6714738 Опубликовано 27 Мая 2014 Опубликовано 27 Мая 2014 Добрый день. Рено кангу 1,4 2006 г. Поменял термостат,датчик включения вентилятор,заменил антифриз и все равно машина кипит. Датчик температуры на панели всегда показывает 4 деления, т.е. половину,даже когда кипит. Когда закипает, не включается вентилятор. Остынет и снова работает. В сервисе пожимают плечами. Все склоняют меня к замене прокладки гбц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 30 Мая 2014 Опубликовано 30 Мая 2014 Добрый день. Рено кангу 1,4 2006 г. Поменял термостат,датчик включения вентилятор,заменил антифриз и все равно машина кипит. Датчик температуры на панели всегда показывает 4 деления, т.е. половину,даже когда кипит. Когда закипает, не включается вентилятор. Остынет и снова работает. В сервисе пожимают плечами. Все склоняют меня к замене прокладки гбц. проверить вентилятор на работоспособность. в мотороном отсеке с водительской стороны под крышкой есть блок реле . там их два маленьких. первое от крыла отвечает за карлсона. вынимаем и проводком закорачиваем силовую линию если карсон закрутился то нужно смотреть реле. реле подходит один в один от калины. я на таких уже езжу года три. в релюшке дохнет диод и она почему то не срабатывает. хотя если на нее подать напругу с аккумы то все будет работать но в колодке - нет. пробуй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Freedom Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 Доброго времени суток! Народ, плиз помогите. .. Рено Кангу 1.4 2003 в пробке иногда не срабатывает вентилятор охлаждения, но если слегка крутнуть начинает работать. Что это значит? Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 12 часов назад, Freedom сказал: Доброго времени суток! Народ, плиз помогите. .. Рено Кангу 1.4 2003 в пробке иногда не срабатывает вентилятор охлаждения, но если слегка крутнуть начинает работать. Что это значит? Заранее благодарен! означает что пора его менять - щётки износились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 12 часов назад, Freedom сказал: ...не срабатывает вентилятор охлаждения, но если слегка крутнуть начинает работать. 2 минуты назад, zahar100 сказал: означает что пора его менять - щётки износились. Не очень мне понятно, что автор имел ввиду под "крутнуть". Если речь о прокрутке вентилятора от руки, то я на сто процентов согласен с zahar100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 28 минуты назад, Фёдорыч сказал: Не очень мне понятно, что автор имел ввиду под "крутнуть". Если речь о прокрутке вентилятора от руки, то я на сто процентов согласен с zahar100 Только сегодня смотрел мегана с такой-же проблемой. Вентилятор под замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
