pdivgal
MODUSы всех стран объединяйтесь!
445 сообщений в этой теме
Не диагностируйся вне клипа... единственное напутствие. Профи бош - еще куда ни шло.????
Поясните пожалуйста
Renault clip - чисто реношный "шнур". Достоверность, наглядность, русский язык, возможность проверки исполнительных механизмов, программирования, настройки... связь с Dialogys и электросхемами и тд.
Остальные девайсы :)? ... я, например, набаловался со всякими адаптерами и софтом... некоторые находили ошибки лямбда-зонда У ДИЗЕЛЯ :)
Я вообще не профдиагност, так - для себя больше. Так что остальную инфу можно по форумам найти. Изменено пользователем nikvik
Теперь все понятно)) Большое спасибо
вчера двиг тупил. при разгоне на любой передаче в 1600-1700 оборотов двиг тух, как будто бензин кратковременно переставал поступать. После 1700 оборотов все норм. Еще когда кондей включил, машина стала резвее. Может меня переглючило :) а рывок в 1600-1700 появился когда я уже вечером без кондея ехал. Надо клип втыкать, может какие ошибки выпали.
Всем привет! Вот и я приобрел Модус 1.5 DCI. Жена в восторге! Особенно как едет, управляется и тормозит, ну и конечно забавный внешний вид. Ну а я начитавшись форумов, жду сюрпризов от Delphi. Ну и вопрос к знатокам - можно ли поставить топливный фильтр делфи HDF 945 вместо HDF 944? У меня стоит без датчика воды.
Остальные девайсы :) ? ... я, например, набаловался со всякими адаптерами и софтом... некоторые находили ошибки лямбда-зонда У ДИЗЕЛЯ :)
А можно ли клипом поменять язык бортового компьютера на русский язык?
на русский по ходу нельзя. вот на английский - да. у меня какая то абракадабра была. поменял на английский. в принципе все понятно)))
кто-то мне рассказывал, что на моделях рено выпускаемых для России, бортовые компы на русском языке... правда ли это? Если да, то вполне возможно что и наших можно перепрограмировать, знать бы как!
У меня тоже датчика воды нет, привезли с заглушкой для датчика. Пришлось эту заглушку обмазать обильно холодной сваркой. Ездим уже второй год - нормально. Поверхность корпуса только хорошенько подготовить нужно. Заматовать и обезжирить.
Никогда такого не слышал, да и в российских тест-драйвах упомянули бы об этом, но нет...
Спасибо за информацию, сегодня мне отдали 945 фильтр, буду заклеивать отверстие под датчик.
Изменено пользователем Viktor74
доброго всем времени суток. ребят, у кого модус с круиз контролем??? отзовитесь. есть пару вопросов. спасибо.
проверь сразу клипом, есть ли круиз в мозгах. в блоке эбу сист.зажигания посмотри характеристики. В приборке включить можно, но это только включение отображения, если в мозгах функция не зашита, то даже пробовать не стоит. В меганах у всех в мозгах это имеется, поэтому активируют приборку и всё.
У меня машинка с круизом.
я так понимаю модус дорестайл??? где находится кнопка активации круиза??? лимит контроль есть тоже на этой кнопке??? сколько положений на ней???
везде на рено круиз с лимитом. 3-х позиционный перевключатель.
у меня кнопка включения круиза около ручника. на руле с левой стороны выбираешь скорость и вперед)
:renaultflag: Присоединяюсь к вашим рядам.У меня рено гранд модус 1.2 16v 2008 года купил осенью 2012г пригонялась из германии.потихонечку вкладываю в машину зелёные бумажки...она их любит...Машина нравится но есть в ней некоторые недостатки...плохая звукоизоляция и слабоватый движок.думаю летом сделать звукоизол. дверей. Порадовала короткая передача.усилок руля.обзорность и посадка в машине.
Изменено пользователем pashuny
Да ну... обзорность она спорная. Вот с моим ростом 197 моя левая стойка прячем пешеходов на зебре (и при езде по кольцу может автомобили спрятать). Да и посадка. Она вроде гуд, но блин за 500км пути поломаешь себе спину (никакого поясничного упора нет. надо подушку под пояс ложить)
  • 5 недель спустя...
