pdivgal
MODUSы всех стран объединяйтесь!
445 сообщений в этой теме
В Dialogys описана замена фильтра и прокачка.
Вот цитата:
Установите на пробку для удаления воздуха
трубку, соединенную с сосудом для сбора
топлива при заполнении топливной системы.
- Откройте пробку для удаления воздуха на
подводящем топливопроводе ТНВД (см. 13A,
Система подачи топлива, Топливная
система: Функциональная схема, с. 13A-1) .
- Заполните систему топливом с помощью ручного
топливоподкачивающего насоса, пока топливо
не начнет вытекать из трубки.
- Заверните пробку для удаления воздуха.
- Отсоедините трубку от пробки для удаления
воздуха...
Воду как удалять - тоже есть.
.... Для слива воды из топливного фильтра:
- отверните пробку для удаления воды (4) ,
- выпустите воду,
- закройте сливную пробку.
В самом Dialogys-е очень много инфы - ставь и все вопросы отпадут. Удачи!
Изменено пользователем nikvik
ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ОРФОГРАФИЮ И ОПЕЧАТКИ, АВТОРУ ЛЕНЬ ПРАВИТЬ И ПЕРЕЧИТЫВАТЬ )))))
А у меня с Модусом беда. В апреле стукнули меня сзади. Разбили справа бампер, усилитель бампера тоже поломали, заднюю дверь снизу вмяли так прилично, а еще раскололись панели которые между бампером и задними фонарями. Вот.... Страховая насчитала 33 300 ... думаю что не уложусь, узнавал у официалов, задний бампер 10000 стоит усилитель 13000, про панели не знаю. Про дверь пока не узнавал. С деталями туго конечно , минимум месяц ждать бампер и прочее. Недавно прошел ТО 60. В ренамаксе на 16 км МКАД. Проблемки были до ТО, но после него по ощущениям исчезла только одна. Посвистывал какой то ролик генератора, его как раз меняли по ТО 60, свистеть перестало. Так же написали рекомендации поменять передние колодки (70% износ), и ... счас если не ошибусь передние опорные подшибники или что то типа аммортизаторов...вот. а так, по сути сейчас присутствуют в машинке такие проблемы.
1. Печка перестала реагировать на горяче\холодно - все время прет горячий воздух. Зимой не замечал, а летом вот конечно не включишь ее. и если включить доступ воздуха снаружи то даже при выключенной печке на лобовое идет горячий воздух чуть. включаешь воздух внутри салона если то вроде не дует совсем. и еще вот с месяц как заметил после езды, выключишь зажигание ,а вентилятор который за радиатором стоит еще работает , причем продолжительно время. можно заставить его заглохнуть принудительно если завести и тут же заглушить двигатель.
2. При движении уже месяца так 2 машину совсем чуть, незаметно ведет влево, а при активном торможении как бы ну чувствуется этот занос более существенно.
3. опять как назло перегорели и правый передний габарит и ближний ))) ну это то решаемо просто...
жалко так смотреть на побитый модус)
Сегодня кстати ехал с работы, проехал уже пол пути... ехал ну прилично 100-120 насколько позволяло движение, все нормально было... потом была не большая пробочка ... км под 35 пришлось ехать... так вот начинаю набирать скорость и в районе 75 км именно задняя часть начинает мелко вибрировать .. .меня аж передернуло, никогда такого не было... остановился глянул на шины, вроде все нормально. Поехал дальше... та же беда. разогнался до 110 вроде после перехода порога скорости в 90 км дрожь пропала... но кагда сбрасывал ниже... то все таки ощутил вибрацию... в диапозоне 90-75 ...
Хочу кстати литые диски поставить, посоветуете?
Изменено пользователем Romanof
Мне в Ренамаксе сказали что у них помимо моего модуса еще двое обслуживаются, синенький и желтенький)
признавайтесь чьи)
...а вентилятор который за радиатором стоит еще работает , причем продолжительно время. можно заставить его заглохнуть принудительно если завести и тут же заглушить двигатель.
Похожее было на старой машине - датчик в радиаторе развалился - патрон с контактами немыслимым образом развальцевался и вылез из корпуса датчика. Вентиилятор работал, когда хотел. Запихнул начинку обратно, завальцевал кое-как и ездил долгие годы еще.
