Фанатик
Купил Сценик, первые проблемы.
5 сообщений в этой теме
Стали с женой обладателями (счастливыми или нет покажет время) Рено Сценик 1. В семье это первая иномарка и вообще в целом более-менее современный автомобиль. Так что на первых порах представляет собой некоторые сложности в техническом освоении. О некоторых проблемах рассказал предыдущий хозяин, некоторые уже заметил сам. Литературу изучаю, но явно есть в ней не всё. Одну проблему уже решил заменил клаксоны, еле добрался до них, один умер совсем, второй еле пищал, плохо что они не разборные. Вот с чем пока не разобрался.
1. Течёт из под датчика (давления вроде) гура, датчики меняли, затягивали, всё-равно течёт. С машиной отдали 2 датчика поэкспериментировать, может там какая прокладка должна быть, медная или резиновая? Куда идут провода от этого датчика, никаких контрольных лампочек в приборке судя по описанию нет.
2. При включении обогрева стекла контрольная лампочка вспыхивает на полсекунлы и гаснет, обороты чуть снижаются (значит, полагаю, сам обогрев работает), при следующем нажатии обороты чуть повышаются. Заметил при включении заднего обогрева слышен щелчок реле, с передним такого нет. Стоит посмотреть цепь реле-лампочка или ещё что-то?
3. При включении поворотников на холостых оборотах в позиции D (соответственно с нажатой педалью тормоза) мигает вся комбинация приборов. При движении такого нет. Где-то искать плохой контакт?
4. Примерно такая же ерунда при включении заднего хода, только тут кажется приборка мигает вообще хаотично.
5. Сломано запорное устройство лючка бензобака, имеет смысл чинить его или проще купить новое (с разборки)?
6. Скрипят двери в районе замка, посмотрел, они вообще не регулируются. Имеет смысл рассверливать отверстия в двери для сдвижки замка?
Рено Сценик I, 2003, 2.0, 140л.с, АКП, климат.
Изменено пользователем Фанатик
Дружеский совет!
Чем больше информации укажете про машину, тем быстрее получите ответы на вопросы. :victory:
Хотя бы двигатель и год выпуска, наличие кондиционера. Всё важно!
По поводу мигания панели, смотрите фишки в задних фонарях. Ключевые слова - "с нажатой педалью тормоза" и " при включении заднего хода". Где-то масса плохая. Изменено пользователем Влаха
Дружеский совет!
Добавил.
В задних фонарях, знакомый трабл.
С фонарями и миганиями проблему разрешил. Ещё оказалось не работает режим D3 из-за обрыва провода в рычаге кпп.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
