Геныч Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 Подскажите пожалуйста где находится датчик света, ближе к верху лобового стекла или ниже? В техноте определённо не указано. Нарисовано, что там датчик дождя и света и всё! Пробовал кто нибудь заклеить его, чтобы постоянно горел ближний свет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 Нарисовано, что там датчик дождя и света и всё!прально.где находится датчик света, в торпеде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 Пробовал кто нибудь заклеить его, чтобы постоянно горел ближний свет? Чтобы ближний горел всегда нужно всего навсего его не выключать. Это не шутка. Принцип следующий: переключатель освещения находится постоянно в положении включенного ближнего света, при запуске двигателя свет автоматически включается, при остановке двигателя свет продолжает гореть и автоматически выключается вместе с габаритными огнями при открытии двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeviLav Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 в торпеде Датчик света который управляет работой автоматического включения фар находится на лобовом стекле, в одном корпусе с датчиком дождя. Датчик на панеле нужен для работы климатической установки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 Клипанись и тебе пропишут скандинавский свет, который будет всегда гореть при запуске двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геныч Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 Датчик света который управляет работой автоматического включения фар находится на лобовом стекле, в одном корпусе с датчиком дождя. Датчик на панеле нужен для работы климатической установки Так вот в этом корпусе где датчик света, выше или ниже датчика дождя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeviLav Опубликовано 6 Апреля 2014 Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) Так вот в этом корпусе где датчик света, выше или ниже датчика дождя? По внешнему виду, сверху глазок для датчика дождя Снизу глазок датчика освещённости В этом могу ошибаться Изменено 6 Апреля 2014 пользователем DeviLav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АЛАДИК Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Сверху с линзой датчик дождя а снизу датчик света Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 (изменено) А какой смысл его заклеивать, если можно его просто отключить не снимая и не разбирая ничего? Изменено 7 Апреля 2014 пользователем repz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Чтобы ближний горел всегда нужно всего навсего его не выключать. Это не шутка. Принцип следующий: переключатель освещения находится постоянно в положении включенного ближнего света, при запуске двигателя свет автоматически включается, при остановке двигателя свет продолжает гореть и автоматически выключается вместе с габаритными огнями при открытии двери. +1! У меня всегда в положении "включено". Не понимаю смысл подключения "скандинавского света", если и так постоянно горит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 датчики света и дождя правильно под зеркалом, а тот, что в торпеде по середине солнечной активности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Подскажите пожалуйста где находится датчик света, ближе к верху лобового стекла или ниже? В техноте определённо не указано. Нарисовано, что там датчик дождя и света и всё! Пробовал кто нибудь заклеить его, чтобы постоянно горел ближний свет? А почему никто не говорит про функцию- авто свет.Завел машину горит,заглушил- потухло.Включается на левом переключателе,жмешь кнопку более 5 секунд и на панели должно появится сообщение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 А почему никто не говорит про функцию- авто свет.Завел машину горит,заглушил- потухло.Включается на левом переключателе,жмешь кнопку более 5 секунд и на панели должно появится сообщение. При "автосвете" только в темноте будут гореть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Датчик светаяя,про датчик освещенности почему-то подумал.датчики свет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 А почему никто не говорит про функцию- авто свет.Завел машину горит,заглушил- потухло.Включается на левом переключателе,жмешь кнопку более 5 секунд и на панели должно появится сообщение. Я и говорю можно отключить датчик. Только это не авто свет, а авто свет выключен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геныч Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Да зачем отключать, пусть будет включён, но заклеен, как будто темно! Завёл, горят только фары ближнего света, габариты спереди и сзади не горят! Альтернатива ДХО! Вот и хочу эаклеить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Да зачем отключать, пусть будет включён, но заклеен, как будто темно!Завёл, горят только фары ближнего света, габариты спереди и сзади не горят! Габариты будут гореть.И спереди и сзади. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 Габариты будут гореть.И спереди и сзади. Адназначна!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
elektrolitr Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 +1! У меня всегда в положении "включено". Не понимаю смысл подключения "скандинавского света", если и так постоянно горит. Если заглушить мотор и посидеть в машине, слушая радио- можно потом не завестись, потому что ближний свет продолжает гореть, пока не откроешь водительскую дверь. Если же активирован "скандинавский свет"- свет выключается сразу, как только заглушил двигатель. других отличий не замечено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 9 Апреля 2014 Опубликовано 9 Апреля 2014 Если заглушить мотор и посидеть в машине, слушая радио- можно потом не завестись, потому что ближний свет продолжает гореть, пока не откроешь водительскую дверь. Я выключаю свет, если двигатель заглушен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