Можно просто еще попробовать прошевелить релюхи, хотя бы просто так - для профилактики.
Тоже постоянно тянет влево, но это уже давно понятная причина в моем случае - левое колесо еле-еле травит где-то. На глаз практически незаметно просадки колеса, но когда начинает потягивать влево, еду к компрессору.
На гэлакси моем однажды тоже испугался - как начало бить колесо! Оказывается на горячем свежем асфальте прилепилась лепешка небольшая совсем из гудрона этого, да еще потом песка набилось... вот и дисбалланс...
Все это как возможные варианты, практически случившиеся со мной.
А напоследок очень сочуствую по поводу твоей машинки!
Люди, подскажите насчет защиты двигателя. Бывает ли в продаже? Где искать? (JP0C)
признавайтесь чьи)
В полку Модусоводов прибыло! :renaulthearts:
Синенький Бегемотик теперь и у меня, только обслуживаюсь в другом месте :-)
Layla, приветствую!!! Если будут вопросы- пиши,не стесняйся!
Здравствуйте всем. Принимайте еще одного счастливого обладателя сего девайса :)
Сразу вопрос, а есть ли у кого рускоязычная инструкция по эксплуатации, а то смог найти только польскую и чешскую. :(
заранее признателен.
привет и тебе :)
русской инструкции вроде как нет. есть только вот это http://www.club-renault.ru/forum/Rukovodst...odus-t8490.html
Привет! Вливайся в наши ряды!
Тоже нашел только чешскую - переводить некоторые моменты - мрак :)
Можешь ссылочку на польскую сбросить?
Доброго времени суток.
Я качал отсюда http://depositfiles.com/ru/files/0rxft77e6
там архив 60метров техноты на русском плюс руководство по эксплуатации на польском (17мег)
знал бы как, то попробовал залить только ее :(
вроде получилось :)
http://depositfiles.com/files/nqy2f5u7w Изменено пользователем Andreasha
Ну вот... проблемка. Авто не заводится. Аккум вроде и 12.9 вольт по тестеру, но не крутит стартер. Наверно банки все осыпались. Утечек никаких не должно быть. Сегодня попытаюсь поставить аккумулятор с моего бывшего москвича 2141 (если его отдадут), он был в прекрасном состоянии (аккумулятор).
Печалька. Вчера выяснилось почему плохо дорога освещается. Сгорел правый ближний :( как туда лезть менять - хз...
Ехал сегодня с работы и перегорела левая ближняя. Шикарно блин... Может ДХО поставить?
где бы еще лампочки подешевле найти... мне в противотуманку надо
Я сейчас думал о противотуманках. Вроде и не дорого за Depo, по 880р за сторону. Но надо же еще и лампы. Что то дешевле чем 500р не находил (за штуку).
да-да... не дешевые лампочки в противотуманки :( может попробовать Н7 заколхозить туда ))
Сегодня убил 1.5 часа на смену ламп ближнего света. Удалось это сделать не снимая бампер. Мата было оооооочень много :) особенно когда заменил лампу справа и стал крышку одевать, крышка упала между крылом и бампером !!! минут 20 доставал. При этом был "трехэтажный" в моем исполнении :D
Всем Привет! Вливаюсь в Ваш Коллектив- у меня Модус 1,2 2005года выпуска. Езжу на нём уже 3 года. Машиной доволен. Особых проблем не было - так по мелочам: фильтр, масло....
Привет!
Вливайся!
Видимо, есть чего рассказать нам про свою машинку, так как давно уже ездишь.
Послушаем с интересом.
Привет!
Вливайся!
Сейчас проблема с правым зеркалом,при раскрывании создаёт не приятный звук(рипит).
Выйдешь подёргаешь туда сюда,вроде всё нормально оно мне в принципе не мешает но
не приятно.Лампочки менять пока не приходилось,только габариты.
Тоже раскрываются с рывками. Каждыцй раз кажется, что заклинят.
Все поглядываю - как бы разобрать да промазать там чего-либо.
а в модусе что ли зеркала слаживаются и разлаживаются автоматически??? или че то я не так понял!?
На водительской дверьке джойстик регулировки зеркал,поворачиваешь на 180 градусов и зеркала
слаживаются.
слаживаются.
