pashka_j Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Купил новые амортизаторы, ибо старые в мало-мальски прохладную погоду совсем не держали крышку. Возник вопрос - а как их устанавливать ? Вопрос, собственно, в том-как сжать амортизатор? Что-то у меня не получается. Или там что-то надо повернуть-согнуть или просто силушку богатырскую как следует приложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and024 Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Купил новые амортизаторы, ибо старые в мало-мальски прохладную погоду совсем не держали крышку. Возник вопрос - а как их устанавливать ? Вопрос, собственно, в том-как сжать амортизатор? Что-то у меня не получается. Или там что-то надо повернуть-согнуть или просто силушку богатырскую как следует приложить? Может чего не понял , а зачем их сжимать ? Менял при открытой задней дверце за 5 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Может чего не понял , а зачем их сжимать ? Менял при открытой задней дверце за 5 минут Ну я еще не прикладывал к двери, но подсознание мне подсказывает ,что даже в высшей точке амортизатор должен быть слегка "натянутым" ,а не полностью раскрытым. Или это не так ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Я менял прямо у магазина, ушло минуты 3, никаких трудностей не было, поэтому подробностей не запомнил. Ставил Жигулевский. Адын штук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Ставил Жигулевский А от какой модели ?Подходит один в один ?А по усилию ?Стоит заморачиваться с заменой или разница в цене существенна ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Ну я еще не прикладывал к двери, но подсознание мне подсказывает ,что даже в высшей точке амортизатор должен быть слегка "натянутым" ,а не полностью раскрытым. Или это не так ? в моем понимании как раз наоборот. если не аммортизатор должен держать в конце то только что-то во что то упирающееся, при этом эти две соприкасающиеся детали сдерут друг с друга краску. если ошибаюсь то поправьте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 28 Апреля 2014 Опубликовано 28 Апреля 2014 Амортизатор полностью вытянут , а у крышки есть ещё ход .... поэтому замена проста - поднять крышку до упора , амортизатор полностью разгружен , сдёрнуть амортизатор с наконечника подходящим рычагом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
