ICE666
Подключение звукового сигнала
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте,меган классик к4м700.Не работает сигнал,подушка стрельнута.Хочу провести его,но какие провода идут на него,даже под капотом нет сигнала.Откуда начинать искать,т.к в электрике не силён.
Судя по каталогу elcats сигнал должен быть под бампером в левой его части. Сам я его ни разу не видел, не было надобности искать. Коли тачка битая, то его там и в помине может не быть, разбился...
Как его заного провести?
У меня гудок был, но его голос напоминал тихое крякание. Новый стоит каких-то нереальных денег, посему была проведена операция (разборка и чистка) над тем, что есть. Гудок заработал и работает уже 7 лет. Одно НО - всегда краснею, когда дужу, голос у него ну просто постыдно тонкий и кроме смеха видимо у окружающих никаких эмоций не вызывает. Давно уже купил ему пару низкого тона от Волги, да всё никак не могу поставить, просто в параллель нельзя - надо через реле, а это значит по схемам лазать и думать надо.
Цепь до Гудка выглядит так:
- плюс аккумулятора
- предохранитель 60А (искать с правой стороны под стыком капота и лобового стекла)
- разъем R254 (в тех же краях)
- левый подрулевой переключатель R209 (слева под рулём). Приходит + на контакт B6, уходит на гудок с контакта A4.
- предохранитель F7 15A (откинуть крышку у левого колена водителя)
- разъем R9 (в черной коробке под капотом посередине левого крыла)
- Гудок под бампером слева (серый разъем, 2 контакта).
Проблема решена,как оказалось скользящий контакт под рулём который идёт на плюс просто обломался,припаял новый и всё,сигнал работает.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
