Andrey1310 Опубликовано 11 Мая 2014 Опубликовано 11 Мая 2014 В кратце о проблеме ;На диагностике выдало ошибку DF030 клима холодила только до 2500 оборотав,затем вырубалась,Заменил клапан халадопроизводительности,проблема не решилась,разобрал блок климы нашел перегоревшую дорожку на 7 контакте,СПАЯЛ. ПОСЛЕ ДАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ОБНАРУЖИЛИСЬ ПОДТЕКИ МАСЛА НА КОМПРЕССОРЕ и КЛИМА ХОЛОДИТЬ ПЕРЕСТАЛА хотя компрессор крутится и вентилятор тоже,холодит при откинутой фишки от клапан халадопроизводительности. ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anton&dimon Опубликовано 13 Мая 2014 Опубликовано 13 Мая 2014 разобрал блок климы нашел перегоревшую дорожку на 7 контакте,СПАЯЛ. Может просто надо было поменять блок управления на новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
