Максим-Саратов
Разлетелась внутренняя граната Kangoo 1.4 2008г
10 сообщений в этой теме
Камрады. Вот такая неприятная история случилась, после замены заднего сальника каленвала разлетелась внутренняя граната. Делал на неофициальном сервисе, заменили сальник и сцепление, я выехал, метров через 100 что то внизу стунуло и хрустнуло. Вернулся назад, посадил мастера в машину, проехались где-то километр, машину при ускорении начало болтать в разные стороны, периодически внизу постукивало. Вернулись в сервис. Сняли левый привод, выяснилось, что 1 из 3х подшипников (или хз как они там называются, 3 такие фигни с игольчатыми роликами внутри) внутренней гранаты разлетелся. Слетела оболочка и вылетели все игольчатые ролики. В пыльнике нашли 4 из них (а их больше 20 шт) причем один раздробленный. Подозреваю что остальные теперь в коробке((. Вопрос, что теперь делать? Из-за чего это могло произойти? Разбирать коробку или нет? И возможно ли восстановить внутренюю гранату, если найти такие же ролики?
Изменено пользователем Максим-Саратов
1. если привод не трогали то это нехорошее стечение обстоятельств. привод мог рассыпаться если неквалифицированно меняли пыльник на наружной гранате. тк трехшиповик сколачивется с привода и тогда могли повредить упорную планку на "кулачке". упорная планка КАЛЕНАЯ!! ставится на стопор -пружинку в виде колечка.
2. искать и ремонтировать трехшиповик не советую. если он рассыпется и иголки попадут в шестерни КПП то будет попадалово еще и на коробас. коробас не есть дешовый от 15 до 36 тыс в зависимости от его модификации.
3. для того чтобы выудить все иглы советую разобрать коробас . тк иголки маслом могло закинуть куда угодно. я иголку вынимал из под дифференциала!! а кулачек бвл застрявши в шестернях 2-го вала.
4. привод левый в сборе примерно 4 тыс стоит нужно смотреть ВИН для получения точного ответа по цене.
Как я понял привод просто снимали, при замене заднего сальника коленвала.
Еще есть вопрос, привод обязательно целиком менять, или можно просто внутреннюю гранату? Изменено пользователем Максим-Саратов
трехшиповик может и есть отдельно, но я пока не заморачивался его поиском на складах. а попутно не видел.
Что-то я совсем запутался, в тырнетах пишут что трехшиповик неразборный и меняется весь привод целиком. Это так?
трехшиповик есть внутренний, тот что у вас рассыпался, и наружный.
Наружный неразборный, а внутренний съемный. Но я не интересовался заменой внутреннего.
напиши вин
кондей есть?
год выпуска
и я попробую подсказать какой привод по номеру нужен.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01536/9990...mp;MethodType=8
напиши вин
кондей есть?
год выпуска
ГОД 2008 1.4 75ЛС КОНДЕЙ ЕСТЬ
VIN:
VF1KCEBCF40415631
Вот на всякий случай табличка и сам трехшиповик.
В экзисте по каталогу - оригинала нет,, а совместимый выдает не тот. У моего 30 зубов. Может этот подойдет http://exist.ru/price.aspx?pcode=2416-MEG
надо пошукать.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