elektrolitr Опубликовано 10 Апреля 2014 Опубликовано 10 Апреля 2014 со скандинавским светом он выключается сам, без дополнительных действий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 10 Апреля 2014 Опубликовано 10 Апреля 2014 Да зачем отключать, пусть будет включён, но заклеен, как будто темно! Завёл, горят только фары ближнего света, габариты спереди и сзади не горят! Альтернатива ДХО! Вот и хочу эаклеить! Направил плюс непосредственно на противотуманки с прикуривателя через предохранитель 0.5А. В противотуманки поставил светодиоды качественные по пять ватт каждый. Всегда светят, стекло не перегревают. Фары нужны только на трассе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Женя.Ш Опубликовано 10 Июля 2018 Опубликовано 10 Июля 2018 (изменено) Народ подскажите: снял сегодня защитный кожух зеркала заднего вида. Обнаружил не подключенные разъёмы, 2шт и отсутствующий датчик дождя и света. Подскажите какой каталожный номер у датчика или где его посмотреть? Забыл на машине меняли стекло датчик и его крепление отсутствуют. Вроде нашол но понять не могу моё не моё : 8200103845 Изменено 10 Июля 2018 пользователем Женя.Ш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 Поставить датчик света и дождя не так чтобы просто, ещё надо чтобы стекла было под них адаптировано и гель требуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 12 часов назад, Женя.Ш сказал: отсутствующий датчик дождя и света. А что даёт датчик света? Все равно с ближним ездим. Разве что ходовые огни у кого стоят. А иначе и пользы от него лично я не вижу в наших условиях. Ддождя тоже не очень работает. То ждешь, что сработает, а он молчит. То трет по полусухому со скрипом. Есть ли смысл тратиться? Следующее поставишь сразу с датчиками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 46 минут назад, Бульба сказал: А что даёт датчик света? Все равно с ближним ездим. Разве что ходовые огни у кого стоят. А иначе и пользы от него лично я не вижу в наших условиях. Ддождя тоже не очень работает. То ждешь, что сработает, а он молчит. То трет по полусухому со скрипом. Есть ли смысл тратиться? Следующее поставишь сразу с датчиками Был Ситроен с датчиком дождя. Там система понимала, что АВТО включен. (Я имею ввиду что она была включена до запуска двигателя и осталась включенной после запуска) А здесь надо обязательно включить после запуска двигателя. Иначе работать не будет. Да и работала она на Ситроене намного адекватнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 режим АВТО у нас нынче бесполезен (на авто без ДХО), т.к. у нас д.б. включен ближний. это могло бы быть актуально, если бы стоял режим АВТО, ближний не был бы включен, и авто въезжал в тоннель, тогда срабатывало бы включение ближнего. Скрытый текст а у нас сейчас на Севере Полярный день - солнце совсем не заходит и режим АВТО также неактуален Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 2 часа назад, mergen сказал: Там система понимала, что АВТО включен. (Я имею ввиду что она была включена до запуска двигателя и осталась включенной после запуска) А здесь надо обязательно включить после запуска двигателя. Иначе работать не будет. С этого момента подробнее, что надо включать после запуска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 (изменено) Я всё лето не трогаю переключатель дворников, вздрагиваю когда они срабатывают. Зимой раздражают своей бестолковостью. Лучше бы их выключатель сделали,а не датчика света. Изменено 11 Июля 2018 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 35 минут назад, dimon405 сказал: Лучше бы их выключатель сделали Переведите правый подрулевой переключатель в крайнее переднее положение и перестанете вздрагивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 1 час назад, sfim сказал: С этого момента подробнее, что надо включать после запуска? Я у себя пока переключатель не передерну в положение ВЫКЛ а потом в АВТО на стекло хоть ведрами воду лей. Щетки не двигаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 У меня всегда стоИт в положении АВТО и ничего передёргивать не нужно. Всё работает в авторежиме... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Женя.Ш Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 Спасибо за ответы. Тогда без этих датчиков на панели приборов ошибки высвечиваются, что они отсутствуют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июля 2018 Опубликовано 11 Июля 2018 2 часа назад, sfim сказал: Переведите правый подрулевой переключатель в крайнее переднее положение и перестанете вздрагивать... Мне надо чтобы и зимой дворники работали. Было бы здорово иметь возможность переключать функции правого подрулевого с регулировки чувствительности на ручную паузу без клипа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artemon991 Опубликовано 11 Мая 2023 Опубликовано 11 Мая 2023 Добрый день! Fвто с датчиком света фар и по моему мнению переключается в ночной режим очень рано, т е. если включен в автомат головной свет, то фары включаются до наступления начала захода солнца-ещё достаточно светло и дисплей навигации притухает также при ещё довольно таки ярком внешнем освещении. Можно ли настроить на Сценик 2 2007 год чувствительность датчика света ? Если можно то возможно ли через QPyren 3 или с помощью CLIP? , Вот как по примеру на Cценике 3 по ссылочке : Настройка датчика света на Сценик 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая 2023 Опубликовано 11 Мая 2023 А зачем? На всей территории России ПДД требуют включённый ближний свет или ДХО в светлое время суток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2023 Опубликовано 11 Мая 2023 (изменено) 15 минут назад, dimon405 сказал: А зачем? На всей территории России ПДД требуют включённый ближний свет или ДХО в светлое время суток. Так то ж на территории России. А у них в колхозе эту фишку отменили. Изменено 11 Мая 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artemon991 Опубликовано 11 Мая 2023 Опубликовано 11 Мая 2023 (изменено) Цитата 47 минут назад, dimon405 сказал: А зачем? На всей территории России ПДД требуют включённый ближний свет или ДХО в светлое время суток. Так то ж на территории России. А у них в колхозе эту фишку отменили. Цитата А зачем? На всей территории России ПДД требуют включённый ближний свет или ДХО в светлое время суток. как ДХО реализовал вот таким способом https://youtu.be/kdKkZQ2Hrgc И при переключении на ближний или габариты ДХО автоматом отключается. То есть машина светом на дороге обозначена фактически всегда. Напрягает ранее переключение на ближний когда не на столько темно чтобы я не видел дороги!! Изменено 11 Мая 2023 пользователем artemon991 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Мая 2023 Опубликовано 11 Мая 2023 1 час назад, artemon991 сказал: как ДХО реализовал вот таким способом https://youtu.be/kdKkZQ2Hrgc И при переключении на ближний или габариты ДХО автоматом отключается. То есть машина светом на дороге обозначена фактически всегда. Напрягает ранее переключение на ближний когда не на столько темно чтобы я не видел дороги!! Ну так отключи автоматику и включай по необходимости. И вообще. Ты что, за свет в машине платишь? Включи ближний на постоянку и забудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39 сообщений в этой теме
