ali1981
проблемы рено клио 2
добрый всем ,у меня рено клио 2 ,и когда зажигание включаешь ближний свет включается и не выключается с выключатеям, как будто замкнулся включенным ,но когда зажигание выключаешь ,свет включается и выключается с включателям как это и должно быть,и когда катаешься с выключенным выключателям а свет все еше не выключился ,иногда свет сам выключается потом включается ,что это может быть может у кого то был такой случай или знаком с этим ,подскажите пожалуйста
Доброе утро.
Возможно сам подрулевой, может и проводка к фаре, но на клио не припоминаю таких проблем.
Может предложение глупое, но попробуйте вытаскивать по очереди лампы ближнего света и смотрите, изменится что то или нет. Я так на Сантафе нашел плохой контакт разъема.
больше похоже на "скандинавский свет"
Кстати похоже...только очень криво описано )
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
