karlo2004
Рено 11, 1,7 - проблемы в работе двигателя.
16 сообщений в этой теме
Извини, хотел сегодня посмотреть, да замотался и забыл. Если не забуду - завтра гляну.
Привет всем! Ребята помогите, не могу разобраться. Я живу в Узбекистане город Ташкент. У меня реношка R11 TXE 1.7 двигло. Всем доволен, машинка супер. С запчастями проблема, причем серьезная. Так что не было выхода и поставил карбюратор от 05 жиги. Подошло все идеально, даже переделывать не надо было. Теперь есть проблема с вакуумным капсулем. Карбюраторщик в него дунул и пережал шланг. Машинка заводится супер на холостых тоже нормально все, но когда я трогаюсь на оборотах где то в 1600 1900 машинку начинает дергать(причем только на 2-3-4-5передаче). Бывает если поймаю момент она просто начинает тормозить и глохнуть. Помогите как решить данную проблемму. А вспомнил если на холостых тупо нажать на газ в полик стрелка оборотов подымается только до 3000, машина ревет, но выше стрелка не подымается.
Так что не было выхода и поставил карбюратор от 05 жиги. Подошло все идеально, даже переделывать не надо было. Машинка заводится супер на холостых тоже нормально все, но когда я трогаюсь на оборотах где то в 1600 1900 машинку начинает дергать(причем только на 2-3-4-5передаче). Бывает если поймаю момент она просто начинает тормозить и глохнуть. Помогите как решить данную проблемму. А вспомнил если на холостых тупо нажать на газ в полик стрелка оборотов подымается только до 3000, машина ревет, но выше стрелка не подымается.
Вижу проблему в не отрегулированном карбюраторе - пиши сюда, какой ДОЛЖЕН стоять и КАКОЙ поставил (марка, серия), какие жиклеры стоят (ХХ, воздушные, топливные)
Раз пошло такое дело - предлагаю модератору данной ветки вынести обсуждение карбюраторов в отдельную тему, дабы не засорять эту, связанную с ЭЛЕКТРОННОЙ частью зажигания
Стоял родной марку не помну. я машинку купил зимой. была проблемка богатой смеси, но заехал к карбюраторщику он отрегулировал и все было норм. сейчас у нас теплая погода началась и машинка стала глохнуть на холостых и дергать на 1500 2000 оборотах прихал к тому же карбюраторщику он мне говорит что на карбе есть трещины и нужно заменить. поехали купили карб 2105-1107010. Он поставил не чего не переделывая. Жиклеры не знаю где смотреть. В машинах я пока ламер только учусь. Воздушный стоит родной, такой большой и вытянутый как яйцо. топливный как топливный. Провода свечные, свечи, крышку трамблера менял после нового года чисто для профилактики. Суть карбюратор поменяли, дергать перестало но не полностью. Вакуумный шланг так и болтается пережатый. Ну вот как то так.
Лесник а эта проблема не может быть связана с зажигание и вакуумным капсулем???
а для чего вообще пережимать шланг на вакуум-корректор? если в курсе теории, то вакуум-корректор нужен для поправки Угла Опережения Зажигания (УОЗ) на различных режимах работы.
По поводу карбюратора:
я так понимаю, имеется ввиду этот: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...05-1107010.html
и не совсем понял фразу "Воздушный стоит родной, такой большой и вытянутый как яйцо". Это чего? жиклер или фильтр воздушный?
Да воздушный фильтр и карбюратор тот самый. насчет вакуума хз зачем так он сделал.
ну проверь капсулу на вакуум и на включенном двигателе тоже проведи проверку (с холостых оборотов поднять до 2-2,5 тысяч и втянуть воздух ртом из капсулы, ежели исправна - характер работы двигателя должен измениться).
по поводу же "дерганья" автомобиля, а так же "провалов" скажу - подбирай жиклеры 1ой камеры карбюратора (воздушный/топливный) и распылитель ускорительного насоса.
P.S. найди, всё-таки, свой родной карб и выложи сюда информацию о нём.
Сегодня она к вечеру еще и чихать начала. Короче скинул я воздушный фильтр и обнаружил что со стороны клапанной крышки между карбюратором и коллектором есть зазор в 2мм и оттуда походу воздух лишний засасывает. Взял термогерметик и залил ее с верху. В вакуумный капсуль с начало дунул зажал, потом вытянул воздух зажал. когда вытянул двигатель вроде стал лучше жужжать. До завтра герметик засохнет попробую прокатиться потом напишу.