X-or, в общем был сегодня на клипе. в чтд - в эбу не прописана возможность управленя круиз контролем и лимитом. и ничего руками не изменить. так что увы....буду гонять без круиза...а еще пробег до ТО перебил на 10 000.
спасибо за советы. а то тоже бы все спаял раскалупал...
подскажите, пожалуйста кто сталкивался. нужен багажник на крышу модуса. под бокс. типа релингов поперечных. нашел на экзисте, но там интересное название - Адаптер для кронштейна крыши Touring Line, хотя на картинке к товару - реальные поперечины багажника. менеджеры не в курсе что это будет точно. 7711 218 405 - это код этой так сказать запчасти. подскажите кто знает или сталкивался - что есть Адаптер для кронштейна крыши Для установки велосипедных и лыжных кронштейнов????? либо же это и есть поперечины на крышу. спасибо. нужно оч срочно.
Адаптеры это адаптеры. А сами поперечины имеют номера 7711223649 и 7711223650.
доброго всем дня. нарисовалась проблемка. хочу уточнить, как у остальных. итак попадает во время дождя вода под капот. причем если машина стоит независимо под каким уклоном. сыро в районе аккумулятора, блока управления электроникой, коробки с предохранителями. то биж слева по ходу движения сразу под жабо. и что заметно - подшивка шумоизоляционная под пластмассовой панелью козырьком, которя снимается для доступа подкапотнаму пространтсту мокрая. ее сливы попадают точно в сливные трубки, трубки чистые. есть мысль что течет с лобовухи под пластик жабо, который под дворниками. и далее по стеклу под пластиком в моторный отсек. у кого есть еще такие проблемы??? спасибо.
Доброго всем дня. Есть желание взять большого Модуса. есть два варианта:
1. Дизель 105 л.с. на механике
2. Дизель 86 л.с. на "автомате"-робот.
Что посоветуете, первый вариант дешевле на 50 т.р. :unsure:
Подскажите кто сталкивался с такой задачей. В MODUSe разредился аккумулятор.снял для дальнейшей подзарядки, как механически закрыть машину?
На торцах дверей есть закрывалки. Кругленькие такие.
На передних нет. на задних есть и то, если закрыть, то изнутри не открываются, а снаружи открываются. а багажник?
там плоские прорези, туда ключ зажигания и повернуть (ну или плоской отверткой). Хлопаешь дверью и она закрыта.
это детский замок, а прорезь рядом с защелкой замка.
Свотографигуй торец двери)))
Сейчас пойду попробую, а то так получилось машина всю ночь была открыта.Вечерком отпишусь получилось или нет.
X-or а багажник как?
закрыть багажник по крайней мере у меня не получилось
Двери все работают. Если бы ещё кто подсказал как с багажником разобраться, у меня там две двери.
  • 3 года спустя...
добрый вечер, рено модус, сегодня сбросил показатели бортового компьютера. Случайно обнулил оставшийся километраж до технического обслуживания, теперь горит гаечный ключ и надпись WARTUNG FAELLIG и ноль показывает километров, что делать, как установить обратно межсервесный интервал
В 02.07.2017 at 20:17, МОДУС сказал:
Он не устанавливается через подрулевой переключатель. Он сбрасывается. То есть заменил масло, сборил и стало снова 10-20 тысяч до смены масла. Если постоянно горит надпись, следовательно машина приближается к ТО, упоминать о нем он начинает вроде бы за 2 тысячи км, при этом на приборке уже не показывает сколько осталось.
Добрый день, рено модус 2011 г.в., 1.2. бензин, сегодня ездил на СТО менять топливный фильтр, но фильтр поменять не смогли так как не нашли где он расположен, подскажите где он может находиться?
В 12.07.2017 at 11:15, X-or сказал:
у меня почему-то сбрасывается до нуля и показывает 0 км, и больше ничего не происходит, ключ не гаснет, и продолжает писать WARTUNG FAELLIG
и еще вопрос стандартная магнитола рено модус не читает диск с музыкой МР3 а какие форматы она читает?
