Константин К778УЕ32
помогите доделать машину
161 сообщение в этой теме
впринципе причина неработы зеркал найдена, вытащил сегодня джойстик из двери, он весь зелёный, внутри дорожки згнили (как он ещё умудрялся работать ума не приложу).
Но теперь вопрос в следующем: кто может подсказать номер джойстика без складывание зеркал, и с каких моделей он ещё подходит?
купив такую машину за такие деньги и набравшись мужество довести все до ума ,надо медаль вам выдать.Терпения и еще раз терпения в этом не легком деле.
это я думаю принцип, интерес и наличие время...
смотрю по телевизору как американцы машины восстанавливают - тоже умиляюсь....
Чтобы джойстик этот сгнил? :blink:
Похоже адовый утопленник, а не машина
А как понял, что зеркала не складываются?
Фото джойстика (сверху) - в студию.
а ещё когда снимал ремни, обнаружил пустую фишку от R2, блин там и так половину проводов отрезано а тут ищё и фишку пустая, никто не знает что за фишка такая?
Если разъем закреплен на передней части задней левой арки, то это разъем для подключения штатной сигнализации. На нем должен быть постоянный "+". На него можно не отвлекаться.
про утопленника уже сам подумал, хотя может просто сам джойстик уже с разборки и лежал в сырости.
Джойстик обычный без функции складывания (зеркала просто перестали регулироваться).
По машине впринципе уже многое доделано
по подвеске был только правый наконечник
блок на свет купил другой (50$) а ближний с дальним были перекинуты в фишке на самой фаре
преднатяжители на задних ремнях отключили, подушки погасли.
правый датчик ABS менял, без результатно, значит косяк на ступке, Б/У ступка с пошибниками и всеми делами (35$) будет время займусь.
по сути из серьёзного немного начал поддымливать и при газе в пол опять пишет инжекшон фаул, был на клиповской диагностике сказали немного недодув турбины и неправильное регулирование подачи топливо, т.е. по турбине либо датчик наддува (разборщики называют паравозик) либо геометрия турбины залипает, пробовал подкинуть другой паравозик машина тупит, цокотит и сильно дымит т.е. гораздо хуже чем на моём (хотя разборщики уверяли что датчик как новый :gathering: ) но это значит что мой датчик не причём.
Вопрос что там за геомертия турбины, кто её делал и как?
Про подачу топливо вышли с клиповодом на то что умирает датчик на насосе, сначала думали забитый бак, фильтр, и т.п. но покатавшись с клипом поняли что с затруднённым всасыванием саляры это не связано, просто сам датчик неправильно управляет (но не всегда). Он Б/У стоит 50$ но после истории с паравозиком как-то на Б/У не стоит, мне за 4т. новый оригинал привезут, это понадёжней будет.
А так машина как машина, и времени я не очень много потратил, так некоторые свободные вечера, у меня много лишнего времени и нет.
номер джойстика 8200 107 486. сам недавно менял. ждал 3 месяца, из самой франции везли. заказывал в 2 разных конторах, обе привезли (одна раньше), поэтому остался один новый, в упаковке. могу продать за полцены, ну или договоримся. если нужно, то пиши в личку.
Константин К778УЕ32, как дела?
Искренне желаю удачи.
проверить просто,либо тянешь за шток и он ходит вверх вниз без проблем,или смотришь давление наддува по клип,)либо меняешь,как я закоксованную горелым маслом турбу
по поводу ремней уже не согласен, полез в свои
у меня была пружина в одном обломлена)
крепление штока к пружине ремня,
на втором такая же история
только клипом осталось их отключить и всё по ремням будет ХОРОШО.
если блок SRS прошить тогда отключишь, с помощью сопративления в фишку для пиропатрона.
а если клипом в задних наматывателях поставить БЕЗ ,то ошибка есть и не убираеться
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
