Женёк1
акпп
Здравствуйте!!!! Проблема в следующем рено сценик 2000 г/в акпп DP0. Утром выехал из гаража всё нормально было.Проехал немного остановился у магазина, отезжать стал назад всё хорошо, а поставил в драйв и тишина. Ни толчка ни чего машина стоит на месте. Пробовал назад, едет, а вперёднет ни в каком положнии кучки акпп кроме как назад. Подскажите в чём причина и с чего начать лечить. Всего скорее буду сма делать. Если кто сталкивался напишите. Спасибо зарание.
Изменено пользователем Женёк1
У меня точно такая же проблема случилась сегодня. Scenic 1 фаза 2 2002 г.в. 2.0 бензин АКПП. В режимах D, 2, 1 не едет при нажатии на педаль газа, а в режиме R работает без сбоев. После 10 минут попыток включить таки переднюю передачу удалось это сделать, проехал метров 500, затем стала тянуть волнообразно, потом вообще перестала ехать. Снова минут 5 попыток, чудом доехал до дома (те же 500 метров) и снова перестала реагировать на педаль газа в режиме D,2,1.
Последние 4 месяца были проблемы с коробкой: при трогании после долгой стоянки, и если не прогреюсь до второго деления, рывки/толчки коробки и иногда она впадала в аварийный режим. При этом лампа аварийного режима загоралась только в 50% случаев.
Слышал про неисправность двух "клапанов" в коробке передач (при рывках/толчках в начале движения) и про отсутствие масла в АКПП (когда нет движения вперед при нажатии на педаль газа)
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты неисправностей?
  • 7 месяцев спустя...
точно такаяже пр. была - замена фрикционы,тормозная лента,бублик,поршенёк,насоспрощен гидроблок ивсё. или б.у коробку купить .
Сначала диагностика. У меня стала вылетать нейтраль, потом драйв, не горит символ на экране и машина стоит, подёргаешь рычаг - включился аварийный режим. Проблема была только в блоке управление, так что вперёд на диагностику.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
