rom096 Опубликовано 21 Мая 2014 Опубликовано 21 Мая 2014 Добрый день! Интересуют нюансы, в частности омыватели фар как отсоединить/снять, также противотуманки. Противотуманки, видимо, отсоединить фишки? А как обстоит дело с омывателями фар? Колеса снимать не надо? Подкрылки только от бампера отсоединить? Тянуть бампер только строго вперед? Ну и другие нюансы какие есть? Буду благодарен! p.s. Слышал что поставить его обратно проблематично (тяжело совместить концы с крыльями вроде). На Л2 нашел отчет, на Л3 нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 Неужели никто не снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yukon59 Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 Неужели никто не снимал? Снимали! Откручивается по два болта с низу бампера с каждой стороны, затем болтик в подкрылке с каждой стороны, за подкрылком бампер соединен с крылом саморезом с каждой стороны! После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон. Да, еще не помню с перейди у решетки радиатора помоему есть болты! Затем тяните бампер в перед то есть на себя, снизу он на защелках отстегнется сам, от омываек просто снимите шланг подачи воды! С туманок отстегнете фишки, и бампер у вас в руках! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алеkсандр Опубликовано 22 Мая 2014 Опубликовано 22 Мая 2014 вот здесь про бампер,даже с фотоhttp://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....%F1%F2%F0%E8%EC Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 23 Мая 2014 Опубликовано 23 Мая 2014 Снимали! Откручивается по два болта с низу бампера с каждой стороны, затем болтик в подкрылке с каждой стороны, за подкрылком бампер соединен с крылом саморезом с каждой стороны! После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон. Да, еще не помню с перейди у решетки радиатора помоему есть болты! Затем тяните бампер в перед то есть на себя, снизу он на защелках отстегнется сам, от омываек просто снимите шланг подачи воды! С туманок отстегнете фишки, и бампер у вас в руках! Спасибо, добрый человек!))) Я так понял что в первой строке Вашего ответа имеются в виду болтики которые под звезду, которые подкрылки крепят? (я их снимал когда топл. фильтр менял). А электропроводка или фишки к омывателям не идут? А как же омыватели "выезжают" из бампера когда омывают фары? "...После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон..." Выдергивать вбок или вперед? Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yukon59 Опубликовано 25 Мая 2014 Опубликовано 25 Мая 2014 Спасибо, добрый человек!))) Я так понял что в первой строке Вашего ответа имеются в виду болтики которые под звезду, которые подкрылки крепят? (я их снимал когда топл. фильтр менял). А электропроводка или фишки к омывателям не идут? А как же омыватели "выезжают" из бампера когда омывают фары? "...После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон..." Выдергивать вбок или вперед? Спасибо большое! Все верно под звезду! Омыватели работают за счет давления воды, электрики так ни какой нет! Выдергивать из защелок уши в бок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 25 Мая 2014 Опубликовано 25 Мая 2014 вот здесь про бампер,даже с фотоhttp://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....%F1%F2%F0%E8%EC Поздно заметил Ваш пост, спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 25 Мая 2014 Опубликовано 25 Мая 2014 Все верно под звезду! Омыватели работают за счет давления воды, электрики так ни какой нет! Выдергивать из защелок уши в бок! Спасибо, теперь ситуация прояснилась! Буду снимать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 25 Мая 2014 Опубликовано 25 Мая 2014 Кстати, при движении по автобану длительное время с большой скоростью 140-160 км, омыватели почему-то не работали, вода уходила и омывалось только стекло (ксенон был при этом включен). На парковке приходилось подкачивать, очень долго нажимал пока не начинали работать омыватели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
