ars8999 Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 В чем может быть причина и как лечить вышеизложенную причину? в сервисе сказали что дело исключительно в вентиляторе печки (электрике), то есть что то с питанием, сам вентилятор стоит 5000... дороговато... мне подсказали что по внешнему виду от митсубы вентилятор внешне практически одинаковый только на рено сверху какая то дуга широкая идет... в общем какие решения проблемы могут быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 В чем может быть причина и как лечить вышеизложенную причину? в сервисе сказали что дело исключительно в вентиляторе печки (электрике), то есть что то с питанием, сам вентилятор стоит 5000... дороговато... мне подсказали что по внешнему виду от митсубы вентилятор внешне практически одинаковый только на рено сверху какая то дуга широкая идет... в общем какие решения проблемы могут быть? Где подробности: тип печки (климат/обогреватель), год авто и тип двигателя, симптомы ("не работает" - это недостаточное описание; если не климат - все ли скорости не работают, и т.д.)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ars8999 Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 Где подробности: тип печки (климат/обогреватель), год авто и тип двигателя, симптомы ("не работает" - это недостаточное описание; если не климат - все ли скорости не работают, и т.д.)? У меня сценик 2 2008 года выпуска 1,9dci. Климат. На дисплее все скорости показывает но не крутит совсем. Холодок идет, но вентилятор не крутится. Задавайте вопросы отвечу. Потому как не знаю какая инфа может быть важна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexx309 Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 (изменено) У меня сценик 2 2008 года выпуска 1,9dci. Климат. На дисплее все скорости показывает но не крутит совсем. Холодок идет, но вентилятор не крутится. Задавайте вопросы отвечу. Потому как не знаю какая инфа может быть важна. Как всегда начинай с предохранителя, затем проверь блок управления вентилятором (находится над перчаточным ящикм). подай напряжение напрямую на вентилятор. В 90% случаев неисправен бедет блок управления вентилятором (выходит ит строя силовой транзистр или как в моём случае было оплпвились разъёмы). Изменено 3 Июня 2014 пользователем alexx309 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 (изменено) Почитай темку Сам неделю назад с этим столкнулся. Изменено 3 Июня 2014 пользователем seryi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 В чем может быть причина и как лечить вышеизложенную причину? в сервисе сказали что дело исключительно в вентиляторе печки (электрике), то есть что то с питанием, сам вентилятор стоит 5000... дороговато... мне подсказали что по внешнему виду от митсубы вентилятор внешне практически одинаковый только на рено сверху какая то дуга широкая идет... в общем какие решения проблемы могут быть? Если предохранитель цел, причина в блоке управления вентилятором, что за перчаточным ящиком. Лечится путем замены полевого транзистора. Есть целая тема, как это делается. У меня причина была именно в этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paramont Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 Добрый день дорогие друзья. Столкнулся с такой проблемой, после сильного мороза поработав пятнадцать минут перестала работать печка рено грандсценик2 2006года с климатом, а точнее вентилятор печки. Проверив предохранитель вентилятора было принято решение добраться к резистору печки(процедуру разборки перчаточного ящика опускаю, так как по этому поводу обсуждалось не раз) К стати очень будьте внимательны к фильтру салона, вся проблема происходит от того, что поток воздуха поступающий в салон охлаждает радиатор резистора, и если поток слабый или немного подгулявший подшипник вентмлятора, происходит перегрев!!! В магазинах данная запчасть стоит от 60-100 зеленых денег, на разборке от40-60..Если есть желание купить новый, то их на рынке полно, так как подходят они от : 1. Номер ОЕ: - 6441L2 - 6441.L2 - 7701048390 - 7701207718 2. Машина: - Peugeot 1007 (KM) - Peugeot 207 (WA, WC) - Peugeot 207 CC (WD) - Peugeot 207 SW (WK) - Peugeot 406 (8B) - Peugeot 406 Break (8E/F) - Peugeot 406 Coupe (8L) - Peugeot 607 (9D, 9U) - Citroen C2 (JM) - Citroen C3 (FC) - Citroen C3 II - Citroen C3 Prulier - Citroen C5 (DC, DE) - Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) - Renault Clio Grandtour (KR0/1) - Renault Grand Scenic - Renault Megane II (BM0/1, CM0/1) - Renault Megane II комби, купе, кабрио - Renault Modus - Renault Scenic I - Renault Scenic II Но кто хочет отделаться малой кровью делаем следующее: -аккуратно снимаем защитный корпус платы резистора, кисточкой прочищаем саму плату,видим зажим прижимающий полевой транзистор, снимаем его аккуратно розжимая лапки крепления от радиатора , выпаиваем транзистор(если нет подходящего паяльник или руки не под то заточены лучше пропустить этот пункт и отдать в любую радиомастерскую, там за 20-30грн отпаяют и припаяют новый) -едим на радиобазар и покупаем транзистор IRFP064N. Это аналог оригиналу, ничем не умирающий его характеристикам. (сам такой поставил) или ищем один из этих: т основной даташит: 55V / 0,008Ω / 80A тело — TO 247 AC N — channel * характеристики аналогов — 75 / 140 / 0,008 — 60 / 55 / 0.008 — 55 / 75 / 0.008 — 150 / 171 / 0.008 — 150 / 290 / 0.008 — 200 / 130 / 0.008 — и даже так 600V / 195W / 80-40A Обязательно покупаем терсопасту, обмазываем между транзистором и радиатором и ставим на место зажим.. Собираем кожух защиты платы подключаем в автомобиль. Все. Радуемся всем скоростям мотора вентилятора. Цена вопроса 60 грн+15грн термопаста. Фото добавлю позже, думаю и так понятно как решить нашу проблему. Может кому поможет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