:blink: после работы пойду попробую
это на крутых комплектухах. У меня думал не поворотные, пока ночью кто-то мне одно зеркало не свернул :D
а у меня только пассажирское складывается. на водительском приходится вручную. такое ощущение, что зеркало меняли и сэкономили (((
хотя, может имеет смысл и проверить, вдруг там просто мелочь какая-то :) кто разбирал? что там за принцип и что именно смотреть? :)
может на 2004 г еще небыло такойопции!? джостик толком и крутануть не получаеться такое чувство что он только по крестику ходит
Вот такой рисунок должен быть возле ручки, если зеркала-раскладушки
Чтобы зеркала сложились, кручу ручку против часовой и затем по часовой, чтоб открылись.
У меня нижнего символа нет. Зеркала не складываются, жалко!!!
Изменено пользователем Modus 1.4
Зато не случится такого, что когда-то вдруг не откроются. Во всем есть свои плюсы :)
Посеял в субботу колпак с переднего колеса. Такие вот дороги.
От чего колпак? В каталоге на модус его нет.
Я на нашем на саморезы поставил.
Люди ставят хомутики, но это только чтобы не слетели. Да и как-то лоховато хомуты смотрятся. И от варваров не спасут - у нас тут снимают фирменные.
Разметил на колпаке отверстия в том месте где диск прилегает к колпаку и насверлил отвестий прямо в диске.
Фото позже. Только после зимы для пущей красоты нужно поменять саморезики на новые блискучие.
У меня стяжки, на фото видно. Вот как-то один колпак снимал, забил на стяжки, а в субботу летал по трассе и ямам, улетел колпачек :(
У кого ручка КПП болтается при нажатии на газ и сбрасывании газа?
У кого при сбрасывании с больших оборотов (например на 2-ой передаче), тачка клюёт и "дергается"?
Меняйте нижнюю опору двигателя!
Вчера мне заменили её. Я думал, что просто не могу кататься на машинах меньше 1.5 литра, поэтому всегда дергался модусик. После замены, как я не старался, не смог спровоцировать подергиваний и шевеление ручки КПП. Я в шоке! Надо было год назад поменять нижнюю опору.
X-or, а сколько стоила сама подушка и замена? есть номер по экзисту?
Для бензинки 1.2 - 8200 042 453 или 8200 575 641. Я взял OCAP 1225899. На экзисте 960р, но нашел у нас магазинчик один. Там за 720 доставили за 2 дня.
Для других двигателей подушка вроде другая. Моя менялась 3 минуты. Надо два болта открутить, вынуть подушку, поставить новую, закрутить. Всё. Ключами дольше, делали в сервисе пистолетом :)
Изменено пользователем X-or
У меня подергивается чуть-чуть рукоятка. Машина вроде не колбасится. Что за подушка? Которая посередине или слева?
По середине, которая длинная.
День добрый коллеги!Давно не заходил на форум.А тут заметил знакомые симптомы.Вопрос X-orу.Когда была проблема с подушкой вибраций рулевой калонки или педалей не было?(машина стоит, двиг.работает.на ходу вибраций нет).При трогании рычаг не двигается,а вот переход на следующие передачи рычаг немного двигается.Хотя у меня дизель и многое может выглядеть по другому.
Саша, у меня рычаг тоже пошевеливается только на повышеных передачах. При трогании не заметно.
X-or Как выглядит убитая средняя подушка? Возможно ли там заменить в этой "косточке" только резинки? А то цена... глянул - не божеская :(
имхо меняется только деталь. какой код авто? (4-7 знаки ВИНа) неужели на дизель значительно дороже?
Оригинал 8200 338 385.
Самый дешевый на exist аналог - Birth 51583 38 баксов.
Всем привет! У меня тоже Рено Модус 1.2=))) ВЫсветился ключ и надпись: "Wartung bald Frellig", это что означает?
Перевод Обслуживание скоро... Frellig непонятно что означает.
Надо тебе на clip и изменить язык приборки по крайней мере на английский.
ps много чего про модусы http://www.autogl.ru/forum/index.php?showtopic=714
Quinton Hazell EM4408 - 25 баксов
Lex SC 0859 - 27 баксов
Optimal F8-6522 - 31 бакс
Taksim R.MGN-081 - 33 бакса
Это выдал наш Экзист :)
Дайте нам вашего exista на время :)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
