RemakerS
Ошибка стояночного тормоза
152 сообщения в этой теме
Две штуки там только муфты соединительные для провода, голубого цвета они, на общем фото видно. Но мне они не пригодились так как нет спец инструмента которым можно обжать их, а обычными плоскогубцами обжать не получилось. В комплекте один разъем с проводом, на фото это видно.Копия 2016-04-20 23.42.05.jpg
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
А чего искать? Тута мы :)
Можно поточнее, куда ехать, когда, и сколько? Я  живу на севере в районе м.Пионерская.
33 минуты назад, Андрей Балакин сказал:
А мы на юге. Метро Московская
В 22.04.2016 at 15:01, Shmel-jr сказал:
Я часто на юге бывают, нужен тогда тел. для связи, когда будут планы туда ехать заодно и к вам заеду, после предварительного звонка. Тут есть личка?
Изменено пользователем Андрей Балакин
Добрый день всем. Так я толком и не понял как быть в моём случае. Нашёл обрыв провода на фишке заднего левого колеса. Колесо заблокировалось. Как доехать до гаража без эвакуатора? В четверг было то же самое - заглушил двигатель, подёргал фишку, завёл и поехал. Сейчас ни в какую! Что делать? Спасибо.
сними фишку и подай напругу с АКБ напрямую на контакты моторчика
для разведения колодок:
слева минус, справа плюс
Изменено пользователем ИгорЪ
Игорь, спасибо. Я так понимаю это единственный вариант. Дольше перепаивать фишку. Езда со снятой фишкой приемлема?. До гаража 25 км.
без проблем, возможно ошибка (ключик) высветится,
только фишку не одевай, мало ли заглушишь, контакт найдется и опять будешь танцевать вокруг машины
Ключ с тех пор и горит вместе с ошибкой. Спасибо. Пойду провод покупать.
В 21.04.2016 at 19:47, Железный человек сказал:
а ремкомплект по вине дебильных мастеров и небутеже вы его соединять под балкой?)
Соеденино под брюхом уже полгода - полет нормальный. Только соединять надо правильно. Никакой пайки (опрессовка) и полная герметичность (использовать термоусадку с клеем).
16 часов назад, slavvan сказал:
А переделать самому ? Бюджет 5 метров провода )
8 часов назад, NAR сказал:
Так переделал. Имелось ввиду провод от акб до фишки, дабы колодки развести.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Вышел из машины на 5 минут, теперь не могу тронуться в снежной каше. Ручник не снимается, горит ошибка. Можно его как то разблокировать?
Подать питание нужной полярности на суппорт.
Доброго все времени суток! Столкнулся с такой же проблемой - левое колесо перестало сниматься с ручника, немного постоит = снимается, выскакивало окно Check parking brake.
Заменил провод , все пока работает.. Но на дисплее теперь выскакивает сначала  Servis reguired, затем ошибка ручника  Check parking brake, горит ключик
чека. Подрулевым не сбрасывается, отключение АКБ тоже не помогает.
Мне, я так понимаю, теперь только клипом можно все это убрать?
У меня после стоянки с уклоном ыскочила ошибка по тормозной системе. На ходу то пищит, то пропадает. Долго искал и оказалось, что низкий уровень тормозно жидкости. Долил и всё пропало.
36 минут назад, adamoff сказал:
У меня проблема была именно с блокировкой - разблокировкой левого колеса ..
1 час назад, rusak32 сказал:
Сервис руками, ошибку клипом.
Да, со второй попытки сервис сбросился. Осталось чек по ручнику скинуть ...
Спасибо!
может сам скинется после некоторого времени нормальной работы.
Возникла проблема с ручником. Не устанавливалось на ручник одно колесо (пол беды, на одном ездил), один раз блокировалось (еле снял). На новогодних заменил провод перепаял контакт, подчистил, все изолировал от попадания влаги. Проездил месяц и вот опять то ставится, то нет, и опять заблокировалось. Полностью снял фишку и напрямую подсоединил контакты, изолировал. Вроде все норма, но опять за поездку 500 км. пару раз не ставилось одно колесо (благо снималась нормально).
 Вот думаю, а не может быть причиной какое нибудь другое оборудование!?
