Alnik Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 (изменено) Добрый день. Ниссан примастар 1.9(101) дци 2006г F9Q На горячую педаль газа не реагирует. Ошибок нет. Вот с клипа фотки.(коррекция по цилиндрам) Заводится нормально. Работает ровно. Не дымит. Тянет вроде-бы нормально. Правда при 1800 провал идёт, потом при 2000 подъём. Низкая сторона в норме. Да и ТНВД вроде бы нормальное давление даёт(судя по фоткам) Регулятор давления топлива заменён. ЕГР чистил, трубки выкуумные в норме. Уже не знаю, что дальше смотреть? Все фильтра заменены. Изменено 2 Апреля 2014 пользователем Alnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alnik Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Добрый день. Ниссан примастар 1.9(101) дци 2006г На горячую педаль газа нереагирует. Ошибок нет. Воти с клипа фотки.(коррекция по цилиндрам) Вот ещё: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pavgyz1 Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 При нажатии педали должно изменяться PR007 PR008 при этом один параметр превышает второй в два раза. также изменяется 005 в процентном отношении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alnik Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 При нажатии педали должно изменяться PR007 PR008 при этом один параметр превышает второй в два раза. также изменяется 005 в процентном отношении Так вроде бы так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
