Артурка
Хлопки на холостых ,и провалы при разгоние
27 сообщений в этой теме
(авто рено сценик 2.0 i)В один прекрасный день появились провалы (дерганье) при разгоне и плавание оборотов. по началу думал вода куда-то попала....поездил (вроде как прошло) только расход увеличился. потом снова появилась таже беда был на диагностике , ошибка дтож и подсос воздуха ...датчик дтож поменял...мало что изменилось (даже появилось что то новеньекое - вентилятор работает 2 минуты после того как глушу двигаеть)...а вот подсос остался и дело наверное в нём ?! где и как его можно найти
Как вариант можно топливную систему пустить через грушу и прокачать ей, создавая давление в системе. И в этот момент смотри - там где подсасывает воздух должно топливо протечь.
Способ старый дедовский, но вдруг поможет )))
Что касается плавания оборотов,то проблема довольно распространенная и заключается в подсосе воздуха через уплотнительные кольца дроссельной заслонки и впускного коллектора.Добивайтесь герметичности и будет вам счастье! А по поводу дергания и провалов- здесь причин гораздо больше.
Изменено пользователем kramog
Возьмите аэрозольный баллончик какого -нибудь очистителя и на заведенном двигателе побрызгайте в места предполагаемого подсоса воздуха( дроссельная заслонка, прокладки коллектора и т.п.) Если обороты двигателя резко поднимутся, то там и есть подсос воздуха. Скорее всего уплотнительные кольца дроссельной заслонки, закажите их в любом случае. они дубеют от старости и становятся негерметичными.
Завстра пойду ковырять машину, есть еще вариант что в бензине вода...? как можно слить его есть ли какая-то пробка под баком?
начну наверное с замены бензина и свечей..а дальше дросельную прокладку
спасибо всем большое за ответы)) :renault_forever:
поменял бензин, поменял свечи (3 из 4 были ржавые), залил в бак спирта чуток воду если есть разбавить, ... и все норм, расход стал 8 а не 13, дергания и провалы пропали...вот чуть плавают на холостых..(это скорее подсос еще надо проверитьь на дросселе) и что еще можно посмотреть?
Можно посмотреть регулятор холостого хода, если он есть на модели вашего двигателя.
не подскажете где он находиться ?? :telephone:
Если смотреть в направлении ветрового стекла, то он находится левее дроссельной заслонки и немного ближе к первому цилиндру. Эта тема http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57...=15&t=21138 поможет получить представление о РХХ. Повторюсь, если он есть на модели вашего двигателя. Например,у меня его нет поскольку дроссельная заслонка не механическая,а электронная.
да кстате плавание оборотов не большое 750\800 ... скачат не больше чем на 50...а то и меньше...
Это вообще нормальное явление, нет причин для беспокойства.
Если только причиной плавания оборотов не является:
1.Неисправность свечи
2.Неисправность катушки
3.Неисправность форсунки
4.Неисправность топливного насоса
5..................................
6..................................
...........а так, это вообще нормальное явление :renaultflag:
двигатель F4RC740 ...
свечи новые , катушки првоверены все тестером..одну заменил, насос топливный качает, а вот ворсунки бы промыть
1.
Не понял юмора. Изменено пользователем Фёдорыч
Тогда скорее всего у вас его нет. У меня 744
У меня тоже слегка прыгают обороты. Причина-периодически пропадает питание на одной из форсунок.До сих пор не могу найти-почему пропадает.
Не понял юмора.
Какой уж тут юмор. Кроме конструктивных особенностей двигателя из-за которых слегка плавают обороты,есть много причин которые влияют на стабильность холостых оборотов.
проблема не решилась...ехал и снова начались хлопки и рывки...двигатель работает ровно..но хпловками и также едет...все все норм стало...так вдруг снова появилось...пропала и снова повилосььь....может где то провод на массу попадает? какие еще могут быть варианты...помогите пожалуйста...
Компьютерную диагностику делали? Какого характера хлопки? Почитайте мою тему http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1313265 может проблема похожая. Если провалы при активном наборе скорости,то это может быть и загрязнение топливного фильтра и некорректная работа топливного насоса(подклинивание, недостаточное давление, периодически пропадает питание на насосе).
вот только с диагностики...
1.DF055 — Форсунка 4. (цилиндр №4 схема инжектора, обрыв или короткое замыкание)....сказали что пропуски, проверил свечу и катушку они у меня новые.
2.DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости. - тут таже история замыкание или обрыв...( тут скорее датчик Г... менял его недавно, когда завожу машину сразу вентиятор включаеться, и после того как глушу работает 2 минуты).диагностика показала что датчик всегда показывает 119 градусов, не зависимо только завел или уже ездил ...- тут скорее надо новый купить или старый пробывать ставить...
а вот с пропусками то что???
в пятницу надо ехать далеко...и тут такое((((((((((((((((((((((
Так это и есть ваши пропуски и провалы!
катушка и свеча новые, что смотреть там еще можно
Насколько я понимаю, имеются в виду пропуски в работе 4 форсунки.Проверяйте проводку на обрыв или короткое замыкание.
К тому же может быть неисправна сама форсунка.
ура...да будет СЧАСТЬЕ ...
проблема была и вправду в форсунке, разъем с контактами был отломан...и того получаеться не работал 1 цилиндр
машина поехала все норм..правда обороты все еще прыгают чуток...но это в принцепе всегда так и было...
Поздравляю!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
