slon198
Скрип резинок стабилизатора
11 сообщений в этой теме
После замены резинок стабилизатора на неровной дороге слышан громкий скрип! Как бороться с этим явлением?
(для мегана 1 ) - внешних? либо втулки не правильные (есть двух размеров, отличаются внутренним диаметром-для обычной и усиленной подвески, т.к. сам стабилизатор имеет разные внешние диаметры) или изншен сам стабилизатор, он с рождения имеет пластиковое покрытие, которое со временем стирается где втулки надеваются. Как вариант можно смазать внутри. про меган 2 не знаю
Изменено пользователем alex-sat
для мегана-1, втулки новые внешние и внутренние, подвеска усиленная ,заказывал в exist.ru.
Изменено пользователем slon198
возможно надо смазать селеконовой смазкой!? скрип усилился в морозы!
попробуйте, внешние обычно народ меняет каждые 15 тыс., а вто внутриннее я читал , говорят неубиваемые.
такой же недуг... после ночной холодной стоянки скрипят жутко, после проезда 5-6 полицейских - скрип пропадает до следующей длительной стоянки. 1.12.07 проходил ТО - поменяли опорник - сказали скрип в нем был, но сегодня всё повторилось. Что делать? менять очень не хочется - цена 1800р за штуку! год эксплуатации и 15000км пробега
Изменено пользователем инженер
Опорник при таком пробеге, долен всеж попадать под гарантию.
Мне опорник поменяли по гарантии на 55 тыс.
Но, судя по описанию, это не опорные подшипники скрипят.
Ура скрип пропал после смазки селеконом внутренних и внешних втулок!!!
  • 4 месяца спустя...
а можно узнать что за тип смазки ?? как правильно спрашивать ?
Скорее всего, что то вроде этого
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ ABRO
Смазывает - Герметизирует
Водостойкая - Морозоустойчивая
Защищает от влаги и коррозии, уменьшает износ механических частей, устраняет скрип и застревание. Основным отличием от AB-80, WD-40 и аналогичных препаратов является присутствие невысыхающих силиконовых компонентов, обеспечивающих большую долговечность. Особенно эффективна при смазывании различных резинотехнических изделий, влагозащитной обработке электрооборудования. Применяется для дверных замков, вентиляторов, тормозных тросов, шлангов и т.д.
УКАЗАНИЯ: Как следует встряхнуть баллон перед использованием. Очистить поверхность от грязи и просушить. При распылении держать баллон вертикально на расстоянии от поверхности приблизительно 25 см. Наносить тонким ровным слоем. Для получения защитного слоя на металлической поверхности нанести смазку, а затем стереть ее излишки.
http://abro.ru/prod_abro9_uid3.htm
Небольшая предистрия: менял клиенту всю ходовку на М2 ф2, были заменены практически все элементы ходовки (сайленты, шаровые и т.д.) в том числе и втулки стабилизатора. Втулки были преподнесены, как "фирменные" и дорогие, но без каких либо надписей и номеров.
Визуальный осмотр особого отрицания не вызвал, только в глаза бросались облои (швы от прессформ) и мягкость самой резины (в сравнении со старыми родными)
Вчера заехал этот клиент с жалобой на стук в ходовой.
ИТОГ: эти втулки не выходили и 8 тык.
Искать или заказывать на данный момент было негде и некогда, пришлось воспользоваться бюджетным вариантом, т.е. использованы старые родные втулки с доработкой (благо не выбросили, привычка от Плюшкина :don-t_mention: )
Уверен, что этот вариант пройдет не не один десяток тык.
И мораль: не жадиться и покупать з/части известных и проверенных производителей! :rant:
    LeVo
    LeVo
