pdivgal
MODUSы всех стран объединяйтесь!
445 сообщений в этой теме
ясно
а какой антифриз льете, по каталогу нужно лить glaceol rx тип d красный, а у меня сейчас залит х.з. какой но цвет белый - светлый-прозрачный (машина из франции)
и тормозную жидкость какую льете по каталогу dot 4 sae j1703
есть вообще разница между dot 4 и dot 4 sae
авто 2011 г.в.
Изменено пользователем МОДУС
Я их не лью, машина то же 11 года, жидкость тоже прозрачная, не много желтоватая - не менял. Тормозная, тож хз, езжу на старой. Машина из Швейцарии... Еще раз повторюсь - все есть в технотах!
ясно спасибо, извиняюсь за навязчивость, но может подскажите как проверить визуально состояние ремня ГРМ (со слов предыдущего хозяина ремень менялся во франции на 100 000 к.м.) сейчас пробег 130 .000 из них 4 000 мои ? Просто не хотелось бы тратить деньги впустую (стоимость работы с запчастями 300 рублей) если реально он менялся 30 000 назад. Пытался нижнюю крышку защиты ремня ГРМ снять, но там надо походу снимать ремень генератора, верхняя крышка снимается я так понял с подушкой двигателя. Может есть более простой вариант? Вы может сталкивались ?
1 минуту назад, МОДУС сказал:
Никак ты его не проверишь. Бывает что ремень отходивший срок, выглядит вполне себе хорошо. Поменяй и не греши, спокойней спать будешь.
14 минут назад, Sergio сказал:
Я себе при замене окошко в пластмассовом кожухе вырезал теперь ремень на виду , сползание и состояние контролирую открывая капот .....
12 минут назад, алексей110 сказал:
Я когда менял ремень. который переходил 20 тысяч, так уж получилось, мастер его рассматривал и никакого криминала не увидел.
15 минут назад, Sergio сказал:
Ну если  ремень был качественным , правильно установлен и т.д то он  проходит намного больше  российского регламента в 60 тыщ....  у меня родной 150 тыщ точно отходил ,  и был как " новый" при замене,  а после российских " горе мастеров" на 30 тыщах сполз и начал расслаиваться , хорошо вовремя залез , т.к тяга стала пропадать и движок стал " греметь" .....
А по теме то  вообще то европейцы на 100  тыщах перед продажей ремень не меняют ,  у них это дорого , поэтому продают как есть ..... со слов продавца это , скорей всего туфта ,  вам необходимо его поменять или  найти реальную историю обслуживания вашего авто  , сравнить с пробегом на клипе , и тогда уже делать выводы по необходимости его замены ....
Я был уверен в пробеге своего авто из европы , знал его историю поэтому и менял по европейскому регламенту  на 150 тыщах ...
В 05.09.2017 в 11:42, МОДУС сказал:
нет, просто если фильтр то его по идее менять надо
а как прокачивать сцепление, где что крутить?
а педаль сцепления должна быть твердой сильно, или легкой?
спрашиваю так как до этого не было машины с гидравлическим сцеплением, было с обычным
Твердая педаль сцепления это первый признак изношеного маховика с корзиной
12 часов назад, МОДУС сказал:
Недавно менял, стоимость комплекта ГРМ - 60 руб (skf), помпа 30 руб (bga), работа 40 руб. 300 руб - это грабеж!
2 часа назад, kirlito сказал:
По моему оригинал дпшевле
где такие цены нашли, я обзвонил СТО в Минске стоимость замены ГРМ без помпы минимум 130 рублей, а сам ремень и ролик в районе 100 рублей, за замену помпы просят еще 40 р. сверху
http://avto-z.by/brand/ajax/GATES/
может есть телефон сто или хорошего мастера (не с кривыми руками) по проведению данных операций
50 минут назад, алексей110 сказал:
Это по Вашему...
Думаю лукавите
назрел еще вопрос, хочу поменять тормозную жидкость (она черная уже по виду) но на СТО сказали, что магистраль сцепления и тормозная система имеют разные контура и что на сцепление заливается другая жидкость, помоему бред какой-то. Бачок с торм. жидкостью один на сцепление и тормоза?
Кстати в оригинале ремень ГРМ - dayaco, натяжной ролик - ina.
19 минут назад, kirlito сказал:
Это в коем веке ГРМ dayaco ?
Всегда был Гейц  а ролик Койя
5 часов назад, kirlito сказал:
Это по Вашему...
Думаю лукавите
Комплект грм оригинал у нас сейчас 2400 в любом магазине  , я в том брал по 1800 те же ваши 60 рублей
16 часов назад, serduk сказал:
Специально сфотаю для Вас ремень с номером рено и логотипом даяко в выходные
Изменено пользователем kirlito
согласен, что стоит дайко, так как сегодня вскрыл защиту и увидел его там
надпись рено, и буквы HSN
сегодня прокачал сцепление, но все равно сцепление схватывает в самом низу, если покачаешь педалью то педаль становится тяжелее, но проблема осталась (если при включенной передачи и вжетом сцепление до конца педаль не отпустишь, то передачу выключить невозможно, вплоть до того что машина глохнет), куда смотреть?
течи негде нет, сейчас смотрел еще раз, и еще педаль качнешь 2-3 раза и передача включается хорошо и сама педаль тверже становится, а не мягкая
Только что, МОДУС сказал:
Похоже пора менять маховик с корзиной сцепления. :Connie_cleaning-glasses:
а может главный цилиндр сцепления давление не держит, ведь когда несколько раз качнешь педаль она становится тяжелее, и передача включается, при этом если держать педаль с включенной передачей и не трогаться, то двигатель через 10 -15 секунд вибрировать начинает и глохнет, как при попытке трогаться без газа, давление походу падает и диск сцепления сам по себе прижимается к корзине из за падения давления ?
