Шкафник
Пыльник правого ШРУС'a-гранаты
16 сообщений в этой теме
В названии, конечно должно быть гранаты, не знаю как исправить
Сегодня на подъемнике заметили порез на пыльнике правой гранаты, пока работает все нормально. Спецы говорят, можно заменить отдельно пыльник с вытаскиванием всего привода из коробки. Но говорят будет поврежден, резонатор что ли-находится посередине привода, и мол привод потом будет давать биение. Что может привести к выходу из строя шаровой, ступичного, сальника привода на коробке. Рекомендуют заменить привод в сборе, как оно вроде и положено по науке. Кто нибудь сталкивался. Если брать в сборе, то оригинал, если нет, то что лучше?
Изменено пользователем Шкафник
по аналогии с канго-1.
нужно уяснить разборный привод или нет. если не разборный - трипод то придется срезать балансир.
если граната на шариках то она снимается и ставится новый пыльник. резать балансир не придется.
Про последствия отсутствия балансира я сказать немогу, но на приводе СПИДАН балансира у меня не стояло.
если брать то можно
ГКН, СПИДАН, ЛЁБРО.
два первых это одно предприятие. поставляют на конвейеры.
ну вот собственно сегодня поменял я пыльник на гранату
никакого проблемного балансира, как меня пугали нету, есть промежуточный подшибник, возле которого как я понял стоит еще один шрус и пыльник. Так вот слесарь сначала срезал хомут держащий этот пыльник, снял часть привода с гранатой и этим самым шрусом ,срезал остальные хомуты-они алюминивые и несъемные.
что бы снять гранату, он зачем то вытаскивал шаровую-она вылазила очень туго и он порвал на ней пыльник, пришлось ездить искать подходящий, получилось найти только с нормальным нижним диаметром и в 2 раза меньшим верхним-пришлось натягивать на шаровую, наверно буду про запас заказывать аналог. Кроме этого он конечно снимал колодки, супорт, рудивой наконечник
граната как мне сказали неразборная, всмысле с привода, но поменять ее отдельно можно, если там что то на старой разбить
размеры пыльника на гранату те где колесо 80-30-дл115. номеров на нем нет
размер пыльника шруса у промеж подш он трипоедный 30-71-дл90, номера на нем 1442301-G CTE 1072728-3214298-G
размеры пыльника шаровой 28-17-дл25 номеров вроде тоже нет
все мерялось штангелем по внутр диаметру
классно было бы если фотки приложил
да было бы круто, но вы же знаете как слесаря относятся к повышенному вниманию клиентов :blush2:
я и так нос сувал куда можно, этож еще в состоянии стресса попасть на привод, муках поиска подходящего пыльника-не с первого раза слесарь одобрил, в общем о фотографиях я вспомнил, только когда отчет писать начал, да и сложно было бы улавливать момент, чтоб слесарю не мешать, он и так терпел
  • 3 года спустя...
В начале января при прохождении планового ТО на СТО у ОД сообщили, что порван пыльник наружного правого ШРУСа. Сам ШРУС еще живой. У меня тот, что по классификации Dialogys идет с 27 шлицами. Купил набор пальника SASIC 1904038. Позже, когда начали его устанавливать, оказалось, что ШРУСу таки пришел капут.
Естественно, ОД предложил менять только весь правый привод в сборе. Цена нового: 32 206 р. Судя по цене артикул у него 391007525R. В качестве альтернативы озвучили цену восстановленного привода: 11 297 р. Оба ценника мне показались негуманными.
Озаботился поиском ШРУСа отдельно. Наружный ШРУС с 27 шлицами Transporterparts 01.0022 доступен для заказа в РФ из Польши: https://www.zapchasti-a.ru/katalog/19064-shrus-naruzhnyiy-1.6-1.5dci.html В специализированных Internet-магазинах запчастей доступны для заказа Febest 2410-KANII: https://febest.de/ru/details/outer_cv_joint_22x56_6x27-2410_kanii Цена: ~3 200 - 3 700 р. А также ODM-MULTIPARTS 12-291980: ~4 000 р.
Взял наружный ШРУС Febest 2410-KANII с 27 шлицами за 3 600 р. Установил знакомый мастер на СТО.
В 14.03.2014 в 05:55, Шкафник сказал:
Так ты не родной ставил? От чего подходит?
В 11.03.2014 в 18:18, Шкафник сказал:
Правый с левым разные?
Привет. Я уже продал бегимота, на сени 3м катаю. Забыл уже все. Вот что в блокноте по пыльникам осталось:
Пыльник наружн
Х-80
У- 30
Z-115
Трипоедный пыльник
Размеры 30-71(72)-д90
Номера 1442301-G  GTE  1072728-3214298-G
Пыльник шаровой
28-17-д25
Сам уже щас не разберу ху из ху. Может тебе поможет.
В 29.01.2018 в 21:22, dansoftware сказал:
Также сейчас для заказа стал доступен NTY NPZ-RE-038 за ~1 400 р.
Вот как понять - подойдёт этот пыльник, али нет?
Пасечник, для начала выясните, какой именно ШРУС у вас стоит. Внешний бывает на 23 и на 27 шлицов. В Dialogys этой информации нет. Вот характеристики вашего пыльника: https://exist.ru/Catalog/Goods/4/76/36802194 Далее следуют характеристики пыльников на 27 шлицов от других производителей. Если у вас тоже на 27, сопоставьте данные.
EAI KR078: KR078.jpg
SASIC 1904038: 1904038.jpg
Поменяли. Кто озадачится, ШРУС наружный нифига с оси не сбиватся, даже пробовать не стоит. Снимали весь привод, снимали внутренний ШРУС и через всю ось натягивали новый пыльник. Речь о левой стороне.    Спасибо, @Горбунов Александр за консультацию по телефону)).
В 07.09.2019 в 15:46, Пасечник сказал:
Кувалду побольше нужно просто. Здоровенным молотком, помню, минут 10 пытался сбить - похрену все. Взял кувалду - с третьего удара снялся )
Через проставку люминиевую конечно все происходило.
42 минуты назад, Друг Человека сказал:
Не... в нашем гараже  прямой контакт)).
Не нужно всё это. Внутренний снимается нежно. И по оси привычным движением напяливаем новый пыльник)).
С правой стороны наружный ШРУС мне меняли, не снимая привод. Но в последствии я об этом пожалел. Дважды слетал внешний хомут пыльника. Каждый раз его одевали на разных СТО. В последнем мастер сказал, что закрепить пыльник хорошо, не снимая привод, не получится. Сняли, заменили пыльник, заново смазали. После этого больше не слетал. Но в результате Febest 2410-KANII отходил у меня ~1,5 года, ~30 000 км. Уж не знаю, дело ли в качестве изготовления, или в попадании грязи. Сегодня на СТО заказал NTY NPZ-RE-038 за ~1 800 р. Думаю, он проходит не меньше, чем Febest 2410-KANII за ~4 000 р.
33 минуты назад, dansoftware сказал:
ШРУС мне меняли
Сам ШРУС просто срезают болгаркой. Я про то, что если его нужно сохранить и поменять только пыльник.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
