dmetrei81
Рено лагуна 1998 года
36 сообщений в этой теме
парни помогите не заводится двигатель на лагуне 1. насос качает, искра есть, при включение зажигание лампочки гаснут кроме одной температуры. при запуске стартера после 2,3 оборота тухнет. но признаков на запуск ни каких. куда лесть дальше?
Датчик КВ посмотреть стоит.
дачик кв снимал пачистел поставил назад все тоже самое
Попробовать заведомо исправный надо... чистка не панацея.
и что делать? мастеров нет совсем ни каких
подскажите может ли не заводиться и за датчика температуры. если он накрылся?
Изменено пользователем x men
Раз искра есть, значит датчик кв в порядке! Из-за датчика температуры двигатель может не запуститься. Если датчик с внутренним обрывом или не подключен (плохой контакт, обрыв проводки) то ЭБУ видит температуру ож как -40С. Либо будет страшно переливать, либо вообще откажет в запуске. Выкрутить свечи, посмотреть в каком состоянии, мокрые или сухие?
свечи красные сухие. пробовал буксиром завести нет ни каких признаков.
Проверить питание на форсунках. свечи не должны быть красными, заменить.
Машина стоит на улице, или в теплом гараже?
свечи заменил. не запускается
машина на улице последний раз заводил в -34 градуса. на следующий день не завелась
Что бы завести двигатель нужен воздух, бензин, искра и компрессия хоть какая нибудь. Искра у нас есть, бензонасос работает, а сами форсунки открываются? Питание на форсунки есть? Проверяли? Если свечи сухие, то наверное что то с подачей. Изменено пользователем Diamond
Что- то случилось неординарное, при такой тепрературе завелась, а сейчас...думать надо.
бензин есть искра есть свечи новые форсунки не проверял еще. на приборной панели горит лампа перегрева и стоп
грешу на датчик катализатора но не могу открутить боюсь сломать
это датчик кислорода, он не может влиять на запуск.
спасибо пойду проверю форсинки
Проверьте датчик ОЖ, похоже с него нет данных. ЭБУ "думает" что у Вас двигатель перегрет и срабатывает блокировка запуска.
Форсунки не при чем.
у меня их два зеленый трех контактный и белый двух контактный. состояние как у новых. а как их можно проверить?
Пошевелите для начала разъемы, так быстро они не умирают... Похоже на обрыв... Какой у Вас для чего я не знаю, мой Меган может отличаться, но у меня такое было. По-этому и говорю что похоже...
Где какой стоит?
Наверно тот что на двигатели стоит надо проверять, я Лагуну плохо знаю... Не сталкивался по электрике... И номиналы исправных датчиков тоже затрудняюсь сказать, по той же причине. Лагуноводов надо спросить!
Где какой стоит?
стоят у термостата оба а что на что влияет не знаю
Что за двигатель
Белый и фиолетово-розовый провода, датчик температуры ож
Возможно ЭБУ не хватает массы. Сегодня святогор завел, зачистил кольцевую клемму на впускном коллекторе, 2 черный провода толщиной 2мм. был затянут болтом на "10". вообще проверь все винтовые соединения, в том числе с кузовом.
фото не мое
спасибо завтра проверю
Не забудьте отписатся!
подскажите может ли не заводиться и за лямбда датчика?
Заводится будет даже с отключенным(ми) лямбдами.
А причем тут он? Вы же писали о том что приборка показывает перегрев и stop?
Пока эти надписи не уйдут ЭБУ не даст импульс на открытие форсунок и как следствие - горючки в "горшках" нет.
У меня Меган когда эти пинтограммы загорелись был заведен, как только заглушил-ВСЁ! Стартер крутил, бензонасос жужал, а толку "0"!
Пока не уберете эти неисправности дальше "копать" смысла нет.
 i
Жалоба рассмотрена, тема перемещена в соответствующий раздел.
датчик двухконтактым разъемом для блока управления
post-42802-1391512665_thumb.jpg post-42802-1391512831_thumb.jpg post-42802-1391512883_thumb.jpg
парни грешу вот на этот датчик ож. кто что скажет. и пака найти замену не получается
и стоит еще один датчик зеленый трех контактный на ож.
post-42802-1391513617_thumb.jpg post-42802-1391513662_thumb.jpg post-42802-1391513694_thumb.jpg
Отредактировал и объединил сообщения
Где то на форуме должен быть мой пост, где спрашивал совета и описывал проблему, когда на Лагуне (дизель) "накрылся" датчик ОЖ. На запуск двигателя не влиял, запускался без проблем. Через некоторое время загорался "перегрев двигателя" и "стоп". Последствия этого сигнала описываются в мануале по Рено. В кратце: через 2-3 минуты после получения сигнала, мозг авто (во избежание перегрева двигателя) переходит в аварийный режим, то есть не реагирует на педаль газа и через минуту - останов мотора. Как то так, по памяти. Установлен, действительно, в корпусе термостата и меняется оч. просто. Только, в нём ли дело?
попробую поменять а там отпишусь
На двигатель Вашего авто подойдут запчасти от "Святогора" Москвича 21415, там двигатель F3R.
Я вот столкнулся с такой проблемой, что перемерз глушитель или резонатор (если не ошибаюсь в названии, тот, что как раз перед глушителем стоит). До конца так и не разобрался в каком именно месте перемерзло. А ситуация была такая - утром просыпаюсь от того, что брелок сигнализации пищит, пытается завести авто и не может завести. Стоит автозапуск по температуре минус 18. На брелке посмотрел температуру - показало минус 5. Значит машина заглохла когда стояла на автозапуске и потом сигнализация пыталась ее завести повторно. Машина стояла под углом, перед к низу, зад к верху. Пытаюсь с ключа завести - не заводится, при этом слышно шипение со стороны выпускного коллектора. На тросу заехал на мойку, немного отогрел движок, завел на трех горшках, прогрел, завел уже нормально. На холостых нормально работает, но даешь газу на ХХ или же когда уже едешь, то машина захлебывается, слышно как газы сифонят из-под уплотнительного кольца, из всех соединений глушителя, но не из самого глушителя. В итоге на ночь оставил в теплом гараже - все оттаяло. Причем в ночь когда она заглохла температура с минус5-7 градусов опустилась до минус 20-23, видимо, это и стало причиной усиленного образования конденсата, который вместо вытекания через глушитель стал натекать и замерзать в каком-то узком месте, т.к. лагунка стояла с задранным задом.
У меня неисправность была один в один. Сейчас катаюсь.
добрый вечер всем пож помогите у меня рено лагуна 1.8 1999 год универсал на ходу заглох не заводится искра ест бензин качает стартер крутить стреляет глушитель чёрный дым
В 23.05.2016 at 20:58, mmm9698 сказал:
При таких вводных, думаю, никто Вам на форуме помочь не сможет, к сожалению. Вам надо в сервис, так как причин может быть много, надо смотреть, а не гадать.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