19 минут назад, МОДУС сказал:
Вам дорога на СТО
это да, просто хотелось самому добиться правды, так как на СТО как обычно все снимут, разберут а потом окажется что не знают в чем дело, А ДЕНЬГИ ПЛАТИ
На СТО тебе покажут причину после снятия корзины и маховика.
СТО в Минске я тебе написал в личку.
если под машиной на стыке коробки и двигателя нет следов тормозной жидкости то остаётся только главный цилиндр, само сцепление не даёт таких симптомов.
10 часов назад, kirlito сказал:
Как и обещал
Сколько было Рено 1.9dci 1.7 2.0 F3R  везде встречал только Гейц и сейчас на 1.6 К4М тоже Гейц
11 часов назад, serduk сказал:
Это в старушках))), ф3р к4м это уже динозавры... После 2010 встречал на разных рено только даяко.
1 час назад, kirlito сказал:
Эти динозавры до сих пор производятся и ставят на новые авто с небольшими доработками К4М иF4R
Изменено пользователем serduk
Ради интереса, это в каком авто F3R с доработкой сейчас стоит? АЗЛК не предлагать))). F4R и K4M понятно, на российском автопроме, куда еще эти не технологичные, не экологические (максимум евро4), устаревшие моторы впарить. А взять сеньку 3, меган 3, короче европейские модели. Там уж давно ушли вперед. А про всякие дустеры,  логаны, сандеры вопросов нет.
В центр Милана на авто ниже евро 6 вообще не впускают.
50 минут назад, kirlito сказал:
F3R снят давно с производства
К4М ставят не только в России Дачия Дастер ставит до сих пор и не поверишь он Евро 5
Меган 3 и Сценики так же использовали этот мотор
Почитай букварь прежде чем писать чушь
Милан меня как-то мало интересует Мне и в Гомеле не плохо живется
А убитого хлама из Европы и у нас хватает.
уважаемые владельцы автомобилей модус, нашел походу причину плохой работы сцепления (перепускает главный цилиндр сцепления, не держит давление), но возникла проблема, что не могу найти данный цилиндр сцепления, есть только на меган 2, клио 2 и т.д. (внешне похож на мой - смотрел и держал в руках их), может кто подскажет от каких машин может подойти данный цилиндр на модус
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 10:59, serduk сказал:
Не надо цепляться к словам, эти моторы ДИНОЗАВРЫ! Для стран третьего мира, коими и мы являемся, это прогресс. А Дачия - это для таких же как и мы, Молдавия, Румыния и т.п...
А завтра, если понадобиться, они и евро 6 будут, эти качетыреэмы и т.п.
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 19:00, МОДУС сказал:
Забиваете на сайте разборки марку - рено, деталь - гл. цилиндр сцепления, модель не выбирать!!!, и выскочат все предложения с фотками цилиндров по всем моделям рено имеющимся в наличии. Ну а дальше по фотографии...
Дачия успешно продается во Франции Германии Италии.Для вас это тоже страны "третьего мира":facepalm:
подскажите владельцы МОДУСА, кто какой максимальный размер резины ставил на данный автомобиль, стандарт с завода написан 185х60 и 180х65, а я хочу поставить 185х65 или 195х65 R15 все конечно, станет ли, тереть или цепляться будет ????
подскажите владельцы МОДУСА, кто какой максимальный размер резины ставил на данный автомобиль, стандарт с завода написан 185х60 и 165х65, а я хочу поставить 185х65 или 195х65 R15 все конечно, станет ли, тереть или цепляться будет ????
В 07.10.2017 в 21:37, МОДУС сказал:
Размер зависит от дигателя. С завода идут 165/65-15, 185/60-15 и 185/55-16. У меня были 175/65-15 как купил, для 1.2 литра хороша (расход малый, по дороге держится хорошо). На зиму брал 185/65-15, но они большеваты, зато на 1см выше машина становится. После того как в наших дворах садился на снег пузом я ничего кроме 185/65-15 на зиму не покупаю. Колеса тяжелые, но зимой и так они часто в буксе, так что 1.2 литра вытягивают.
принял спасибо, я уже взял 185х60, не стал рисковать брать 185,65
  • 3 года спустя...
1565
# 17 января 2021 18:08
Добрый вечер, может кто сталкивался. Авто рено модус 1.2 бензин D4F740 двигатель. На улице минус 18,завел авто, поработал он минут 30 на холостых все хорошо. Заглушил, а спустя время несмог завести выскочила ошибка LOW OIL Pressure и значки красные stop, масленка и вентилятор охлаждения включается на 1 скорости. Уровень масла в норме был как до заводил авто так и после того как Заглушил. В чем может быть проблема, где смотреть?
По щупу в норме, а кричит про низкое давление  масла? Это плохо, на шнурок и тянуть на СТО. Может датчик накрылся, может серьёзное что... Проверять давление мех.манометром для начала. Осматривать снизу, может клапан замёрз и фильтр взорвало. Лужа масла под мотором есть?
всем добра. вливаемся со своим Модей в ваши ряды. 2005г, 1.6 бензин, черный, комплектация initiale.
машиной владеем неделю, покаместь только положительные эмоции, но есть над чем поработать.
19.01.2021 в 12:57, Антон2 сказал:
1565
Тоже самое было, поменял двс. Действительная неисправность - умерший маслонасос (он стоял на месте, когда все шестерни крутились).
На холостых ошибки нет, чуть газу,, сразу взлетала. В сервисе поменял фильтр, не помогло. Работа ДВС под нагрузкой очень звонкая. Мне не жалко было, ибо пробег уже 251 тысячу был и масложер дикий.
Я просто поставил контрактник.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