Причина к такой мысли - заметил, что начала гудеть релюшка (на фото), может совпадение, х.з..
И кто знает, что это за релюшка?
Пипец :) Это клапан управления турбиной. Гудит после глушения мотора. Никаким боком к ручнику не относится.
В ручнике или проводка с разъемом или сам мотор
2 часа назад, rusak32 сказал:
Спасибо! Просто ранее не гудел - вот и обратил внимание. И если появился продолжительный гул это не признак чего то?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Значить надо "бить" до конца эту проводку и разъем.
Ставь ремкомплект, он давно существует
Запостил тапком
9 часов назад, Andrey 67 сказал:
У меня разъем был как девственник, внутри все чисто и цело.
Поменял провода от разъема до бардачка пассажира, пока все работает замечательно...
11 часов назад, MrAlex сказал:
Из чего состоит и сколько по деньгам?
10 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Перебрал разъем и поменял провода. Хватило не на долго!
А если замененный провод будет большего сечения чем родной - будут какие сбои или не влияет?
2 часа назад, Andrey 67 сказал:
Там провод и разъем, на сторону, 2500-3000 примерно
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: Машина стояла на ручнике, когда вставил ключ появился нехарактерный звук похожий на дребезжание, ключ вынул-вставил ещё раз - дребезжания не стало, но при попытке завестись табло потухло что-то клацнуло под капотом и проявилась надпись "check parking break" - Машина при этом не заводиться. Оба задние колеса заблокированы - зажаты колодки.
При повторных попытках заводить - табло тухнет, шелкает-клацает что-то под капотом и не завидиться, снова появляется ошибка ручника.
Снимал клему АКБ  - не помогло.
Что делать? Как завестись и добраться до официалов?
Изменено пользователем Alex 07.10.11
11 часов назад, rusak32 сказал:
Аккумулятор похоже сдох.
А если аккумулятор сдох фары будут светить? У меня горят и вроде ярко как обычно.
12 часов назад, rusak32 сказал:
почему тогда надпись по разряженности АКБ не выскочила?
17 часов назад, Alex 07.10.11 сказал:
это похоже как на сдохший АКБ, так и на плохой или отгоревший где то контакт
2 часа назад, Alex 07.10.11 сказал:
У меня была похожая ситуация прошлой весной, правда машина была не на стояночном тормозе и выскакивала другая ошибка. Решилось все заменой АКБ. Как вариант можно зарядить старую АКБ с помощью зарядного и попробовать завестись.
Кстати, на экране тоже не было никаких сообщений о разряде АКБ.
У меня в первые морозы, после покупки Сценика, тоже щелкало, клацало и не заводилось...
Побежал за другим АКБ - не помогло. Оказалось болты стартера прослабли, затянул и все заработало...
Сейчас уже не вспомню (четыре года прошло) какие ошибки выскакивали, и вроде как провод массы на крепеже стартера висит...
16 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Согласен, сначала надо проверить как зажаты клеммы на стартере. Alex 07.10.11, перед проверкой клемм на стартере снимите клеммы на АКБ (чтобы не словить коротыша).
Изменено пользователем Max_29
Отчитываюсь по итогу: не смотря на то что фары горят причем как обычно и не было никаких сообщений о каких-либо проблемах с аккумулятором - дело все-таки  в АКБ, всем кто мне это говорил респект и уважуха ))
К выводу пришёл попросив аккумулятор у товарища с Логана - Машина завелась с первого раза как обычно без проблем и ошибки всё исчезли. Вернул на место свой аккумулятор - опять не заводится.
С подзарядками старого аккумулятора решил не мучиться тем более и зарядного своего нет. Куплю новый аккумулятор. Родной стоял на 70А. Вопрос можно ли поставить на 60А?
6 часов назад, Alex 07.10.11 сказал:
в
диалоджис одобряет:
В 09.04.2014 at 10:33, Wicked сказал:
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Может у кого-то было похожее.
Авто Grand Scenic 3, 2011г.
Периодически (раз в 2-3-5 минут) на приборной панели проскакивает "check parking brake". Иногда даже так быстро, что и не успеваешь разглядеть надпись.
