Аббат Букмон
Светодиоды
22 сообщения в этой теме
Вообщем то задался вопросом изготовления фары или пт фары с применением светодиодов.
Интересует - кто в этом деле рубит и кто может нарисовать схемку подключения как простых так и мощных светодиодов.
Не советую, габариты, поворотники, стопаки - ДА, НО фары не катит. Вы не сможите добится правильной геометрии луча. Противотуманки тоже сомнительное мероприятие. А так схемы никакой не надо, в продаже есть 12вольтовые светодиоды, всё паралельно, количество зависит от мощности.
Не в обиду, но это колхоз, опасный для жизни. Это я про фары.
для того, чтоб говорить о конкретных номиналах элементов схемы, нужно знать характеристики диодов(потребляемый ток). Обычно диоды ставятся последовательно по 3-5штук + резистор (Номинал считается по закону ома) В идеале нужно ставить на каждый диод отдельное сопротивение, тогда получим равномерную яркость по всем диодам и в случае, если один "сгорит", то остальные будут светиться.
Так же, при установки диодов вместо ламп поворотников, нужно дополнительно ставить мощный резистор, т.к. без него изменится частота моргания поворотников... и сработает предупреждение о сгоревшей лампе (если есть такая приблудина)
Как человек, немного в этом понимающий, дам совет - не парься. На сегодняшний момент технологии ещё не дошли до массового использования светодиодов в фарах головного света. Audi использует в одной модели такое, но там куча проблем - мощные светодиоды нужно охлаждать сзади (подложку), а спереди фара холодная, зимой без дополнительного подогрева появляется изморозь.
Пока светодиоды подходят в задние фонари, но для этого нужна спец. конструкция самого корпуса фонаря (посмотри на дорогих Круизерах).
Короче, можешь сделать дополнительный стоп-сигнал, плафон в в салоне, габариты в передних фарах.
Очень плохая схема. Простая, дешёвая, но чрезвычайно чувствительная к напряжению питания, которое в авто меняется от 11,5 вольт (чуть разряженный аккумулятор) до 14,5...15 вольт при включёном двигателе (при работе стартера могут быть и высковольтные короткие импульсы).
Светодиод - это токовый элемент, питать его нужно стабильным током. Тут я это обсуждал
Изменено пользователем ЦЦК
Стабилизировать напряжение не так уж и сложно. В простых противотуманках использовать можно, сам делал, мороки очень много - эффект никакой. Прислушайтесь к совету оставить это все для инженеров-разработчиков авто.
А как вам вот это:
http://photofile.ru/users/crasher/1205814/
Или вот это:
Вообщем то речь не идёт именно об автомобильной фаре, а об общем вопросе.
А в чем кайф от светодиодов?
Они вечные? Или энергопотребление ниже?
Поясните, если не затруднит.
Если европейские автогиганты прежде чем запустить что-то в серию 100 раз проверят и испытают, то китайцы как всегда впереди планеты всей видел недавно китайский авто под названием по-моему "FAW" (отстой полнейший) дык у него вместо нормального ближнего света горят штук 6 по кругу светодиодов я даже сначало и не понял че за ерунда, интересно как они светят где-нибудь за городом часика в 2 ночи
За светодиодами будущее - это неоспоримо. Но я пока буду пользоваться постаринке лампочками, в продаже есть всякие. Со светодиодами энергопотребление снижается существенно. Я на 21 Волге в приборке ,все лампочки заменил на светодиоды-нагрузка на генератор уменьшилась.
А как вам вот это:
Или вот это:
Скуттеры зимой не ездят. Как в холодную погоду будут себя вести светодиоды?
А что там так сильно нагружает? Если, правильно понимаю, приборка - это приборная панель с индикаторами. Так там пара лампочек с ноготок горит всегда - это не серьезно. :unsure:
Нормально. Ограничений ( в отличии от люминисцентных) нет
срок службы от 100'000 до 500'000 часов.
Электропотребление самое низкое, приведённое к протребляемому току (имеется в виду КПД преобразования тока в излучение, самое высокое)
В 21 Волге не пара лампочек а целых 14 штук, и не с ноготок, а такие как в подсветке фары ВАЗ2101, ваз 21011 и многих наших авто.
Изменено пользователем Доктор
Ух. Тут и добавить нечего.
рекомендую изучить вопрос http://super.bright-leds.ru/index.php/board,2.0.html
Вероятность сделать нормальное светораспределение на коленке равна нулю.
А цифры, цифры?
Сколько светодиодов нужно использовать, что бы получить эквивалент освещения 55-ватной лампы, и сколько ампер будет потреблять это количество светодиодов?
И еще, экономика, сколько будет стоить все устройство фары из светодиодов?
А на счет срока службы, я сомневаюсь что фара из светодиодов прослужит более 50-ти лет. В ней все сгниет, через пару лет.
А чему в фаре гнить? Она ж пластмассовая
В частности электрические цепи, может сам светодиод и проживет от 100 - 500 тыс ч, но все что имеет отношение к его питанию это в основном активные металлы, олово медь цинк. Конечно можно решить и эту проблему, но не забывайте про экономику.
На сегодняшний день один люмен от светодиода в сто раз превышает стоимость люмена от традиционного источника света. Сколько будет стоить герметичная блок-фара?
Можно все.
А нужно ли?
Я не пытаюсь Вас отговорить от достижения целей.
Благодаря таким как Вы и рождаются новые технологии. Вы же косвенно финансируете производителей...
  • 8 лет спустя...
Cree XM-L T6  Вот такой светодиод неплох. Хочу для начала в фонарь поставить.
    LeVo
    LeVo
