чём вопрос мне немного не ясно... Я завожу, карту забираю, ключём закрываю. Проблема в том что машина заведёная и без сигналки!? Ведь стырить регистратор там или пепельницу, так это в любой момент можно разбив стекло, а машину угнать для людей умеющих - не проблема. Одно утешает, машина у нас не японская и не седан. Продать даже достойный экземпляр проблема. Чего ради угонять то...
32 минуты назад, Smilie сказал:
И в чём вопрос мне немного не ясно... Я завожу, карту забираю, ключём закрываю....
Это с водительской,  а остальные двери?
У меня, например, все двери оотпираются при открытии водительской.
В ‎07‎.‎12‎.‎2016 at 22:48, Andrey 67 сказал:
Задача понятна и, на мой взгляд - актуальна! Во всяком случае меня заинтересовала. У меня тоже машина стоит во дворе предприятия и хотелось бы реализовать такую последовательность действий - спускаешься на 1-й этаж, выхожу во двор (охраняемая территория), бросаешь в багажник портфель или что там еще из вещей, заводишь двигатель, потом иду в охрану, сдаю ключ от кабинета и отдела, ставлю на охрану, потом возвращаешься к машине, а она уже за эти 3-4 минуты слегка согрелась и едешь домой.
Но оставлять машину даже на территории с незаблокированными дверьми как-то не хочется, хотя территория и под камерами видеонаблюдения.
11 минут назад, Мышун сказал:
Цз отработать должен. У меня все двери также отпираются, но и запираются с ключа все 5 дверей.
Господа, виноват. Дезинформировал. Спутал со второй машиной. В Семёне ключ работает исключительно на водительскую дверь.
Для решения вопроса ТС: открыть машину ключём (не нажимая на кнопки карты), откроется только водительская дверь. Машина пищит. Карту в слот, заводимся. Пищать перестаёт. Карту забираем. Ключём запираем водительскую дверь.
Только такое решение нашёл. Естественно если машина без "колхозной" сигналки.
Изменено пользователем Smilie
9 часов назад, Smilie сказал:
На зч.
6 минут назад, Автодруг сказал:
На зч.
По приведёной чуть выше таблице угоно за 2016 год Сцеников угнано 4 шт. Чтото мне подсказывает что все 4 это второе поколение. Их гораздо больше катается... Угонять 3-е - себе дороже. Кузовщину будешь годами продавать, а подвеску б/у на авито за копейки.
30 минут назад, Smilie сказал:
+100
это угонофобия думать про сценик 3
53 минуты назад, Smilie сказал:
Блажен кто верует, аминь(с)
"клоны", так же никто не отменял. В настоящее время, тема более чем жива, увы.
В фобиях своих человек способен до маразма дойти... Это ИМХО. И совершенно точно оно не правильное для большинства.
По теме: в моей комплектации проще не получается...
    Арменак
    Арменак
