Денис25
Обороты 1500 или плавают от 1000 до 2000
6 сообщений в этой теме
Здраствуйте! Уменя МЕГАН 2000 г.в. 1.4 16V купил недавно сразу продавец с каза что обороты 1500
держат на холостом ходу. Но потом выявил что они то 1500 или бывает плавоют от 1000 до 2000 . Еще если обороты плавоют то через некоторое время падают до 900 и все стабильнотолько только :unsure: двигатель дергается. Что делать подскажите а то придется к "горе"специалистам обращаться за большие деньги.
Только на диагностику, у официалов вроде 600 руб. А там тебе все расскажут, после этого можешь "экономить"...
Город пропиши.
Изменено пользователем Лесник
сначала залей промывку, если не поможет поменяй фильр фоздух и токой очистки, если не поможет, сними дросель блок и помой его, помой и клапан хх. у меня на другой машине все вылечилось хотя многие грили что мозги полетели
все работа по снятию промывки и установки ДБ и клапана ХХ заняли у меня примерно 1 час
Согласен полностью! Только после промывки регулятора холостого хода обороты холостого хода могут быть или очень большими, или очень малыми, вплоть до остановки двигателя. В данном случае необходима калибровка регулятора холостого хода - заводим двигатель, ждем 20-30 сек., глушим, ждем 20-30 сек., снова заводим и прогреваем до рабочей температуры на холостом ходу. Педаль газа не нажимать! Если на холостом ходу двигатель глохнет, снимаем регулятор, и утапливаем его толкатель с грибком на несколько миллиметров вглубь электродвигателя. Устанавливаем его на место и повторяем процедуру. По мере прогрева обороты холостого хода придут в норму...
Трудно лечить по телефону.... Если Вы в Мск, то съездите на диагностику. В ту же Ренаультру...
Такой эффект могут давать многие вещи, проходя через свечи, катушки и т.д...
И не нужно заливать ни какой "промывки", особенно если её с 2000го года не заливали ни разу!:)
Забыл сказать на машине стоит ГБО Vialle LPI и обороты плавоют когда двигатель работает на газу а на бензине нет. На бензине обороты держат 1000 вроде много если кто знает как их регулировать отпишите.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