Магнитола читает только CD. Я поставил "ятур" и  можно сказать доволен, но никак не звуком от штатной магнитолы... А зимой для подзарядки аккума делал так - открыл машину, открыл капот, жабо вообще всю зиму не прикручивал, закрыл с брелока, снял аккум и хлоп капот, всё закрыто и открыть с ключа есть возможность всегда...
В 15.07.2017 at 16:27, МОДУС сказал:
Авто с Европы, фильтра на 1.2 обычно нет (топливного).
В ‎20‎.‎07‎.‎2017 at 13:50, X-or сказал:
Фильтр есть, находится в топливном баке, называется топливо-заборная сетка. Менять нужно, но хватает на тысяч 100, не меньше. Лично мое мнение.
8 часов назад, kirlito сказал:
спасибо, но по вин коду бьется вот такой
но его блин там нет
правда есть вот такой фильтр, как углеводородный
1 час назад, МОДУС сказал:
фотки не грузятся почемуто на форуме
Фото надо загрузить на внешний ресурс, а оттуда ссылку на форум. Например: Загружаете фото на Яндекс-Фото, а оттуда копируете ссылку на фото и вставляете в сообщение на форуме.
Прода
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 at 16:25, МОДУС сказал:
По вину Вам на Ваши деньги пробьют чего-угодно. Вы сами ответили на свой вопрос - должен быть такой, а его там нету...
Кстати на фото не модус, на фото торсион, а на модусе пружины, по крайней мере на моем гранде..., пользуйтесь лучше технотами, а такие книги я перестал читать...
Изменено пользователем kirlito
В 24.08.2017 at 16:25, МОДУС сказал:
но его блин там нет
Есть он или нет зависит от страны поставки авто. У меня TLALLE (вроде такая) - это для Германии, там нет этого фильтра. В варианте TLRUSS вроде есть он.
В 24.08.2017 at 08:17, kirlito сказал:
Да это не фильр как таковой, а насос с фильтрующим элеметном. Отдельно его не поменяшь. Но у меня пробег сейчас 218 тысяч, так как Б/Н два раза меняли, то эта сетка не успевает прокатиться 100 тысяч :D
8 минут назад, X-or сказал:
На модусе еще не менял, пробег малый, а на предыдущих эспайсах, астрах, агилах, 307-х менял, всегда были съемные, отдельно от насоса, а назывались в экзистах - фильтр подъема топлива, или сетка насоса...
ясно, а углеводородный (угольный) фильтр кто-нибудь менял (такая черная пластиковая коробочка под днищем слева сзади если стоять лицом к багажнику)
также есть вопрос, рено модус 2011 г.в., 75 л.с., проблема следующая, что если долго держишь сцепление, при включенной передачи то ее потом выключить невозможно, пока не отпустишь сцепление с включенной передачей и заново его не выжмешь, в связи с чем приходится иногда глушить машину чтобы выключить передачу, или сама машина глохнет, ОСОБЕННО это актуально с задней передачей МККП. Куда смотреть?
13 часов назад, МОДУС сказал:
Смотреть в сторону гидравлического управления сцепления. Со временем манжета главного или рабочего цилиндра управления сцеплением перепускает, и из-за этого происходит не большой подвод сцепления, и из-за этого не вынуть передачу...  а если добавить немного газку, так машина и не заглохнет, а тронется. Ну, а вообще начать с прокачки воздуха из этой системы.
ЗЫ А зачем менять угольный фильтр? Вы определили эмиссионные свойства активированного угля, и они не соответствуют требованиям???
нет, просто если фильтр то его по идее менять надо
а как прокачивать сцепление, где что крутить?
а педаль сцепления должна быть твердой сильно, или легкой?
спрашиваю так как до этого не было машины с гидравлическим сцеплением, было с обычным
Педаль должна быть легкой, даже очень, прокачивать через прокачку, как тормоза (должно). А вообще в разделе модус есть техноты по трансмиссии и сцеплению, там все должно быть расписано и нарисовано.
А по угольному фильтру ни чего не надо делать, он на весь срок службы. Вот если есть ошибки по EVAP, то только тогда к нему - проверка, замена и т.п.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