О! Раз корректор живой - ставь трубку на место.
Полный ппц. Машину стола дергать еще больше. И как я только доехал до гаража машина заглохла и теперь вообще не заводиться ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((9
(((((((9
ты в смысле трубку подключил с вакуум-корректора на карбюратор или еще что-то делал?
Вместо печатания кучи скобок - сделай что-то полезное, например:
опиши проблему подробно;
скажи в каком состоянии при этом свечи;
что с крышкой распределителя и бегунком;
как провода высоковольтные поживают;
приходит ли питание на блок зажигания;
работает ли бензонасос...
Мы, на другом конце инета - за тебя это не сделаем.
Сдай эту машину на запчасти, а взамен купи ТАЗ -- и будет тебе счастие ...
Карбюратор старый стоял Weber (made in italy). Началась проблема с того что машина начала глохнуть на холостых глохнуть и на 3,4,5 скорости когда обороты поднимаются от 1500 до 2000 машину начинает дергать, будто один цилиндр отрубается. Поехал к корбюраторщику и поменял карбюратор на жигулювский 2105-110710. Машина стала работать нормально, но проблему с 3,4,5 скоростью не ушла. Поездил пару дней машина стала вести вообще жудко. Стала чихать дергаться и в итоге я ели ели доехал до дома и она перестала заводиться. На следующий день я решил проверить систему зажигания как вы описывали Тип-2. Все данные показали норму кроме катушки зажигания и датчика хола. Датчик хола показывает 228ОМ. Катушку поменял поставил от автомашины Матиз. Завелась машинка с пол пинка. Все нормально, но проблема с 3,4,5 скоростью не прошла. Свечи поставил новые, провода свечные новые, бегунок трамблера почистил, топливный фильтр поменял. Осталось поменять бензонасос и датчик хола. Ну вот как то так. Если что могу выслать фото всех переделок. Один мастер мне предложил переделать систему зажигания на 2109 и поставить карб от 2109ю Стоит ли??
Добрый день. Для начала есть несколько вопросов.
1. Чья была идея заменить Weber 32 DRT (который в хорошем состоянии дешевле 600 грн. не стоит, не смотря на возраст) на ОЗОН 2105, карбюраторщику хоть свой Weber не подарили?
2. А что, ОЗОН просто так без доработок стал на коллектор?
3. Какой камерой к двигателю установили ОЗОН?
3. А как на ОЗОН стала родная Веберовская кастрюля?
4. Что Вы сделали с родной проставкой для подогрева и термоэкраном коллектора (особенно с металлизированной прокладкой)?
5. Зачем заменили сразу все элементы системы зажигания одновременно?
6. А кто сказал, что на 3,4,5 скоростях переключать надо на оборотах 1500-2000?
7. Зачем менять ДПКВ (то что Вы ошибочно называете датчиком Холла), у меня в районе 250Ом и все нормально работает, как на бензе так и на пропане?
Автор темы молчит....:)
У меня была похожая проблема с детонацией двигателя на оборотах свыше 1500. Как оказалось стоял модуль зажигания от другого движка и с другим (очень большим) УОЗ. Для начала попробуй поездить без подключения к капсуле и обязательно дунь в нее (только не сжатым воздухом под давлением :)) чтобы диафрагма заняла начальную позицию. Состояние диафрагмы можно оценить и без разборки капсулы - аккуратно нагреваешь капсулу феном до комнатной температуры, аккуратно снимаешь защитный колпачок - под ним будет винт-заглушка под шестигранник, его надо выкрутить (предварительно заметив начальное положение), на некоторых блоках в самой верхней части резьбы есть каемка, которая мешает полностью выкрутить винт-заглушку, ее (каемку) прийдется аккуратно сточить или срезать макетником, иначе при выкручивании может треснуть верхняя часть капсулы, под заглушкой будет пружина и сама диафрагма, которая иногда бывает залита маслянистой субстанцией (если капсула была подключена к коллектору), диафрагму нужно аккуратно потягать вверх-вниз, чтобы убедиться в отсутствии подклинивания, и собрать все назад.
А вообще, посмотри ТУТ какой модуль зажигания должен стоять на твоем двигателе, и ставь себе максимально приближенный к твоим параметрам... Не знаю как на моторах типа F, но вот на типах С вроде мощностные характеристики зависят от спарки модуль зажигания-распредвал (разные формы кулачков).
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