Ручник (электронный) работает исправно, но каждый раз сбивается (вместо установленного переходит на "---") установленное значение ограничителя скорости или круиз контроля.
На всякий случай поменял аккумулятор - проблема осталась.
Диагностика у дилера показала, что от приборной панели не доходит сигнал о скорости авто, и система периодически выдает эту ошибку.
Пробег скручен, и дилер предположил, что когда снимали панель для скручивания пробега могли что-то повредить (плату, проводку).
Позвонил мастеру по ремонту панелей (Владимиру) - сказал, что скорее всего припаяна схема, которая блокирует эти данные и из-за которой на приборке высвечивается скрученный пробег.
Если эту схему снять, то ошибка должна уйти, но и вернется реальный пробег :)
Если эта схема скрутки пробега распространена, то и на других машинах должно быть что-то подобное.
Вопрос - кто-нибудь встречался с таким и удавалось ли решить вопрос?
Просто может все-таки есть более простые способы решения и проблема в ручнике или его проводке.
Заранее спасибо за помощь.
Подтверждаю. Точно такой же глюк у меня один в один с такими же симптомами. Плюс к этому и панель приборов и навигатора вырубилась, соответственно магнитола тоже не работала. Минусанули CAN фильтр, вернули на плату недостающее и всё заработало, как положено. Пробег родной тоже вернулся.
В 28.02.2017 at 23:35, Andrey 67 сказал:
Результат получен, но к сожалению не окончательный.
Теперь это колесо то ставится на ручник, то нет. Причем иногда со 2-3 попытки, а иногда и нет.
Слышно долгое жужжание моторчика (дольше чем положено), и выскакивает ошибка.
Хотя когда вроде и становятся оба, то при трогании чувствуется, что колесо не было на ручнике.:facepalm:
В ‎15‎.‎03‎.‎2017 at 06:29, ИгорЪ сказал:
в
диалоджис одобряет:
У меня с Европы пригнали с аккумулятором на 60 ач, проблем не испытывал, но зимой езжу мало. Сейчас поставил на 70 ач.
Ребята, а подскажите пожалуйста где вход в салон этого кабеля стояночного тормоза для водительской стороны Grand Scenic 3. И как туда добратся из салона. Хочу купить ремкомплект и поставить сам.
1 час назад, Drenov сказал:
Вытаскивайте обшивку "бардачка" (в ногах заднего пассажира), там всё увидите...
Изменено пользователем Алексей-А-А
  • 9 месяцев спустя...
В 01.02.2014 в 13:27, RemakerS сказал:
Доброго времени суток всем! Народ, как сбросить ошибку стояночного тормоза?! Пишет "Check parking brake". При это стояночный тормоз (электронный) работает исправно. Ставит и снимает штатно. Оба колеса. Вручную также все работает. Где-то в недрах форума нашел, что может глючить датчик положения педали сцепления, хотя лично не совсем понимаю при чем здесь это?? Буду благодарен за любую информацию на эту тему !
2 часа назад, Валек35 сказал:
Диагностикой.
В 18.11.2019 в 07:02, Валек35 сказал:
попробуй залить тормозухи в бачек ! у меня такое было залил прошло !  это в том случае если тормоз стояночный правельно работает
При малом уровне ТЖ будет писать "риск отказа тормозной системы". Скорее всего неисправности проводки стояночного тормоза.
Изменено пользователем kkmark
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день подскажите пож у меня рено гранд сценик дизель 1,9 дци 2004 гв . Выскочила
сервис ошибка стояночного тормоза  , но тормоз срабатывает. При остановке и
 заглушенном двигателе слышно постукивание как часы тикают. что это
и как исправить Спасибо
Доброго времени суток. Выскочила ошибка по пирену dtc510177 недостаточно усилие зажимания. Горит чек паркинг. При этом машина ставится на ручник. Кнопка ручника моргает а не горит постоянно. Так же при трогании ощущение что отпускает одно колесо не до конца(колесо нагревается). Может что кто подскажет.
3 часа назад, Leonid01 сказал:
проверяем наличие тормозухи в моторчике
А как туда тормозухи попадёт?
11 часов назад, Leonid01 сказал:
Из полости поршня через уплотнительное кольцо
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
