град
датчик коленвала
11 сообщений в этой теме
подскажите форумчане где на сценике2 2.0 акпп находится датчик коленвала,сегодня снял искал его так и не нашел.между движком и коробкой нет все облазил и акб снял для легкого подхода,нет и все может он где снизу находится
Чуть левее гидроблока(потдона).
это снизу ,который крепится одним болтом,случайно нет фоток а то сниму что нибудь не то
Он там один, по середине АКПП.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...04&group=12
У автора F4R.
У меня тоже F4R и датчик такой же и там же расположен. Или у него какой то другой F4R?)
Я ссыль дал на евроавто, там фото АКПП есть, все видно.
На К4М сверху, на F4R сбоку.
у меня F4R ,находится сбоку со стороны салона какой то датчик как на фото
Стоит спереди АКПП, в сторону радиатора, крепится одним болтом.
На К4М стоит сверху АКПП под два болтика.
Все верно, заменил позавчера. А то заводиться не хотел, и в жару в пробках глох.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
