pilot351
Проблемы при заказе запчастей
56 сообщений в этой теме
Я уже писал про это в другой теме, теперь вот решил создать отдельную, мне просто интересно неужели у меня одного машина не существует в базе Рено. Рено 19 RT, 59/80, 1997г, VIN VF1L53S05TR507719, индекс по овальной табличке L53S (турчанка) Двигатель 1,6
Изменено пользователем pilot351
Идентификационный номер: VF1L53S05TR507719
Марка: RENAULT
Модель: R19
Название кузова: L53
Тип транспортного средства: легковой автомобиль
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4-дверный
Объем двигателя, куб.см.: значение не определено
Тип двигателя: значение не определено
Описание двигателя: значение не определено
Серия двигателя: данные отсутствуют
Тип КПП: механическая, 5-ступенчатая
Привод: неполный (4×2)
Сборочный завод: нет данных
Страна происхождения: Франция
Страна сборки: Испания
Серийный номер: 507719 турцией и пахнет
Model year 1996
Sequential number 507719
Manufactured in France (Europe)
Model year 1996
И правда не Турция, преведущий хозяин так сказал.
Судя по моей распечатке - у меня хэтчбэк с люком.
Ну и что?
Ну и что?
Просто хочется заказывая деталь быть уверенным что она подойдёт.
А что за проблема с заказом з/ч? Я когда попытался заказать з/части по овальной табличке, так мне сказали, что мало данных, по ВИНу зарегистрироваться в эксисте тоже не получилось. Заказываю по общему каталогу, по году выпуска, по двигателю.На 19шках любой сборки на 99% все одинаковое.
пишите какую запчасть надо найти,общими силами будем искать.
Не хочется попадать в такие ситуации когда загнал машину, купил все запчасти и тебе сообщают после разборки что что-то не подходит. Недавно было такое менял переднию подвеску не подошёл сальник приводного вала, соответственно просто в магазине его не купиш в последий момент. Заказываю тоже всё в эксисте.
Спасибо! Буду обращаться.
Нужны шайбы под пружины клапанов F3N (742). В экзисте оригинальных нет, аналоги не показывает.
Renault 7700 722 554 Шайба регулировочная
17 дн.
327,98р.
Изменено пользователем aza5555
17 дн.
327,98р.
Это не то. Ему, как я понял, нужны шайбы под пружины
http://4put.ru/pictures/max/915/2811195.jpg
под № 4 Изменено пользователем nik73
Да, расположение шайбы где N4. На картинке номер 4 нарисован как тарелка, в реальности же пружина опирается на шайбу.
Есть технота на 19-ку турчанку (которая Европа). Могу на сбросить на мейл. С экзистом работает корректно
Реноводы, буду благодарен если сможете помочь найти номер прокладки выпускного коллектора. По каталогу не смог найти. Двигатель 1,4 С2J.
По Turkish.pdf бьется шайба для F3P 7700853114, но нет в наличии и не показывает аналоги.
А F3N в этой техноте нет.
7701 349 276 прокладка выпускной коллектор
7701 349 276 Прокладка, впускной / выпускной коллектор
Спасибо. На фото прокладка впускного коллектора. Или они там обе?
Просто обломилась шпилька на выпускном коллекторе. Есть ли там какая прокладка? Там какое-то кругло крепление, как бы его номер узнать? Изменено пользователем summitty
С прокладкой разобрался. Она там одна между впускным и выпускным коллектором. Осталось найти крепление на выпускном коллекторе. Его же тоже наверное придётся менять?
Там такая круглая (точнее полусфера, с отверстием в середине) пластина, в неё как раз шпильки и закручиваются. Но в каталоге где коллектор, я её нигде не видел.
Заехал ещё раз на сервис, уточнил про это крепление. Уже нашёл. Там уплотнительное кольцо, 2 шпильки и пружинки. (№ 5, 8, 9)
мне кажется, что например в экзисте такое уже не найдешь. на мою например аналогичной детали нет.
или на разборках искать, или варить-колхозить
Изменено пользователем and-rassk
Так какую деталь конкретно надо? Прокладка в эксисте пробиваеся, от 101 до 766 руб стоит, если шпильку, то она 700 с лишним стоит, нах... надо, в любом строительном супермаркете купишь за полтинник. Пружина от 45рэ. Изменено пользователем nik73
турция. могу тебя обрадовать VIN VF1L53S05TR507719. буквы TR - страна где находится французский завод
пользуюсь двумя каталогами Katalog_z_ch_dlya_frantsuzkikh_Renault_19 и TURKISH. плюс TecDoc и Elcats нахожу практически всё. заказываю на автодоке. там цены приятней чем на екзисте
как я понял речь идет об крепежном кольце. то, что держит с помощью шпилек выхлопную трубу к коллектору
http://4put.ru/pictures/max/924/2838555.jpg
если имеется ввиду кольцо, что на левом конце трубы, так оно идет с трубой.
Посоветуйте какие провода высоковольтные взять чтобы центральный коротким не оказался, а заодно и крышку трамблёра.
Tesla T669B Комплект проводов зажигания,Bremi 6303 Крышка распределителя зажигания
Спасибо! Только крышка у меня другая, соответственно провода тоже.
вот это твоё Beru VK359 Stellox 10-38160-SX
Перестали работать дворники в первом положении, проблема как выяснилось в моторчике. Поиск показал что стоимость его от 2500 и до 10000. Может кто подскажет где купить подешевле?
Купи б/у. На драйв 2 ру, например Krasnik56 продает.
Подскажите по передним амортизаторам, нашёл только этот номер 77 00 840 979 они подходят? Или можно подешевле что нибудь найти?
Quinton Hazell 178108 Patron PSA633808 -аморты. TaksimR.19-1319 Мотор стеклоочистителя
Необходимо поменять следующие запчасти трипод шруса, пыльник шруса внутренний и сальник. Вопрос такой как правильно подобрать по размеру, не знаю как трипод а сальник с пыльником бывают разных диаметров.
для того чтоб замерять, разбирать ни чё не надо. штангелем вал померяй и всё
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Ищу реле-регулятор с щётками для генератора MAKO. Никак не могу найти по каталогу. Может кто поможет :blush1:
Выглядит так:
Да, он. :D Спасибо большое, а то уже отчаялся найти. Нашел оригинальный номер в каталоге Transpo.
Ещё раз благодарю.
p.s. IX118 - если кому вдруг понадобится
День добрый! Помогите пожалуйста найти найти ролик натяжной ремня генератора и "помпы" (фото прилагается) А также верхний патрубок радиатор - "помпа".
Всё вышеуказанное нашлось, если кому надо номера выложу.
Здравствуйте! Может знающие люди подскажут. Нужен тормозной цилиндр на перёд (система Бендикс). Он только вместе с супортом идёт? Можно ли его отдельно заказать? Подскажите номер, пожалуйста, кто уже менял.
Только с супортом. Номер 77 01 202 985 там есть ремкомплект как вариант
CLIP VISOR C11 21
КРЮЧОК (ПЛАС) где заказать ? или есть у кого 2 штуки
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
